IGBT过流和短路故障的区别
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2024-02-18 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IGBT过流和短路故障的区别
IGBT是绝缘栅双极型晶体管的缩写,是一种半导体功率开关器件。在工业和电力领域广泛应用,常常用于高压、高电流的开关电源逆变器中。然而,由于各种原因,IGBT有可能出现过流和短路故障,导致设备损坏甚至发生火灾。
首先,需要了解过流和短路的概念。过流是指电流超过设备或电路所能承受的额定电流的情况,而短路是指电流绕过了正常的路径,直接从一个节点到达另一个节点的情况。
IGBT过流故障是指在IGBT工作过程中,电流超过了其额定电流,导致由于过热或电路压降过大等原因,IGBT无法正常工作,可能引起设备故障。IGBT过流故障常见的原因有:过载操作、负载短时间内发生短暂故障、负载短路等。
与之相比,IGBT短路故障是指IGBT两个输出端之间出现了短路,导致电流直接绕过了IGBT,并以极高的电流通过,造成严重的电压损失和热量释放。IGBT短路故障常见的原因有:结构缺陷、介质击穿、介质侵入导致短路、高温熔断导致短路等。短路故障经常会引起设备损坏甚至起火。
从以上的定义和原因可以看出,过流与短路故障有以下几个不同之处。
首先,过流故障是指电流超过额定值,但是并不一定引起短路。短路故障则是电流直接绕过了正常的路径,两个输出端之间出现短路。
其次,过流故障常常是由于外部负载的变化或异常引起的。例如,负载突然增加或者负载自身出现故障,导致电流超过了设备的额定值。而短路故障则可能是由于设备本身结构缺陷或者介质击穿等原因引起的。
再次,过流故障通常是暂时性的,一旦负载变化恢复正常或者故障排除,电流就会回到正常范围。而短路故障通常会持续存在,直至故障排除。
最后,过流故障对于设备的损坏程度相对较轻,通常只会引起IGBT温度升高和压降过大等问题。而短路故障则会导致IGBT的直通电流急剧增加,导致大量电能转化为热能,极易引发设备的损坏和火灾。
为了防止IGBT过流和短路故障的发生,人们在设计IGBT电路时通常采取一系列的防护措施。例如,设计合理的电流限制电路,确保电流在额定值范围内;使用热敏保险丝等过流保护装置,一旦电流超过额定值,就会断开电路;针对短路故障,可以设计热熔丝或快速保险丝等故障断电装置,当电流超过一定值时熔断。
总之,IGBT过流和短路故障是常见的设备故障,它们的区别在于过流指电流超过额定值而非短路,并且过流故障常常是因为外部负载变化而引起的,通常是暂时性的;而短路故障则是电流直接绕过了正常的路径,导致设备无法正常工作,持续时间较长,并且对设备的损坏程度相对较大。为了防止这些故障发生,必须设计合理的电路和采取相应的保护措施。
  • 开关电源
  • IGBT
  • 晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    H7604A 2.5-40V 线性恒芯片 PWM和模拟调光 低压差恒 温降电流
    ,并直接关闭该路输出,避免芯片与 PCB 电路板因损坏,同时向 BCM 发送短路报错信息。 3. 单颗 LED 短路检测 当多颗 LED 串联使用时,单颗 LED
    发表于 05-06 09:48
    变频器的故障原因及预防措施分析
    变频器作为工业自动化的核心设备,其稳定运行至关重要。它的故障通常可以归为 电气、机械、环境和参数设置 四大类。下面我将从这几个方面,为你系统梳理常见的故障原因和相应的预防措施。 电气与
    的头像 发表于 03-19 07:38 679次阅读
    变频器无规律故障问题
    区别于常规过载保护的规律性触发,无规律表现为: 1. 时间维度随机:同一负载条件下,故障可能发生在启动、运行或减速任一阶段。 2. 电流波动无征兆:示波器记录显示电流峰值突然超出
    的头像 发表于 01-02 07:40 432次阅读
    变频器无规律<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>故障</b>问题
    变频器现象及原因
    变频器作为现代工业控制中的核心设备,其现象是实际应用中常见的故障之一。不仅会导致设备停机、生产中断,还可能损坏功率器件,甚至引发安全
    的头像 发表于 12-18 07:45 1886次阅读
    电机刹车时变频器报警原因分析
    在工业自动化控制系统中,变频器驱动电机运行时,刹车过程中出现报警是一种常见的故障现象。这种故障不仅影响生产效率,严重时还会损坏设备。本文将深入分析电机刹车时变频器
    的头像 发表于 12-16 07:37 823次阅读
    eFuse IC的保护和短路保护功能
    大家好!欢迎回到芝识课堂eFuse IC系列的第三讲。在前两期我们了解了eFuse的基础概念和与传统保险丝的对比,今天我们将深入它的两大核心保护功能——保护(OCP)和短路保护(SCP),看看它是如何以“闪电速度”守护你的电
    的头像 发表于 11-11 11:45 1.2w次阅读
    eFuse IC的<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b>保护和<b class='flag-5'>短路</b>保护功能
    SiC-MOS与IGBT短路能力对比
    IGBT为主流的时代,提到抗短路能力,就是有或者没有。如果器件具备抗短路能力,那就是比较能抗,一般不容易引起失效。但是SiC-MOS给人的感觉就是不那么皮实,鲁棒性并没那么让人放心。
    的头像 发表于 11-06 09:15 7490次阅读
    SiC-MOS与<b class='flag-5'>IGBT</b>抗<b class='flag-5'>短路</b>能力对比
    (5)电路保护器件的分类与功能要求压保护、保护
    保护
    上海雷卯电子
    发布于 :2025年09月29日 15:39:28
    消防设备负荷监控模块,设备负荷监控系统,沃思智能
    实时检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等参数,从而判断电源设备是否存在过(过载)、断路、短路压、欠压、缺相、错相等故障。 报警功能 :当检测到电源参数异常或出现
    的头像 发表于 09-17 14:54 955次阅读
    消防设备<b class='flag-5'>过</b>负荷监控模块,设备<b class='flag-5'>过</b>负荷监控系统,沃思智能
    保险丝 vs. 压敏电阻:压保护选型及应用
    保险丝与压敏电阻:压保护在进行电路设计时,(Overcurrent)与压(Over
    的头像 发表于 09-17 11:53 1478次阅读
    保险丝 vs. 压敏电阻:<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b>与<b class='flag-5'>过</b>压保护选型及应用
    为什么压、短路保护在电源中非常重要?
    可靠的工业电源不仅对供电至关重要,而且还能保护自身及其负载免受过压、短路条件的损害。在本文中,我们将探讨这些保护机制的重要性,并重点介绍 RECOM RACPRO1 系列 DIN 导轨电源
    发表于 08-25 15:21 1659次阅读
    为什么<b class='flag-5'>过</b>压、<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b>和<b class='flag-5'>短路</b>保护在电源中非常重要?
    IGBT 芯片表面平整度差与 IGBT短路失效机理相关性
    一、引言 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为电力电子领域的核心器件,广泛应用于新能源汽车、智能电网等关键领域。短路失效是 IGBT 最严重的失效模式之一,会导致系统瘫痪甚至安全事故。研究发现
    的头像 发表于 08-25 11:13 1788次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b> 芯片表面平整度差与 <b class='flag-5'>IGBT</b> 的<b class='flag-5'>短路</b>失效机理相关性
    IGBT短路振荡的机制分析
    绝缘栅双极型晶体管(IGBT)在电机驱动和电器控制等多种工业领域中广泛应用。IGBT在具有更低的开关损耗的同时,还要同时具备一定的抗短路能力。短路时,如果发生
    的头像 发表于 08-07 17:09 4191次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>短路</b>振荡的机制分析
    何时需要反时限保护?——深入解析其应用场景与优势
    反时限保护能够确保当馈电回路发生短路时,靠近故障点的保护装置优先动作,避免上级断路器跳闸,从而缩小停电范围。同时,对于电缆等设备的过载保护,反时限特性也能提供更合理的保护。
    的头像 发表于 07-21 14:26 4943次阅读
    何时需要反时限<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b>保护?——深入解析其应用场景与优势
    什么是反时限保护?深入解析反时限保护的应用场景与优势
    些具体情况下,我们应当优先考虑使用反时限保护。1.反时限保护的基本原理反时限保护,顾
    的头像 发表于 07-17 13:53 4082次阅读
    什么是反时限<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b>保护?深入解析反时限<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b>保护的应用场景与优势
