IGBT应用中有哪些短路类型?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2024-02-18 10:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IGBT应用中有哪些短路类型?
IGBT是一种主要用于功率电子应用的半导体器件。在实际应用中,IGBT可能会遭遇多种短路类型。下面,我将详细介绍IGBT应用中常见的短路类型。
1. IGBT内部开路短路
这种短路是指IGBT内部出现了开路或短路的情况。其中,IGBT的开路指IGBT的关键部件之一,即PN结(N型硅片和P型硅片)出现断裂,导致电流无法通过。而短路则是指PN结短路或者IGBT内部导线短路,导致电流难以正常流动。这种短路可能由于材料、制造工艺、热应力等原因引起。
2. IGBT外部开路短路
这种短路是指IGBT外部的电路元件或连接线路出现了开路或短路的情况。例如,由于焊接不良、接线松动或连接线断裂等原因,导致电流无法正常通道或者出现了异常通道。这种短路可能由维修、安装或操作不当、环境振动等原因引起。
3. IGBT热短路
IGBT在工作过程中会产生大量的热量,如果散热不良导致IGBT温度过高,可能会引发热短路。热短路是指IGBT内部的热量无法正确传导、散热,导致温度罩过高,进而引发短路。这种短路可能由于设计不当、冷却系统故障、工作负载超过额定值等原因引起。
4. IGBT电压短路
IGBT在正常工作时,负责切换高电压和高电流。如果IGBT无法正常打开或关闭,可能会导致电压短路。电压短路是指IGBT无法有效地隔离高压和低压之间的电路,导致高压和低压电源短路。这种短路可能由于IGBT驱动电路故障、过电压冲击或者IGBT的电流增益失效等原因引起。
5. IGBT电流短路
IGBT在工作过程中需要承受较大的电流负载。如果IGBT无法正常控制电流,可能会发生电流短路。电流短路是指IGBT通道内部某些故障导致电流无法正常流动或者产生了异常的电流流向。这种短路可能由IGBT材料结构破损、电流过载等原因引起。
需要注意的是,IGBT短路可能会导致电路破裂、电压过高、电流过大等严重后果,甚至引发火灾、爆炸等事故。因此,在IGBT的应用过程中,需要严格遵循规范和标准操作,确保设备的安全可靠性。
总结起来,IGBT应用中常见的短路类型有:IGBT内部开路短路、IGBT外部开路短路、IGBT热短路、IGBT电压短路和IGBT电流短路。
  • IGBT
  • PN结
  • 功率半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi AFGB40T65RQDN IGBT:汽车应用的理想之选
    了新颖的场截止(Field Stop)IGBT技术,这一技术具有短路额定能力,能够在短路情况下提供可靠的保护。同时,它还具备低导通和开关损耗的特点,拥有高优值(
    的头像 发表于 04-23 16:05 1351次阅读
    SiC MOSFET 短路行为解析与英飞凌保护方案探讨
    在设计常见的DCDC或DCAC等电路时,我们经常遇到需要桥臂直通保护的要求。IGBT通常具有5~10us的短路耐受时间,足以应付大部分短路工况。然而,对于SiCMOSFET器件来说,问题变得复杂了
    的头像 发表于 04-01 17:10 161次阅读
    SiC MOSFET <b class='flag-5'>短路</b>行为解析与英飞凌保护方案探讨
    AFGB30T65RQDN IGBT技术解析与应用指南
    分布。AFGB30T65RQDN IGBT具有短路额定值,同时兼具高品质因数及低导通损耗和低开关损耗。 该IGBT满足AEC-Q101要求,无铅,符合RoHS标准。典型应用包括HEV/EV的电动压缩机和HEV/EV的PTC加热器
    的头像 发表于 11-21 14:08 1341次阅读
    SiC-MOS与IGBT短路能力对比
    IGBT为主流的时代,提到抗短路能力,就是有或者没有。如果器件具备抗短路能力,那就是比较能抗,一般不容易引起失效。但是SiC-MOS给人的感觉就是不那么皮实,鲁棒性并没那么让人放心。
    的头像 发表于 11-06 09:15 7424次阅读
    SiC-MOS与<b class='flag-5'>IGBT</b>抗<b class='flag-5'>短路</b>能力对比
    IGBT模块的封装形式类型
    不同封装形式的IGBT模块在热性能上的差异主要体现在散热路径设计、材料导热性、热阻分布及温度均匀性等方面。以下结合技术原理和应用场景进行系统分析。
    的头像 发表于 09-05 09:50 3060次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块的封装形式<b class='flag-5'>类型</b>
    IGBT 封装底部与散热器贴合面平整度差与 IGBT短路失效机理相关性
    ,对散热效果有显著影响,进而可能关联到 IGBT短路失效机理。 IGBT 工作时,电流通过芯片产生焦耳热,若热量不能及时散发,将导致芯片温度升高。良好的散热可使 IGBT 保持在适
    的头像 发表于 08-26 11:14 1461次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b> 封装底部与散热器贴合面平整度差与 <b class='flag-5'>IGBT</b> 的<b class='flag-5'>短路</b>失效机理相关性
    IGBT 芯片表面平整度差与 IGBT短路失效机理相关性
    一、引言 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为电力电子领域的核心器件,广泛应用于新能源汽车、智能电网等关键领域。短路失效是 IGBT 最严重的失效模式之一,会导致系统瘫痪甚至安全事故。研究发现
    的头像 发表于 08-25 11:13 1751次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b> 芯片表面平整度差与 <b class='flag-5'>IGBT</b> 的<b class='flag-5'>短路</b>失效机理相关性
    IGBT短路失效分析
    短路失效网上已经有很多很详细的解释和分类了,但就具体工作中而言,我经常遇到的失效情况主要还是发生在脉冲阶段和关断阶段以及关断完毕之后的,失效的模式主要为热失效和动态雪崩失效以及电场尖峰过高失效(电流分布不均匀)。理论上还有其他的一些失效情况,但我工作中基本不怎么遇到了。
    的头像 发表于 08-21 11:08 4771次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>短路</b>失效分析
    IGBT短路振荡的机制分析
    绝缘栅双极型晶体管(IGBT)在电机驱动和电器控制等多种工业领域中广泛应用。IGBT在具有更低的开关损耗的同时,还要同时具备一定的抗短路能力。短路时,如果发生
    的头像 发表于 08-07 17:09 4118次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>短路</b>振荡的机制分析
    IGBT元件的短路和过电压保护
    没有附加保护装置的 10μs 短路 SOA 操作。
    的头像 发表于 07-23 14:49 3897次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>元件的<b class='flag-5'>短路</b>和过电压保护
    普源MHO5000如何破解IGBT老化测试难题
    ,这会导致设备效率降低,能耗增加,甚至引发过热、短路等故障,对设备的可靠性构成严重威胁,缩短设备的使用寿命,进而影响整个电力系统的稳定运行。 1.2 测试的复杂性与必要性 进行IGBT老化测试至关重要,它能评估IGBT的寿命和可
    的头像 发表于 07-01 18:01 2078次阅读
    普源MHO5000如何破解<b class='flag-5'>IGBT</b>老化测试难题
    细数IGBT测试指标及应对检测方案
    IGBT产品技术参数较多,一般会包含如下几种类型参数:静态参数,动态参数,热参数。动态测试,主要是用于测试IGBT动态参数,目前,主要采用双脉冲测试方案。其测试主要方法是,加载脉冲电压,用获取
    的头像 发表于 06-26 16:26 1734次阅读
    细数<b class='flag-5'>IGBT</b>测试指标及应对检测方案
    叠层母排在IGBT变流器中的应用(3)
    测量回路杂散电感常用方法有双脉冲法、短路法及谐振法。双脉冲法通过测量获取IGBT关断时的尖峰电压Vpeak和电流变化率,利用公式来计算杂散电感Lstray;短路法通过测量IGBT
    的头像 发表于 06-17 09:53 2557次阅读
    叠层母排在<b class='flag-5'>IGBT</b>变流器中的应用(3)
    1安培输出电流的IGBT栅极驱动电路光耦合器-ICPL-155E
    IGBT的栅极电压可通过不同的驱动电路来产生。这些驱动电路设计的优劣对IGBT构成的系统长期运行可靠性产生直接影响。为了确保IGBT的完全饱和以及较小化通态损耗,同时还要限制短路电流和
    的头像 发表于 06-12 09:55 1176次阅读
    1安培输出电流的<b class='flag-5'>IGBT</b>栅极驱动电路光耦合器-ICPL-155E
    注入增强型IGBT学习笔记
    为了协调IGBT通态特性与关断特性及短路特性之间的矛盾,提高器件的综合性能和可靠性,在IGBT中引入了一种电子注入增强效应(Injection Enhancement Effect,IE),既可
    的头像 发表于 05-21 14:15 2086次阅读
    注入增强型<b class='flag-5'>IGBT</b>学习笔记
