什么是步进电机的细分控制?步进电机为什么要细分,如何细分?
步进电机的细分控制是一种控制技术,通过对电机驱动信号的细分来实现提高电机精度和减小振动、噪音的目的。步进电机是一种常用的电机类型,它通过控制定量的步进角度来进行精确位置控制。细分控制技术可以将电机的每个步进角度进一步划分为更小的角度,从而提高电机的精度,减小误差。
为什么需要细分步进电机?
1. 提高精度:细分控制可以将电机每个步进角度细分为更小的角度,从而提高电机的位置控制精度。在需要高精度控制的应用中,例如机械加工、医疗设备等领域,细分控制能够使电机的运动更加准确、稳定。
2. 减小振动和噪音:细分控制可以减小电机在运动过程中的振动和噪音。当电机以较高的分辨率进行细分控制时,可以使步进电机的输出更加平滑,减小振动和噪音的产生。
3. 扩大速度范围:细分控制可以扩大步进电机的速度范围。在普通步进电机中,速度范围受到步进角度的限制,而通过细分控制可以将每个步进角度进一步划分为更小的角度,从而提高电机的速度响应能力。
如何细分步进电机?
细分步进电机可以通过以下两种方法实现:
1. 电流控制细分:这种方法通过控制电机的驱动电流来实现细分。步进电机的每个步进角度对应着一个驱动电流,通过在每个步进角度之间进行插值,可以实现细分控制。这种方法实现简单,成本低,但是精度有限。
2. 微步进控制:这种方法通过控制电机的驱动信号来实现细分。步进电机的驱动信号是一组脉冲信号,通过改变脉冲信号的频率和宽度,可以实现对步进角度的细分。微步进控制可以实现较高的细分精度,但是相应的控制电路比较复杂,成本较高。
细分步进电机的控制器通常包括脉冲生成电路、驱动电路和控制信号处理电路。脉冲生成电路产生所需的步进脉冲信号,驱动电路根据脉冲信号驱动电机,控制信号处理电路用于处理控制命令和生成细分信号。
细分步进电机的应用非常广泛,特别是在需要高精度定位和运动控制的场景中,例如数控机床、印刷设备、纺织机械等。通过细分控制技术,可以实现更加精确、稳定和高效的电机控制,满足现代工业对精密控制的需求。
举报投诉
MS35230TE 是一款 12V 静音步进电机驱动芯片,工作电压最大可以到 15V,输出 RMS 电流 1A。芯片内置256 细分的微步进驱动技术,静音与低振动特性适合于各种精微
发表于 12-13 15:35
•348次阅读
MS41929 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过具有电流细分的电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了
超低噪声微步进驱动。提供方案和FAE支持,欢迎了解
发表于 10-31 17:47
•545次阅读
MS41919 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过电流细分的电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术实现了超低噪声微步进驱动。有方案且提供FAE支持,欢迎了解
发表于 10-25 17:08
•364次阅读
步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的电机,广泛应用于各种自动化控制系统中。为了提高步进电机
发表于 10-23 10:04
•743次阅读
:每个脉冲使电机转动一个步距角,适用于对精度要求不高的场合。 半步控制 :每个脉冲使电机转动半个步距角,可以提高分辨率。 微步控制 :通过细分
发表于 10-22 11:53
•487次阅读
低噪声、256 细分、微步进电机驱动,有方案,提供FAE,感兴趣的可以看看
发表于 10-14 17:08
•429次阅读
驱动器细分后的主要优点为: 1、完全消除了电机的低频振荡 低频振荡是步进电机(尤其是反应式电机)的固有特性,而
发表于 07-08 09:06
•578次阅读
步进电机驱动器细分调整是步进电机控制系统中的一个重要环节,它直接影响到
发表于 06-12 09:40
•2457次阅读
调整控制器的参数,可以实现步进电机的速度调节。本文将详细介绍步进电机控制器的调速方法,包括脉冲频
发表于 06-12 09:17
•2341次阅读
请问步进电机驱动器在驱动步进电机时,如果采用细分模式,那么电机里面的绕组的正弦波电流里面是有负值
发表于 05-17 15:29
最近刚开始使用步进电机,问题可能比较简单,还请不吝赐教!
需求:使用STM32控制两路步进电机,转速方向都可能不同。
能想到的方案:
通
发表于 05-14 07:11
做一个项目用到STM32F030C8T6,在进行步进电机控制时,碰到过很多让人心酸的问题,电机转动无力,丢步等等,目前卡了两天了,希望从各位大神处得到解答,用的是汉德宝的1701
发表于 04-30 07:23
注意的一点是步进电机步距角的改变,这一点将对控制系统所发的步进信号的频率有影响,因为细分后步进
发表于 04-12 08:48
•410次阅读
、精密仪器等。 那么,步进电机驱动器细分是什么呢?简单来说,细分就是通过技术手段将步进电
发表于 04-05 08:44
•2559次阅读
步进电机(Stepper Motor)是一种将电脉冲信号转化为机械转动的电机。它是由固定的磁体和旋转的转子组成,通过依次通入脉冲信号,使转子按设定的角度顺序进行步进运动。
发表于 02-22 10:36
•1927次阅读
