什么是正尖脉冲?什么是负尖脉冲?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2024-02-18 09:43 次阅读
什么是正尖脉冲?什么是负尖脉冲?
正尖脉冲和负尖脉冲是时间信号中常见的两种形式。它们是一种特殊的脉冲信号,具有较短的持续时间和较高的峰值幅度。
首先,正尖脉冲是一种单极性脉冲信号,其峰值幅度快速上升并迅速恢复到初始值。正尖脉冲的形状类似于一个上升的山峰,持续时间相对较短。正尖脉冲常被用于测量技术和通讯领域,因其具有较好的分辨率和高频段特性。
正尖脉冲的特点是峰值幅度较高且持续时间短暂。正尖脉冲可以用数学函数来表示,常见的函数有高斯函数、正弦函数等。这些函数能够准确描述脉冲信号的形状和变化规律。在信号处理和数学建模中,正尖脉冲经常用作理想化的输入信号。
正尖脉冲在各种应用中起到重要作用。在雷达系统中,正尖脉冲常用于发送和接收信号。脉冲压缩技术可以通过正尖脉冲的特殊形状实现高距离分辨率和较好的信噪比。此外,在声纳系统中,调频正尖脉冲被广泛采用,用于测量和定位远离发射源的目标。
与正尖脉冲相反,负尖脉冲是一种单极性脉冲信号,其峰值幅度快速下降并迅速恢复到初始值。负尖脉冲的形状类似于一个下降的山峰,持续时间相对较短。负尖脉冲也常被用于测量技术和通讯领域,具有较低的噪声敏感性和高分辨率特性。
负尖脉冲与正尖脉冲相似,其特点是峰值幅度较高且持续时间短暂。负尖脉冲可以用数学函数来表示,常见的函数有反高斯函数、余弦函数等。这些函数能够准确描述脉冲信号的形状和变化规律。在信号处理和数学建模中,负尖脉冲一般用作研究理论和算法的基础。
负尖脉冲在很多领域都有广泛应用。在医学影像中,超声波信号常采用负尖脉冲,通过测量反射信号获得组织结构和性质的信息。此外,在激光加工和材料处理中,负尖脉冲可以实现高精度的切割和雕刻。
总结起来,正尖脉冲和负尖脉冲是时间信号中常见的两种形式。它们具有较短的持续时间和较高的峰值幅度,在测量技术、通讯领域以及其他各种应用中发挥重要作用。正尖脉冲常用来实现高分辨率和高频段特性,而负尖脉冲常用来实现低噪声敏感性和高精度测量。
  • 信号处理
  • 脉冲信号
    ADS1220的模拟输入信号电压如果受到脉冲干扰,是否会死机?
    用ADS1220测试电压(感性负载电压)时,有时出现ADS1220停止转换,读取值一直为0的现象。如果重新对ADS1220发送复位命令和启动连续转换命令后,ADS1220 又重新工作,读取值又正常。我想问一下ADS1220 的模拟输入信号电压如果受到脉冲干扰,是否会死
    发表于 11-29 08:30
    脉冲测试仪器的使用技巧
    在电子工程领域,脉冲测试仪器是不可或缺的工具,它们帮助工程师评估和验证电子系统在各种脉冲条件下的性能。 1. 了解脉冲测试仪器的基本原理 在开始使用脉冲测试仪器之前,了解其工作原理是至
    的头像 发表于 11-26 10:01 480次阅读
    TLV320AIC3106为什么会出现一个脉冲
    输入模拟信号后,并没有输出模拟信号。后测试发现,在数字输入输出的IIS总线上,会出现一个脉冲,其占空比大约为6.4%左右,频率正好为采样频率的两倍。后将输入模拟信号去掉后,此脉冲
    发表于 11-04 07:59
    TAS5508C做EMC测试时在196MHZ与269.5MHZ的时候冒了两个,怎么解决?
    您好!TAS5508C做EMC测试时在196MHZ与269.5MHZ的时候冒了两个,请问有办法解决么?
    发表于 10-22 08:08
    2kV高稳定度高压脉冲电源设计
    高功率MOSFET开关结合具有高稳定输出的直流电源的结构,设计了输出辐度可达2kV的高稳定脉冲电源;测试结果表明,在输出脉冲宽度为8μs时,脉冲前沿约为48ns,系统延迟时间约为14
    发表于 09-20 11:50 4次下载
    解析PCBA加工中焊点拉的成因与解决方案
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点出现拉怎么办?PCBA加工焊点拉的成因与解决方案。在PCBA(Printed Circuit Board Assembly)贴片加工过程中
    的头像 发表于 09-14 09:26 481次阅读
    需要设计一个10~5K的信号的积分电路,信号达到5K的方波输入的时候,输出信号电平转换带有脉冲,为什么?
    我现在需要设计一个10~5K的信号的积分电路,就是用常见电路搭建,现在问题是在满足10HZ以后的积分电路后,当信号达到5K的方波输入的时候,输出信号电平转换带有脉冲。如图。 谁能解释下原因,怎么消除这个现象。
    发表于 08-28 07:04
    OPA330组成的反相放大器与缓冲器在输入为直流时,输出会有300KHz左右的波干扰,怎么解决?
    如下所示,OPA330组成的反相放大器与缓冲器在输入为直流时,输出会有300KHz左右的波干扰,请教如何处理掉波,谢谢
    发表于 08-26 08:17
    使用TLV2372作为跟随器,电压输出存在脉冲是怎么回事?
    波形: 这是运放的输出,输出直接接到了DSP28335的ADC上: 我不明白这个脉冲是从哪里引入的,输入端我做了RC滤波,使得这个信号被滤波了,但是在跟随器后又出现了,使得我DSP对电位器的稳态采集每次都相差20个LSB
    发表于 08-26 07:34
    把宽脉冲变为窄脉冲用什么触发器
    在电子工程中,当需要将宽脉冲变换为窄脉冲时,通常采用的触发器是 积分型单稳态触发器 。 积分型单稳态触发器具有在接收到输入信号后,输出一个固定宽度的窄脉冲的特性。这种触发器的工作原理基于电容的充放电
    的头像 发表于 08-22 10:04 963次阅读
    用THP210做单端转差分应用,仿真的波形里怎么总有个
    用THP210做单端转差分应用,输入范围±2.5V。-3dB大概是5Khz。仿真的波形里怎么总有个。当-3dB带宽大的时候比如100Khz这种,就是很平滑标准的的低通滤波器形状,截至带宽越低就越容易出现峰值
    发表于 07-30 06:52
    如果将脉冲方波转变成正负脉冲
    请教,如果将脉冲方波转变成正负脉冲?非常感谢!
    发表于 07-14 16:15
    stm8l152单片机周期性复位是什么原因引起的?
    画了一块stm8l152c6t6板子,电压稳定,复位电容104,无论有无外部晶振,只要一贴上芯片复位脚就出现约1.2s的周期性脉冲复位信号,下载程序根本无法运行,被这个问题困扰很久,各位大神有没有遇到过,帮忙分析下可能什么
    发表于 05-09 06:14
    输出反激脉冲宽度调制器UC3572数据表
    电子发烧友网站提供《输出反激脉冲宽度调制器UC3572数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-11 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>负</b>输出反激<b class='flag-5'>脉冲</b>宽度调制器UC3572数据表
    PCBA焊接中焊点拉的原因及解决办法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决PCBA加工时焊点拉现象?PCBA加工焊点拉产生的原因和解决方法。近年来,随着科技的不断发展,电子产品的需求不断增加。PCBA焊接作为电子产品生产过程
    的头像 发表于 03-08 09:11 812次阅读
