ALP200智能低压线路保护器
jf_06530152 来源:jf_06530152 作者:jf_06530152 2024-02-18 15:02 次阅读
1 概述
ALP200、ALP220、ALP320 系列智能型低压线路保护器(以下简称 ALP),适用于额定电压至 AC660V、额定电流至 AC400A、额定频率为 50/60Hz 的低压系统。产品体积小,结构紧凑,安装方便,是低压馈线终端的保护、监测和控制的智能化综合装置。
ALP 系列产品集保护、测量、控制、总线通讯为一体,同时提供了远程自动控制、现场直接控制、 面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等功能。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
2功能特点
■ 辅助电源支持 AC 85V~265V/DC 110V~350V 或 AC 380V±10%(需另配 380V 电源模块)。
■ 测量功能包括保护回路的电流、电压测量和其他参数如功率、剩余电流(漏电流)的测量。 ■ 具有反时限过流、低定时限过流、高定时限过流、低定时限零序、高定时限零序、反时限零 序、断相保护、电流不平衡、需量保护、联动保护、欠压保护、过压保护、漏电保护等功能。
■ 过流保护和零序过流保护具有多个反时限特性可选。
■ 最多 9 路 DI 无源干接点输入,信号电源采用内置 DC24V 电源。
■ 最多 5 路 DO 输出,用于保护跳闸、遥控和报警。
■ 具有标准的 RS-485 通讯接口,采用 ModbusRTU,保证了上位机通讯的快速可靠。
■ 具有 DC4-20mA 模拟量输出接口,可设定多项模拟量参数。
■ 具有系统时钟和 8 次故障记录功能,系统时钟记录当前时间(日、时、分、秒),故障记录 功能记录故障原因。
■ 采用全中文液晶显示界面。
3 型号说明
ALP 系列型号说明
4订货范例:
如需 ALP200 低压线路保护器提供如下功能:
电流规格 1A、带 4-20mA 变送输出、带漏电流测量
对应型号:“ALP200-1A/ML”
如需 ALP220 低压线路保护器提供如下功能:
电流规格 100A、带 4-20mA 变送输出
对应型号:“ALP220-100A/M”
如需 ALP320 低压线路保护器提供如下功能:
电流规格 400A、带 4-20mA 变送输出、带漏电流测量
5技术指标
6 产品功能
注:1、“√"表示具备 “■"表示可选。
7 安装开孔尺寸和接线端子
wKgaomXRq5aAUeLvAABcBnbXVu863.jpegwKgZomXRq5aAaaO7AABeAzHPuMg43.jpegwKgaomXRq5eAQWl4AABnjJ0aiFM52.jpegwKgZomXRq5eAdlyfAABX81zJ6O877.jpegwKgaomXRq5mAO7NIAABhHMmIs5Q86.jpegwKgZomXRq5qAZYP2AASUYBpSQfc651.png
ALP200低压线路保护测控装置:
8应用组网图
  • 保护器
    ALP系列线路保护器
    安科瑞 程瑜 18702112087 功能: ALP系列线路保护器保护、测量、控制、总线通讯为一体,同时提供了远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及
    的头像 发表于 01-23 09:29 41次阅读
    <b class='flag-5'>ALP</b>系列<b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>保护器</b>
    安科瑞 ALP220-PT低压PT柜电压互感保护装置PT断线保护
    1.概述 ALP220-PT 系列智能低压 PT 保护器(以下简称 ALP220-PT),适用于额定电压为 380V、额定频率为 50Hz
    的头像 发表于 01-10 16:26 100次阅读
    安科瑞 <b class='flag-5'>ALP</b>220-PT<b class='flag-5'>低压</b>PT柜电压互感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>保护</b>装置PT断线<b class='flag-5'>保护</b>
    安科瑞ALP320/400工矿低压线路保护器SOE事件记录
    安科瑞 程瑜 187 0211 2087 1 概述 安科瑞ALP系列低压保护器保护、测量、控制、总线通讯为一体,同时提供了远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、操作记录、跳
    的头像 发表于 12-18 15:15 100次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ALP</b>320/400工矿<b class='flag-5'>低压线路</b><b class='flag-5'>保护器</b>SOE事件记录
    为什么一些工业厂房的配电箱和供电线路要安装ALP
    ALP 低压线路保护装置是一种智能型电气保护设备,适用于额定电压至 AC660V、额定电流至 AC400A、额定频率为 50/60Hz 的
    的头像 发表于 11-12 09:39 207次阅读
    为什么一些工业厂房的配电箱和供电<b class='flag-5'>线路</b>要安装<b class='flag-5'>ALP</b>?
    智能低压线路保护器在配电柜中的应用
    摘要 随着现代电力系统的发展,配电系统的可靠性和安全性要求日益提高。低压线路保护器在其中扮演着关键角色。本文将探讨低压线路保护器的工作原理及其在现代配电系统中的作用,重点介绍
    的头像 发表于 11-08 16:07 278次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b>型<b class='flag-5'>低压线路</b><b class='flag-5'>保护器</b>在配电柜中的应用
    安科瑞ALP500 K1 5/HSWR电能计量型低压线路保护装置
    安科瑞电能计量型低压线路保护装置适用于额定电压至 AC660V 低压配电回路,集电力监控、馈线保护、分合闸控制、通讯组网、节点测温、运维管理等功能于一体。
    的头像 发表于 10-10 12:59 179次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ALP</b>500 K1 5/HSWR电能计量型<b class='flag-5'>低压线路</b><b class='flag-5'>保护</b>装置
    浅谈低压线路保护器
    安科瑞低压线路保护器保护、测量、控制、总线通讯于一体,提供远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等功能。适用于额定电压至AC 660V、额定电流至AC
    的头像 发表于 07-22 10:57 929次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>低压线路</b><b class='flag-5'>保护器</b>
    安科瑞 ALP220-400智能型数字式线路保护器装置
    安科瑞 刘芳 18860995107 安科瑞智能型数字式线路保护器装置 ALP220 显示面板如图 22 所示。   图 22 ALP220
    的头像 发表于 07-05 12:47 295次阅读
    安科瑞 <b class='flag-5'>ALP</b>220-400<b class='flag-5'>智能</b>型数字式<b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>保护器</b>装置
    低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
    高压10kV降低到380V以下的电气线路低压电器通常指在交流电压1200V或直流电压1500V以下工作的电器,常见的低压有开关、熔断
    的头像 发表于 06-26 13:22 1113次阅读
    <b class='flag-5'>低压线路</b>常见电气火灾原因及对应的预防措施
    浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
    ;短路;线路过载 0.引言 低压线路指经配电变压将高压10kV降低到380V以下的电气线路低压电器通常指在交流电压1200V或直流电压1
    的头像 发表于 06-26 13:21 394次阅读
    浅析<b class='flag-5'>低压线路</b>常见电气火灾原因及对应的预防措施
    ALP300-25自控柜专用中小功率电机保护器 安科瑞 顾语欢
    ALP300数码管低压线路保护器 以下简称保护器) 产品执行标准 ——GB 14048.4-2010 低压开关设备和控制设备第 4-1 部分
    的头像 发表于 06-17 10:53 304次阅读
    <b class='flag-5'>ALP</b>300-25自控柜专用中小功率电机<b class='flag-5'>保护器</b> 安科瑞 顾语欢
    安科瑞ALP300低压线路保护器 电动机保护器
    安科瑞 程瑜 功能: ALP200ALP220、ALP320 系列智能低压线路保护器(以下简
    的头像 发表于 03-13 11:05 449次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ALP</b>300<b class='flag-5'>低压线路</b><b class='flag-5'>保护器</b> 电动机<b class='flag-5'>保护器</b>
    安科瑞ALP200智能低压线路保护器 馈线终端保护装置
    安科瑞程瑜 概述 ALP200ALP220、ALP320 系列智能低压线路保护器(以下简称
    的头像 发表于 03-13 10:54 415次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ALP200</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>低压线路</b><b class='flag-5'>保护器</b> 馈线终端<b class='flag-5'>保护</b>装置
    ALP300水泵风机缺相保护器
    ALP300水泵风机缺相保护器,采用单片机技术,具有抗干扰 能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化等特点。保护器能对电动机运行过程 中出现的起动超时、过压、欠压、过载、断相、不平衡、欠载
    的头像 发表于 02-18 15:26 463次阅读
    <b class='flag-5'>ALP</b>300水泵风机缺相<b class='flag-5'>保护器</b>
    ALP220低压线路保护测控装置
    ALP220系列智能低压线路保护器(以下简称 ALP),适用于额定电压至 AC 660V、额定电流至 AC 400A、额定频率为 50/6
    的头像 发表于 02-18 15:16 463次阅读
    <b class='flag-5'>ALP</b>220<b class='flag-5'>低压线路</b><b class='flag-5'>保护</b>测控装置
