交流接触器起什么作用
交流接触器的作用是:作为执行元件,用于接通、分断线路、或频繁的控制电动机等设备运行。
交流接触器是一种电气设备,主要用于控制电动机或其他大功率设备的启停和运行。它起到如下几个作用:
1. **启动和停止控制**:交流接触器可以通过控制其触点的闭合和断开来启动和停止电动机或设备的运行。
2. **过载保护**:交流接触器通常配备热继电器保护装置,可以监测电路中的电流,一旦电流超过设定值,触发过载保护功能,以保护设备免受过载损坏。
3. **电气隔离**:交流接触器在打开状态时,可以对电路进行隔离,确保维修人员在需要修理设备时可以安全地工作。
4. **远程控制**:通过与控制系统或控制面板连接,可以实现远程控制电动机或设备的启停,方便操作和管理。
从用途来角度,交流接触器可分为:
一、工业用接触器,多为通用型号,常见型号主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列;
二、建筑及家用接触器,ABBESB系列、悍客HBC1系列、正泰NCH8系列、西门子3TF系列、施耐德ICT系列等。
交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。20A以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。
交流接触器在工业控制系统中扮演着重要的角色,能够有效地控制和保护电动机和其他设备的正常运行。
电动机
74文章
4110浏览量
96250 -
热继电器
6文章
220浏览量
18779 -
接触器
63文章
1196浏览量
64367 -
交流接触器
18文章
293浏览量
21487
