典型传感器电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-18 15:11 次阅读
什么是传感器
传感器是一种能够检测并响应环境变化,将这些变化转化为可测量信号的设备。这些信号随后可以被处理、分析和利用,以执行特定的功能或控制其他设备。传感器通常由敏感元件和转换元件组成,敏感元件负责检测环境的变化,转换元件则将检测到的变化转化为电信号或其他形式的信号。
传感器的工作原理基于各种物理、化学和生物效应。例如,温度传感器利用热敏电阻或热电偶的电阻或电势随温度变化的特性来检测温度;光传感器则利用光电效应将光信号转化为电信号。此外,还有一些传感器利用化学反应或生物反应来检测特定的化学物质或生物分子。
传感器的应用非常广泛,几乎涉及所有领域。在工业自动化中,传感器用于检测生产线上的各种参数,如温度、压力、流量等,以实现自动化控制和优化生产。在医疗领域,传感器用于监测患者的生理参数,如心率、血压、血糖等,以辅助诊断和治疗。在环境监测中,传感器则用于检测空气质量、水质、噪声等环境参数,以保护环境和人类健康。
此外,在智能家居领域,传感器也被广泛应用。例如,温度传感器可以检测室内温度,自动调节空调或暖气的温度;湿度传感器则可以检测室内湿度,自动控制加湿器或除湿器的工作。还有烟雾传感器、门窗传感器、人体红外传感器等,它们可以实时监测家庭安全,及时发现火灾、入侵等异常情况,保障家庭安全。
总之,传感器是一种非常重要的技术装置,其应用范围和重要性随着科技的不断进步而不断扩大。传感器的发展和创新将不断推动各个领域的科技进步和社会发展。
接下来小编给大家分享一些典型传感器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
典型传感器电路图分享
1、使用QRE1113的红外接近传感器电路图
您可以使用运算放大器作为比较器以及由红外发射器和接收器制成的红外传感器来制作自己的红外接近传感器。在此电路中,我们使用了名为 QRE1113 的红外传感器模块。它采用封闭式包装,使其更加准确。我们还将使用 LM358 运算放大器(Op-Amp)作为比较器。
它从 QRE1113 模块中的红外二极管发射红外光束开始,然后到达运算放大器比较器。在此电位器 VR1 连接到比较器的反相输入端。该电位计为比较器提供电压参考。而运算放大器的同相端连接到光电晶体管的发射极。
当任何物体进入红外光束的路径时,它都会被反射。反射的红外光束将击中光电晶体管的底部。来自撞击光束的光子激活晶体管,电流从集电极流过光电晶体管的基极并流向发射极。现在比较器的同相输入将高于反相输入。因此运算放大器的输出变高,并触发我们案例 LED 中的警报。当没有物体存在时,同相输入变低,因此输出也变低。我们还可以通过电位器VR1改变参考电压来调整比较器的灵敏度。
2、使用运算放大器的电动势传感器电路图
这是一个非常简单的电路,用于检测我们周围的电磁场。该电路背后的原理是互感,每当电动势靠近电感器时就会发生互感,并且由于这种互感,它会产生电压电感器。使用该感应电压检测电动势场。让我们看看电动势传感器电路的工作原理。
如上所述,该电路使用 1mH 电感器作为感应元件来检测 EMF。每当电感器靠近 EMF 场时,就会在其中感应出电压。但是 EMF 场感应的电压非常小,因此在进入下一阶段之前需要进行放大。这里使用最常见的IC uA741(运放)作为放大器,以增加电压的强度。9V电池用于为电路供电,并提供一个开关来使设备打开或关闭。
有线放大器的输入被提供给端子3和2,这是放大器的反相和非反相端子。输出电压将被放大并从第6引脚获得。一个简单的可变电阻器连接到输出第6引脚,该电阻被连接到输出端。用于调整放大器的增益。最后,每当电感器感测到 EMF 场时,输出都会提供给耳机,耳机中会听到嗡嗡声。耳机也可以替换为电压表等设备来检测 EMF为了使电路变得有趣,这里使用了耳机。
3、声学传感器电路图
这款声学传感器在设计时考虑到了安全性,最初是为工业警报器监控而设计的,但在国内有着广泛的应用。至关重要的是,它优先考虑安全性,确保即使在故障情况下也不会错误地检测声音。此外,其连接还具有防止极性反转和短路的保护。该传感器在适合工业用途的 24 V 电源电压下工作,其输出在整个电源电压范围内波动。该电路的复杂性显而易见,包括驻极体麦克风、放大器、衰减器、整流器和开关级等组件,所有这些都确保了正确的功能。 R9 发挥着至关重要的作用,为 MIC1 提供稳定的 1 mA 电流。
T1 放大信号,通过 C1 与电源隔离,达到大约 1 Vpp。 R7 将 T1 的集电极电流限制为最大 0.5 mA,从而建立工作条件。反馈电阻器 R8 设置工作点。为了确保电路不会对环境噪声做出反应,电位器 P1 调整其灵敏度。整流二极管D1和D2对信号进行处理,C4保证平滑。一旦 C4 的电压超过 0.5 V,T2 就会激活,点亮连接到其集电极的 LED。
T3 作为反相器处理该信号。如果没有声音到达麦克风,T3 就会激活,将输出接地。然而,一旦检测到信号,T3 就会停用,通过 R4 和 R5 将输出拉至 +24 V。对于 10 mA 输出电流,T3 的集电极电阻必须为 2.4 kΩ。使用 0.25 W 电阻器,可以通过并联两个 4.7 kΩ 电阻器来实现。保护二极管 D4 可防止反极性连接造成的损坏,而 D3 可保护输出免受意外电源连接的影响。
4、倒车停车传感器电路图
对于新手司机来说,停车时测量距离可能是一项具有挑战性的任务。为了解决这个问题,倒车停车传感器电路采用三个 LED 来提供距离指示。该系统可以方便地安装在车辆后部,并使用可充电 12V 电池运行。。
这组 LED 有效地传达了汽车与障碍物的接近程度,其中 D5、D6 和 D7 发挥着不同的作用。当汽车与障碍物之间的距离为25cm时,D7亮起。在距离为 20 厘米时,D7 和 D6 LED 都会亮起,而当距离缩小到 5 厘米时,所有 LED(D5、D6、D7)都会亮起。如果距离超过 25 厘米,所有 LED 将关闭。
停车传感器电路可分为两个主要部分:一个用于发射器,另一个用于接收器。在发射器部分,NE555定时器IC作为非稳态多谐振荡器来驱动IR发射器,发射器频率设置为120Hz。
当存在障碍物时,红外发射器发射的红外脉冲会从障碍物上反弹,随后被红外接收器捕获。随后,接收信号被U2:A放大。
峰值检测器(由 R4 和 C4 组成)的输出电压与汽车保险杠与障碍物之间的距离成正比。然后,该电压输出被引导至三个比较器的输入:U2:B、U2:C 和 U2:D。这些比较器受输入电压和参考电压的影响,通过打开和关闭 LED 来控制 LED 的状态。
  • 传感器
  • 电路图
  • 运算放大器
    CK型热释红外线传感器典型电路图
    CK型热释红外线传感器典型电路图
    的头像 发表于 04-03 09:03 5383次阅读
    CK型热释红外线<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>典型</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    烟雾传感器电路图
    烟雾传感器电路图
    发表于 05-15 10:00 5072次阅读
    烟雾<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    AD590集成温控传感器典型应用电路图
    AD590集成温控传感器典型应用电路图
    发表于 06-03 15:26 950次阅读
    AD590集成温控<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>典型</b>应用<b class='flag-5'>电路图</b>
    CK型热释红外线传感器典型电路图
    CK型热释红外线传感器典型电路图
    发表于 06-08 15:58 1131次阅读
    CK型热释红外线<b class='flag-5'>传感器</b>及<b class='flag-5'>典型</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    TR40系列超声波传感器典型电路图
    TR40系列超声波传感器典型电路图
    发表于 06-08 16:03 2472次阅读
    TR40系列超声波<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>典型</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    UV紫外线火焰传感器及其典型电路图
    UV紫外线火焰传感器及其典型电路图
    发表于 06-08 16:03 5971次阅读
    UV紫外线火焰<b class='flag-5'>传感器</b>及其<b class='flag-5'>典型</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    负载传感器(LSE)的典型电路图
    负载传感器(LSE)的典型电路图
    发表于 06-08 16:05 931次阅读
    负载<b class='flag-5'>传感器</b>(LSE)的<b class='flag-5'>典型</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    典型传感桥AD交换电路图
    典型传感桥AD交换电路图
    发表于 06-25 10:55 481次阅读
    <b class='flag-5'>典型</b><b class='flag-5'>传感</b>桥AD交换<b class='flag-5'>电路图</b>
    AD22057电流传感器典型应用接口电路图
    发表于 06-29 09:58 1798次阅读
    AD22057电流<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>典型</b>应用接口<b class='flag-5'>电路图</b>
    边缘传感器电路图
    边缘传感器电路图
    发表于 07-06 14:45 531次阅读
    边缘<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    图像传感器电路图
    图像传感器电路图
    发表于 07-06 14:50 993次阅读
    图像<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    传感器的电桥电路图
    传感器的电桥电路图
    发表于 07-08 11:30 2813次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>的电桥<b class='flag-5'>电路图</b>
    AD590集成温度传感器典型应用电路图
    AD590集成温度传感器典型应用电路图
    的头像 发表于 04-02 17:06 1.4w次阅读
    AD590集成温度<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>典型</b>应用<b class='flag-5'>电路图</b>
    LSE负载传感器典型电路图
    LSE负载传感器典型电路图
    的头像 发表于 04-02 17:14 2547次阅读
    LSE负载<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>典型</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    典型传感器电路图分享
    传感器是一种检测装置,能够感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。传感器能够感受诸如力、温度、光、声化学成分等物理量,并能把其按照一定的规律转换成电压、电流等电学量或转
    的头像 发表于 02-07 16:42 2767次阅读
    <b class='flag-5'>典型</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>电路图</b>分享
