G10指令可以对参数进行赋值,位型参数可以吗?
G10指令是用于在加工程序中进行参数赋值的指令。它可以用于指定数值型参数或位型参数。
首先,让我们了解一下什么是位型参数。位型参数是一种仅包含两种状态(真或假)的参数。它们通常用于控制开关、切换、状态等的功能。在机械加工中,位型参数常用于控制机床的各种功能,如开关冷却液、切换工具等。
在G代码中,位型参数的值可以用0或1表示,其中0表示假,1表示真。G10指令用于将一个位型参数设置为指定的状态。语法如下:
G10 L1 Pn Qn Rn Sn Tn Un
其中n是参数编号,可以是任意整数。参数编号的意义由机床的制造商定义。L1表示在程序执行期间临时改变参数值,而不是永久性改变。Pn表示要设置的参数的编号,而Qn表示要将参数设置为的状态。Rn、Sn、Tn和Un是用于指定复杂类型参数的其他位。
下面是一个G10指令的示例:
G10 L1 P1 Q1
这个例子将参数1设置为真。在程序的后续部分,如果需要使用参数1的状态,可以通过访问位型参数1来查询它的状态。
使用G10指令的好处之一是可以根据需要临时改变参数的状态,而无需修改整个加工程序。这对于需要在加工过程中灵活调整机床功能的情况非常有用。
为了更好地说明位型参数的使用,让我们来看一个实际的例子。假设我们正在加工一个零件,我们需要在切割刀具掉落之前先打开冷却液系统。我们可以使用位型参数来控制冷却液系统的开关。
首先,在程序的开头,我们可以使用G10指令将位型参数1设置为假,表示冷却液是关闭的:
G10 L1 P1 Q0
然后,在需要打开冷却液系统之前,我们可以简单地在加工程序的适当位置使用M3来打开冷却系统:
G00 X10 Y10
M3
G01 X20 Y20 F100
而不是在这里使用G10指令来设置位型参数。这样可以确保冷却液在加工开始之前就已经打开。
通过这种方式,我们可以灵活地根据需要控制机床的不同功能,而无需修改整个加工程序。这提供了更高的生产效率和灵活性。
在本文中,我们详细介绍了G10指令的用法,特别是在位型参数方面的用法。通过使用位型参数,我们可以控制机床的各种功能,从而实现更高效的加工过程。
举报投诉
问题1:TSW1400 单独与ADC 4229 连接时,ADC所需的时钟频率低频可以吗?(我用低频的10MHZ时钟,1MHZ的模拟输入,但1400的led3指示灯却是灭的,也就是1400没有接收
发表于 02-10 07:29
如题,ADS1251U是差分输入型ADC,我现在想接成单端使用,可以吗?如可以,AINN引脚应该做什么处理?
发表于 12-06 07:07
; return 0;} 想把数组 a 里面的数据全部赋值给 b,写成 b = a 行不行? 和这个问题类似的还有,数组名为什么不能进行 ++ 操作? char array[5] = {0};array++; 比如
发表于 11-26 11:23
•229次阅读
指令集的位宽选择具有极大的灵活性,这得益于其模块化设计。用户可以根据具体的应用场景和需求,选择合适的指令集位宽。例如,在资源受限的嵌入式系统
发表于 10-31 22:05
在学习RISC-V指令集过程中,逐渐认识到该指令集先进性,尤其是对比其它指令集的优势。这里总结尝试总结一下RV32GC与X86-32指令集的对比优势,以下是个人翻阅资料的浅见。
发表于 10-31 21:47
01 X20 F100 N40 M99 在这个例子中,M20指令用于设置循环次数为10,P参数表示循环次数的值。当程序执行到M99指令时,数控系统会自动检查M20
发表于 10-23 15:52
•1071次阅读
传音频2.4G无线芯片推荐?CC2640可以吗?CC8520?
发表于 10-21 07:28
我们目前在使用TINA仿真运放电路的参数,从模型中找到了外围电阻是有温度参数可以设定的,包括线性温度系数,二次温度系数,指数温度系数。但是运放本身的参数中目前没有找到与温度相关的
发表于 08-14 07:31
创建Trigger时设置的url可以传参数吗?设置url参数的话没有效果啊。默认url会传递参数吗?在api文档上没有看到说明哦。
发表于 07-15 07:30
数控车床是一种高度自动化的机床,广泛应用于机械加工领域。在数控车床的编程中,M代码(辅助功能代码)起着非常重要的作用。M99指令是数控车床编程中的一种辅助功能代码,用于实现程序的循环调用。下面我们将
发表于 06-14 15:52
•5301次阅读
常见的辅助功能代码,它在数控编程中有着重要的作用。 M99指令的全称是“程序结束并返回程序起始点”,它的作用是在数控程序运行结束时,使机床自动返回到程序的起始位置。这个指令在数控编程中非常实用,因为它可以确保机床在完
发表于 06-14 15:51
•5149次阅读
时间内的周期数,通常以赫兹(Hz)为单位。频谱仪可以测量信号的中心频率、频率范围、频率分辨率等参数。 1.1 中心频率(Center Frequency) 中心频率是指信号的主导频率,是信号频率分布的中心点。在频谱仪中,中心频率
发表于 06-03 10:04
•3018次阅读
今天给大侠带来FPGA设计中,对SPI进行参数化结构设计,话不多说,上货。
为了避免每次SPI驱动重写,直接参数化,尽量一劳永逸。SPI master有啥用呢,你发现各种外围芯片的配置一般
发表于 05-07 16:09
发表于 04-11 18:29
MapGIS是一种基于地图信息系统的软件平台,它提供了丰富的地理空间数据处理和空间数据分析功能,可以帮助用户进行空间数据的可视化、查询、分析和决策。其中一项重要的功能就是区属性赋参数,也称为区域属性
发表于 02-25 10:56
•1191次阅读
