LED免驱灯板PCB走线安全距离考虑
江苏觅丹智能电器有限公司 2024-02-17 13:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
客户需要一款外径89.8mm,灯珠使用2835-1W-6V正白,结构为2B19C,无频闪的灯板。已知的符合亮度和无频闪要求的灯板指标是:
  1. 灯珠2835-1W-6V正白,符合要求
  2. 结构2B19C,符合要求
  3. 外径82.8mm<89.8mm,不符合要求
  4. 电解电容竖装,高度超12mm,不符合要求
  5. 没有螺钉固定孔位,只能使用胶固定,不适合工人快速安装,尤其是在塑包铝灯泡中固定。
wKgaomXQMmKACwjnAAyqSELcHtc812.png图1 已知满足客户亮度和无频闪需求的灯板
图1所示灯板通过胶粘工艺可以安装在客户的灯罩内,客户依此做出的产品得到了用户的认可,主要是亮度适合用户需求且无频闪。随着产品的不断销售,客户感到胶粘工艺存在:
1、产品生产比较费事,影响工人组装速度;
2、粘接工艺由于受空间限制,不能保证100%能粘接牢;
3、会因粘接不牢,造成产品退换货,不仅增加成本,而且影响质量口碑。
针对客户灯具外径90mm,灯板采用外径89.8mm合适,为了使这个灯板不仅用于客户灯具,而且还能在塑包铝灯泡中暗装,即:需要灯板与铝杯之间采用M3自攻螺钉固定。这样就能使这个灯具同时能满足2中灯具使用。
wKgZomXQNvWAXskNAAWTguOzGSg641.png图2 改进后的灯板,外径89.8,支持螺钉固定
图2板子的设计注意事项如下:
  1. 元器件高度控制
在客户灯具中使用,正面(元件面)的器件高度<12mm。图2板子上体积较大的器件主要是:
(1)贴片电感L1,长7.8*宽7*高7,高度7<12满足要求;
(2)电解电容C1,直径10*长度13*脚距5,只能卧式安装
(3)电解电容C2,直径6*长度12*脚距2.54,只能卧式安装
注意:使用的是铝基板,采用插件底层安装,需要对器件胶进行绝缘处理,这样装配工艺复杂,生产成本增加。因此采用正面卧式安装工艺以降低生产成本。
2.安全距离
LED免驱灯板的电压是AC220V,AC220V经桥式整流和400V电解电容滤波形成DC300V,DC300V经非隔离降压型LED恒流驱动芯片eNJ2861BK为2835-2B19C提供19*6=114V。
wKgaomXQOGGAEthvAACz2_TfDm8924.png图3 eNJ2861BK应用示意图
PCB走线电压安全距离,PCB安全距离的分类包括:
(1)电气间隙或者叫做空间距离
(2)爬电距离或者叫做沿面距离
(3)绝缘穿透距离
电气间隙一般的决定方法是这样的:
(1)一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源.
(2)一次侧交流对直流部分≥2.0mm
(3)一次侧直流地对大地≥2.5mm (一次侧浮接地对大地)
(4)一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,跨接于一二次侧之间之元器件
(5)二次侧部分之电隙间隙≥0.5mm即可
附注:决定是否符合要求前,内部零件应先施于10N力,外壳施以30N力,以减少其距离,使确认为最糟情况下,空间距离仍符合规定.
爬电距离通常是这样决定的:
(1)一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N大地≥2.5mm,保险丝之后可不做要求,但尽量保持一定距离以避免短路损坏电源.
(2)一次侧交流对直流部分≥2.0mm
(3)一次侧直流地对地≥4.0mm如一次侧地对大地
(4)一次侧对二次侧≥6.4mm,如光耦、Y电容等元器零件脚间距≤6.4mm要开槽.
(5)二次侧部分之间≥0.5mm即可
(6)二次侧地对大地≥2.0mm以上
(7)变压器两级间≥8.0mm以上
绝缘穿透距离应根据工作电压和绝缘应用场合符合下列规定:
(1)对工作电压不超过50V(71V交流峰值或直流值),无厚度要求;
(2)附加绝缘最小厚度应为0.4mm;
(3)当加强绝缘不承受在正常温度下可能会导致该绝缘材料变形或性能降低的任何机械应力时的,则该加强绝缘的最小厚度应为0.4mm.
3.C2的焊盘设置
C2是0.1uF/400V,封装为直径6mm*长度12mm,脚间距2.54,脚粗0.6的电解电容。经测量C2的压降为114V,因此焊盘间距设置为>2mm
wKgZomXQPO2Ad9-pAALLc3iBGww173.png图4 1uF/400V电解电容卧式封装尺寸
4.R1封装选择
R1作为C2之间释放电阻,最高电压为DC114V,因此选择1206封装。
5.2B19C(LED+和LED-)之间电压为DC114V,这样LED+和LED-之间的线间距不小于2mm,见图5的黄线标识。
wKgZomXQQD-AXZNHAAmHL1v5O20680.png图5 LED免驱灯板驱动电压的PCB走线线距
  • led
    led
  • PCB走线
  • 吊灯板PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    05. 如何在 Allegro 中沿着板子轮廓线?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
    背景介绍:在PCB设计过程中我们经常会遇到异形框的设计要求,最常见的比如FPC设计、消费类控制设计以及设计等。在这些设计中通常会需要
    发表于 04-03 16:46
    PCB线“粗、短、直”的根本原理
    在模电、高频电子、EMC设计及PCB Layout中,“粗、短、直”是PCB线的核心准则,其本质是通过优化
    的头像 发表于 03-30 11:20 310次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>“粗、短、直”的根本原理
    如何辨别LED珠金线是否为纯金线
    LED照明行业,金线作为LED珠封装的关键材料之一,其纯度直接关系到LED珠的性能和寿命。
    的头像 发表于 03-24 14:20 394次阅读
    如何辨别<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>珠金<b class='flag-5'>线</b>是否为纯金<b class='flag-5'>线</b>?
    PCB双面布局的DDR表底线居然不一样
    越好,也就是下图所示的这几段线。 这个客户还是比较的爱学习,除了硬件本身的知识外,还花很多时间去了解PCB设计的知识,也看了很多主流芯片的PCB设计指导书,对DDR设计包括高速设计
    发表于 12-11 10:43
    PCB设计中的线宽度与电流管理
    工程师在设计的时候,很容易忽略线宽度的问题,因为在数字设计时,线宽度不在 考虑范围里面。通常情况下,都会尝试用最小的线宽去设计线,这时
    的头像 发表于 12-09 15:54 1203次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中的<b class='flag-5'>走</b>线宽度与电流管理
    驱动PCB布线的注意事项
    电阻靠近 MOS 管本体放置。 ●● NTC 温度传感器贴近 MOS 管放置。 2)关键信号线: ●● 敏感弱电信号线与强电或高频信号线保持一定
    发表于 12-02 07:40
    揭秘PCB设计生死线线宽度、铜厚与温升如何决定电流承载力?
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB线与过孔的电流承载能力有受什么影响?PCB线与过孔
    的头像 发表于 11-19 09:24 1892次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>PCB设计生死线</b>:<b class='flag-5'>走</b>线宽度、铜厚与温升如何决定电流承载力?
    到底DDR线能不能参考电源层啊?
    高速先生成员--黄刚 一些通用的PCB设计经验以及高速信号理论,都告诉我们PCB上的信号最好都以地平面为参考,尤其是高速线,建议上下参考平面都是地平面是最好的方法。但是产品类型千千万
    发表于 11-11 17:46
    【EMC技术案例】共模电感与电源模块之间PCB线导致RE超标案例
    的头像 发表于 09-28 15:05 877次阅读
    【EMC技术案例】共模电感与电源模块之间<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>导致RE超标案例
    FFC 线选型避坑指南:3 个核心参数90% 工程师都在用!
    FFC线的材料选型、结构设计及性能指标,通过高低温循环、弯折疲劳等实验验证不同参数对产品可靠性的影响。结合LED、OLED等技术发展趋势,提出FFC
    的头像 发表于 09-22 22:42 810次阅读
    <b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>板</b> FFC <b class='flag-5'>线</b>选型避坑指南:3 个核心参数90% 工程师都在用!
    allegro软件线命令下参数不显示如何解决
    PCB设计中,线命令是频繁使用的功能之一。执行走线命令后,通常会在Options面板中显示线宽、层、角度等设置选项,用于调整
    的头像 发表于 06-05 09:30 2391次阅读
    allegro软件<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>命令下参数不显示如何解决
    开关电源PCB设计技巧和电气安全规范
    的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将线间距设为8mil。焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以
    发表于 05-27 15:29
    打配线架好还是模块好
    了操作难度和错误率。 信号衰减小:部分打配线架加入了PCB,能够减少EMI/RFI干扰,带来更低的信号衰减和较高的回波损耗。 接触稳定:使用了高强度打线柱,配合磷青铜刺破型卡刀,轻
    的头像 发表于 05-12 10:19 1147次阅读
    LED触摸开关调光调色温电源控制原理方案
    消除噪声,芯片的滤波电容尽量紧靠触摸芯片。 (2)、触摸感应盘距离芯片触摸输入引脚 TCH 的线长度越近越短,其触摸灵敏度效果越好,反之则越差。 (3)、触摸感应盘到芯片触摸输入引脚 TCH 的
    发表于 05-07 09:37
