基于双TMS320C6678 DSP的3U VPX的信号处理平台
一、板卡概述
该板卡是由我公司自主研发的基于3U VPX架构的信号处理板,该处理板包含2片TI的TMS320C6678 DSP芯片,1片Xilinx公司的Spartan-3系列XC3S200AN配置芯片,两片DSP分别有1路RapidIO x4连接至VPX背板,两片DSP之间通过Hyperlink x4和SGMII互联。每片DSP外挂2GB DDR3 SDRAM、32MB Nor Flash,512Kb EEPROM和SPI Flash。
二、性能指标
● 板卡采用两片TI DSP TMS320C6678芯片,8核,单核主频1G。
● 板卡采用Xilinx公司Spartan XC3S200AN芯片,用于板卡的电源和时钟管理。
● 每片DSP外接2GB的DDR3,64bit位宽。
● 每片DSP外接32MB Nor Flash 用于程序加载。
● DSP 之间 通过Hyperlink x4 互联。
● DSP之间 通过SGMII 互联。
● DSP1 连接PCIe x2 ,SRIO x4至VPX-P1。
● DSP2 连接PCIe2 x2至VPX-P1,SRIO x4至VPXP2。
● 板卡芯片要求工业级。
● 供电 采用 +12V 单电源。
● 板卡结构标准 3U VPX大小。
● 整板冷却,支持加固。
三、软件支持
● DSP的DDR3测试程序;
● DSP的Nor Flash 测试程序;
● DSP的千兆以太网测试程序;
● DSP的HyperLink互连传输程序;
● DSP的SPI接口程序;
● DSP的I2C E2PROM测试程序;
● DSP的RapidIO接口驱动程序;
● DSP的Nor Flash多核加载测试程序;
四、物理特性
● 尺寸:3U VPX板卡,大小为100mm x 160mm。
● 工作温度:0℃~ +55℃ ,支持工业级 -40℃~ +85℃
● 工作湿度:10%~80%
五、供电要求
● 双直流电源供电。整板功耗 30W。
● 电压:+12V 3A。
● 纹波:≤10mVpp
六、应用领域
● 图像数据采集、分析处理
芯片
459文章
51726浏览量
430956 -
信号处理
48文章
1048浏览量
103661 -
vpx
19浏览量
10292
高速图像处理卡设计原理图:527-基于3U VPX XCZU15EG+TMS320C6678的信号处理板
高速图像采集卡设计方案:204-基于Xilinx Virtex-6 XC6VLX240T 和TI DSP TMS320C6678的信号处理板
6U CPCI板卡设计方案:8-基于双TMS320C6678 + XC7K420T的6U CPCI Express高速数据处理平台
基于6U VPX XCVU9P+XCZU7EV的双FMC信号处理板卡
使用TMS320C31 DSP实现信号处理子系统以检测激励声发射
GPU计算主板学习资料第735篇:基于3U VPX的AGX Xavier GPU计算主板 信号计算主板 视频处理 相机信号
TMS320C6727 TMS320C6726 TMS320C6722浮点数字信号处理器数据表
TMS320C6678多核固定和浮点数字信号处理器数据表
TMS320C6414/TMS320C6415/TMS320C6416定点数字信号处理器数据表
V7-690T和DSP6678双FMC+ 6U VPX 高性能载板
KU115+ZU19EG+DSP6678的双FMC 6U VPX处理板
