一、XML 概述
XML(可扩展标记语言)是一种用于描述数据的标记语言,旨在提供一种通用的方式来传输和存储数据,特别是 Web 应用程序中经常使用的数据。XML 并不预定义标记。因此,XML 更加灵活,并且可以适用于广泛的应用领域。
XML 文档由元素(element)、属性(attribute)和内容(content)组成。
● 元素指的是标记对,包含文本、属性或其他元素。
● 属性提供了有关元素的其他信息。
● 内容则是元素包含的数据或子元素。
XML 还可以通过使用 XML Schema 或 DTD(文档类型定义)来定义文档结构。这些机制允许开发人员创建自定义规则以验证 XML 文档是否符合其预期的格式。
XML 还支持命名空间、实体引用、注释、处理指令等特性,使其能够灵活地适应各种数据需求。
语言基础类库提供了 XML 相关的基础能力,包括:XML 的生成、XML 的解析和 XML 的转换。
XML 可以作为数据交换格式,被各种系统和应用程序所支持。例如 Web 服务,可以将结构化数据以 XML 格式进行传递。
XML 还可以作为消息传递格式,在分布式系统中用于不同节点之间的通信与交互。
二、XML 生成
注意事项
● XML 标签必须成对出现,生成开始标签就要生成结束标签。
● XML 标签对大小写敏感,开始标签与结束标签大小写要一致。
开发步骤
XML 模块提供 XmlSerializer 类来生成 XML 文件,输入为固定长度的 Arraybuffer 或 DataView 对象,该对象用于存放输出的 XML 数据。
通过调用不同的方法来写入不同的内容,如 startElement (name: string) 写入元素开始标记,setText (text: string) 写入标签值。
XML 模块的 API 接口可以参考 @ohos.xml 的详细描述,按需求调用对应函数可以生成一份完整的 XML 文件。
1. 引入模块。
import xml from '@ohos.xml'; import util from '@ohos.util';
2. 创建缓冲区,构造 XmlSerializer 对象(可以基于 Arraybuffer 构造 XmlSerializer 对象, 也可以基于 DataView 构造 XmlSerializer 对象)。
// 1.基于Arraybuffer构造XmlSerializer对象 let arrayBuffer = new ArrayBuffer(2048); // 创建一个2048字节的缓冲区 let thatSer = new xml.XmlSerializer(arrayBuffer); // 基于Arraybuffer构造XmlSerializer对象 // 2.基于DataView构造XmlSerializer对象 let arrayBuffer = new ArrayBuffer(2048); // 创建一个2048字节的缓冲区 let dataView = new DataView(arrayBuffer); // 使用DataView对象操作ArrayBuffer对象 let thatSer = new xml.XmlSerializer(dataView); // 基于DataView构造XmlSerializer对象
3. 调用 XML 元素生成函数。
thatSer.setDeclaration(); // 写入xml的声明 thatSer.startElement('bookstore'); // 写入元素开始标记 thatSer.startElement('book'); // 嵌套元素开始标记 thatSer.setAttributes('category', 'COOKING'); // 写入属性及属性值 thatSer.startElement('title'); thatSer.setAttributes('lang', 'en'); thatSer.setText('Everyday'); // 写入标签值 thatSer.endElement(); // 写入结束标记 thatSer.startElement('author'); thatSer.setText('Giada'); thatSer.endElement(); thatSer.startElement('year'); thatSer.setText('2005'); thatSer.endElement(); thatSer.endElement(); thatSer.endElement();
4. 使用 Uint8Array 操作 Arraybuffer,调用 TextDecoder 对 Uint8Array 解码后输出。
let view = new Uint8Array(arrayBuffer); // 使用Uint8Array读取arrayBuffer的数据 let textDecoder = util.TextDecoder.create(); // 调用util模块的TextDecoder类 let res = textDecoder.decodeWithStream(view); // 对view解码 console.info(res);
输出结果如下:
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8"? >rn rn < title lang="en" >Everyday< /title >rn < author >Giada< /author >rn < year >2005< /year >rn < /book >rn< /bookstore >
XML
188浏览量
33035 -
HarmonyOS
79文章
1967浏览量
30001
