一、前言
NXP S32K31x 系列芯片使用 ARM Cortex-M7 处理器,相较于 S32K1x 系列具有更高的频率,更大的内存,更节省空间的封装尺寸,以及 ASIL-B 和 D 安全等级。其应用领域主要有车载信息系统、电池管理系统、车身域控制器等。
二、S32K31x 的特点
- ARM Cortex-M7 内核,频率最高可达 160MHz。
- 符合车规级 AEC-Q100 标准,耐温 150℃,输入 3V/5V。
- 最高 4M Flash 和 512KB SRAM。
- 集成 ARM Cortex-M0+ 内核的 HSE-B 硬件信息安全加密模块。
- 最高 100Mbps 以太网 (TSN),最多 6 路 CAN FD,支持多路 LIN 接口、SAI 和 I2S 音频接口。
- 支持用于电机控制的 eMIOS、BCTU、LCU 等外设模块。
S32K31x 系列部分型号特性,图源S32K汽车通用MCU | NXP 半导体
三、S32K31x 的封装
S32K31x 系列芯片支持 LQFP、MAPBGA、MAXQFP 封装。其中 HDQFP 封装结合了 QFP 的鸥翼型引脚和 PLCC 的 J 型引脚,能够基于更小的面积和更低的成本使用更多的 IO 引脚,相较于 LQFP 封装电路板面积减少 65%,是 NXP 独特的封装技术。
MAXQFP 引脚细节图,图源 AN13621: MaxQFP Packaging – Application note (nxp.com.cn)
四、S32K31x VS S32K1x
同为 NXP 汽车通用 MCU,让我们来看看 S32K1x 系列与 S32K31x 系列有哪些不同。
S32K1x | S32K31x | |
内核 | M0+ @ 48MHz / | M7 @ 120 MHz / |
闪存 | 128 KB - 2 MB | 512 KB - 4 MB |
RAM | 17-256 KB | 112 - 512 KB |
安全系统 | CSEc | HSE B |
安全等级 | ASIL B | ASIL B / D |
外设装配 | 最高 100Mbps 以太网 (AVB) | 最高 100Mbps 以太网 (TSN) |
封装 | BGA / LQFP / QFN | BGA / MAXQFP / LQFP |
五、S32K31x 的开发工具
- S32 Design Studio IDE 基于包括 Eclipse IDE、GNU 编译器集合 (GCC) 和 GNU调试器 (GDB) 在内的开源软件。
- FreeMASTER 运行时配置和调试的软件应用。
- MBDT 基于模型的设计工具箱。
登录大大通,可下载相关技术文档,解锁1500+完整应用方案,更有大联大700+FAE在线答疑解惑!
芯片
456文章
51156浏览量
426513 -
NXP
60文章
1289浏览量
185176 -
恩智浦
14文章
5879浏览量
108204
