之后按r运行程序
进程是程序执行时的一个实例,是担当分配系统资源(CPU时间、内存等)的基本单位。在面向线程设计的系统中,进程本身不是基本运行单位,而是线程的容器。程序本身只是指令、数据及其组织形式的描述,进程才是程序(那些指令和数据)的真正运行实例。
线程是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中,是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流,一个进程中可以并发多个线程,每条线程并行执行不同的任务。线程包含了表示进程内执行环境必须的信息,其中包括进程中表示线程的线程ID、一组寄存器值、栈、调度优先级和策略、信号屏蔽字、errno常量以及线程私有数据。进程的所有信息对该进程的所有线程都是共享的,包括可执行的程序文本、程序的全局内存和堆内存、栈以及文件描述符。在Unix和类Unix操作系统中线程也被称为轻量级进程(lightweight processes),但轻量级进程更多指的是内核线程(kernel thread),而把用户线程(user thread)称为线程。
一、线程同步之互斥量加锁解锁
1. 创建及销毁互斥锁
#include int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *restrict mutex, const pthread_mutexattr_t *restrict attr); int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t mutex); // 返回:若成功返回0,否则返回错误编号
要用默认的属性初始化互斥量,只需把attr设置为NULL。
2. 加锁及解锁
#include int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t mutex); int pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t mutex); int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t mutex); // 返回:若成功返回0,否则返回错误编号
如果线程不希望被阻塞,它可以使用pthread_mutex_trylock尝试对互斥量进行加锁。如果调用pthread_mutex_trylock时互斥量处于未锁住状态,那么pthread_mutex_trylock将锁住互斥量,不会出现阻塞并返回0,否则pthread_mutex_trylock就会失败,不能锁住互斥量,而返回EBUSY。
顾名思义就是加锁某一个线程后,必须要等待此线程执行完后解锁,其他的线程才能够进行。在main函数里面加锁后必须释放锁。
二、什么是死锁
当两个或两个以上的线程在执行过程中,因为争夺资源而造成的一种相互等待的状态,由于存在一种环路的锁依赖关系而永远地等待下去,如果没有外部干涉,他们将永远等待下去,此时的这个状态称之为死锁。
例:创建2个互斥锁,进程1申请得到第一把锁后,同时申请第二把锁;进程2申请得到第二把锁后,同时申请第一把锁。
查找字符串
三、线程条件控制实现线程的同步
例:
定义一个全局变量a,让全局变量a在线程1里面等于3的时候退出线程1,
方法一:加互斥锁
方法二:引入条件量
首先在线程1里面调用pthread_cond_wait函数等待条件量的触发,
在线程2中g_data达到3时,调用函数pthread_cond_signal()来触发条件量,
四、使用宏来静态初始化
在使用互斥变量、条件变量前都必须进行初始化,可以分别置为常量PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER(只对静态分配的互斥量)、PTHREAD_COND_INITIALIZER(只对静态分配的条件变量),也可以通过调用pthread_mutex_init、pthread_cond_init函数进行初始化。如果动态地分配互斥量、条件变量(例如通过调用malloc函数),那么在释放内存前需要调用pthread_mutex_destroy,条件变量可以使用pthread_cond_destroy函数对条件变量进行去除初始化(deinitialize)。
动态初始化:
pthread_mutex_t mutex; //dynamic init
pthread_cond_t cond; //dynamic init
主函数中必须:
pthread_mutex_init(&mutex, NULL); //dynamic init
pthread_cond_init(&cond, NULL); //dynamic init
使用宏进行初始化(静态初始化):
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER; // static init
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER; // static init
Linux
87文章
11300浏览量
209401 -
多线程编程
17浏览量
6688
