浅谈激光器基础知识
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-02-18 07:59 次阅读
它是如何工作的?
激光产生高度相干、定向的单色光束。任何激光器的基本结构都是基于包含在多个反射器之间的活性介质(气体或半导体)。激光的反射器通过在介质中反复振荡来容纳光,从而使用一种称为受激发射的过程使能量在每次通过时相干积累。激光辐射由于组件中的部分反射镜而逃逸。这种光可以用于各种应用,包括医疗设备、娱乐投影仪、动态测量传感、激光制造、定位和机器视觉
激光器的技术指标
光束直径:光束直径是指在激光器外壳出射面测量的激光束的直径。光束直径可以用几种不同的方式定义,对于高斯光束,通常用1/e2宽度来描述。/e2宽度是强度为最大强度值的1/e2=0.135倍的边缘分布上的两个点之间的距离。
光束发散:假设激光束是准直的,但它们总有一定的发散程度。光束发散度定义了光束在离光学孔径越来越远的距离上发散的程度。光束发散度由全角度定义。在激光二极管中,由于存在散光,光束发散度用两个值指定。在这种情况下,需要指定光束发散的方向。图1显示了激光二极管的结构,并展示了离开激光器发射区域的光束的发散性。
图1:激光二极管的结构导致通常与激光二极管相关的椭圆光束形状
扇形角:扇形角是由附件线条或图案生成器产生的角度。图2显示了如何计算激光二极管模块线发生器的扇形角。
图2:激光二极管模块线路发生器扇形角
输出功率:指定的输出功率是光束离开激光器外壳后激光的最大功率值。换言之,在通过激光器外壳外部的任何光学器件之前对功率进行额定。所述数值通常在+/-10%范围内。光强度通常具有高斯分布,这意味着强度在光束中心最高,并径向向外消散。
等级:这是所有激光产品所需的CDRH(设备和放射卫生中心)警告标签。类别名称对应于在特定波长下从激光器发射的激光辐射的最大量。
检测性/可见性:激光光斑的可见性(当用眼睛或其他检测器观察时)取决于信噪比(SNR)。SNR是激光器的信号功率与来自背景非激光照明的噪声的比率。较高的SNR值意味着激光光斑更容易被检测到。对于视觉应用,激光波长越接近550nm(绿色),就会显得越亮。在探测器应用中,使用滤波来提高SNR是有益的,也许还可以使用透镜来限制视野。激光波长应选择为与探测器的响应度最佳匹配。图3显示了眼睛对不同波长的相对灵敏度。
图3:视觉的相对灵敏度
寿命:电源应选择在尽可能低的电压下运行,以延长激光器的寿命。建议使用散热器,如果工作电压接近最大电压,则必须使用散热器。将二极管保持在工作温度范围的低端也可以延长激光器的寿命。二极管模块通常具有10000至20000小时的寿命。
  • 激光器
    电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器
    激光二极管(半导体激光器)是一种利用半导体pn结将电流转换成光能并产生激光的电子器件。激光二极管具有优异的指向性和直进性,作为一种容易控制能量的光源,被广泛应用于光通信、医疗、感测、数
    发表于 11-08 11:32
    激光显示上游核心器件系列:激光器
    助推其在各细分场景中渗透率的提升,产业规模加速扩张。风险提示国内显示用激光器研发、量产进度不及预期,激光显示技术渗透率提升不及预期风险。欢迎扫码添加小编微信扫码加入知识星球,领取公众号资料
    的头像 发表于 11-01 11:08 159次阅读
    半导体激光器的应用领域
    半导体激光器在多个领域有着广泛的应用,包括光通信、激光医疗、工业加工、激光显示、激光指示、激光传感、航空国防、安全防护等。此外,半导体
    的头像 发表于 10-17 14:14 431次阅读
    半导体<b class='flag-5'>激光器</b>的应用领域
    驱动激光器的窄脉冲是怎么产生的?
    如题我现在用的是51单片机定时产生的脉冲 达不到窄脉冲的要求 手里有STM32可产生PWM,但是感觉百ns以内的窄脉冲,MCU的上升沿时间应该不短吧,而且高电平电压幅度也到不了3.3V 后面准备用三极管/mos管做开关去驱动激光器 怕电压幅度太小了 驱动不了开关管
    发表于 08-21 07:35
    石墨烯在激光器中的应用
    石墨烯在激光器中的应用是一个广泛而深入的研究领域,其独特的电学、热学和光学性质为激光器的性能提升和应用拓展提供了新的可能性。以下将详细探讨石墨烯在激光器中的具体应用、优势、挑战以及未来发展趋势。
    的头像 发表于 08-09 10:47 412次阅读
    什么是超快激光器
    一、超快激光器的概念 超快激光器通常指用于发射超短脉冲的锁模激光器,例如,持续时间为飞秒或皮秒的脉冲。更精确的叫法应为超短脉冲激光器。而超短脉冲激光
    的头像 发表于 04-08 06:33 745次阅读
    什么是超快<b class='flag-5'>激光器</b>?
    光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗?
    光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合激光器是一种集成了激光二极管和光纤耦合器件的
    的头像 发表于 01-31 10:15 959次阅读
    VCSEL激光器与EEL激光器的区别
    VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL
    的头像 发表于 01-31 10:15 5099次阅读
    常见激光器类型
    图1:具有典型工作模式和增益介质的普通商用激光器,其中CW代表连续波 激光器通常根据用于光放大的增益介质进行分类。常见的增益介质类型有气体、半导体(二极管)和固态。 常见工业激光器概述 图1显示了
    的头像 发表于 01-24 06:44 1337次阅读
    常见<b class='flag-5'>激光器</b>类型
    使用固态激光器替代氦镉和氩离子气体激光器的六个优势
    介绍氦镉激光器和氩离子激光器作为中高功率的连续光输出一直是工业和科学应用中不可缺少的一部分,但它们正在逐渐被固态激光器占据市场份额,固态激光器具有稳定、线宽窄、能效高、尺寸小、维护成本
    的头像 发表于 01-16 08:15 477次阅读
    使用固态<b class='flag-5'>激光器</b>替代氦镉和氩离子气体<b class='flag-5'>激光器</b>的六个优势
    用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定是什么原因呢?
    我用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因呢
    发表于 01-08 06:04
    什么是激光器激光器的组成
    激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后,人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。1960年的5月16日,美国物理学家梅曼发明了世界首台激光器。人类第一次有了如此单色性
    的头像 发表于 01-02 10:28 1624次阅读
    什么是<b class='flag-5'>激光器</b>?<b class='flag-5'>激光器</b>的组成
    #光纤升级 #激光器升级改造 #激光器更换 #激光光纤升级 #壹晨激光@DOU+上热门
    激光器激光焊接
    jf_34897291
    发布于 :2023年12月22日 09:55:40
    光纤激光器的原理是实现粒子数反转吗
    光纤激光器是近年来迅速发展的光电子器件,它在光纤通信、光学测量、光学处理、光学传感等领域有着广泛的应用。光纤激光器的原理是基于粒子数反转来实现激光发射的。下面将详细介绍光纤激光器的原理
    的头像 发表于 12-19 13:44 1033次阅读
    使用ADN2830做激光器的APC控制,ADN2830参考电路如何选择?
    想请问您一个问题:使用芯片ADN2830做激光器的APC控制,根据其数据手册,有几种参考电路模式,用作激光器的APC控制的参考电路是下面三种模式的哪种?
    发表于 12-12 06:43
