ALP220低压线路保护测控装置
jf_06530152 来源:jf_06530152 作者:jf_06530152 2024-02-18 15:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
李艳秋
1 概述
ALP200、ALP220、ALP320 系列智能型低压线路保护器(以下简称 ALP),适用于额定电压至 AC 660V、额定电流至 AC 400A、额定频率为 50/60Hz 的低压系统。产品体积小,结构紧凑,安装方便,是低压馈线终端的保护、监测和控制的智能化综合装置。
ALP 系列产品集保护、测量、控制、总线通讯为一体,同时提供了远程自动控制、现场直接控制、 面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等功能。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
2功能特点
■ 辅助电源支持 AC 85V~265V/DC 110V~350V 或 AC 380V±10%(需另配 380V 电源模块)。
■ 测量功能包括保护回路的电流、电压测量和其他参数如功率、剩余电流(漏电流)的测量。 ■ 具有反时限过流、低定时限过流、高定时限过流、低定时限零序、高定时限零序、反时限零 序、断相保护、电流不平衡、需量保护、联动保护、欠压保护、过压保护、漏电保护等功能。
■ 过流保护和零序过流保护具有多个反时限特性可选。
■ 最多 9 路 DI 无源干接点输入,信号电源采用内置 DC24V 电源。
■ 最多 5 路 DO 输出,用于保护跳闸、遥控和报警。
■ 具有标准的 RS-485 通讯接口,采用 ModbusRTU,保证了上位机通讯的快速可靠。
■ 具有 DC4-20mA 模拟量输出接口,可设定多项模拟量参数。
■ 具有系统时钟和 8 次故障记录功能,系统时钟记录当前时间(日、时、分、秒),故障记录 功能记录故障原因。
■ 采用全中文液晶显示界面。
3 型号说明
编辑
ALP 系列型号说明
4订货范例:
如需 ALP200 低压线路保护器提供如下功能:
电流规格 1A、带 4-20mA 变送输出、带漏电流测量
对应型号:“ALP200-1A/ML”
如需 ALP220 低压线路保护器提供如下功能:
电流规格 100A、带 4-20mA 变送输出
对应型号:“ALP220-100A/M”
如需 ALP320 低压线路保护器提供如下功能:
电流规格 400A、带 4-20mA 变送输出、带漏电流测量
5技术指标
6 产品功能
注:1、“√"表示具备 “■"表示可选。
7 安装开孔尺寸和接线端子
ALP220低压线路保护器:
8应用组网图
  • 线路保护
  • 测控装置
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业企业如何避免越级跳闸?PMC-951系列保护测控装置给出答案
    PMC-951系列保护测控装置具有的GO0SE通信功能,确保数据传输实时、可靠,结合逻辑可编程功能,可以实现跨间隔、跨电压等级、跨区域的保护信息共享,为各类供电复杂的场景,提供防越级跳
    的头像 发表于 04-07 14:49 90次阅读
    工业企业如何避免越级跳闸?PMC-951系列<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测控</b><b class='flag-5'>装置</b>给出答案
    线路保护光纤通道异常处理方法
    在电力系统中,线路保护光纤通道是保障电网安全稳定运行的核心环节。然而,受环境、设备老化或人为操作等因素影响,光纤通道异常时有发生,可能导致保护装置误动或拒动,引发严重后果。本文将系统梳理线路
    的头像 发表于 11-17 10:01 1587次阅读
    <b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>保护</b>光纤通道异常处理方法
    BH-203系列LTU低压线路监测终端的工作原理、功能配置
    该LTU终端由低压线路监测终端主机,副机,以及开合式高精度电流互感器组成。主机实现电参的测量、计量以及实时故障判定,同时控制副机产生特征状态序列信号实现台区分支线路的拓扑识别。
    的头像 发表于 11-06 15:37 1482次阅读
    BH-203系列LTU<b class='flag-5'>低压线路</b>监测终端的工作原理、功能配置
    BH-203系列LTU低压线路监测终端工作原理说明书
    LTU低压线路监测终端由低压线路监测终端主机,副机(选配,拓扑信息源终端)以及开合式高精度电流互感器组成。主机实现电参的测量、计量以及实时故障判定,同时控制副机(选配)产生特征状态序列信号实现台区分支线路
    发表于 11-03 17:44 2次下载
    BH-202低压回路测控终端特点和应用领域说明书
    低压回路测控终端可作为自动化系统的前端采集元件;亦可作为配电系统的连续测量和监视单元。由于采用基于真实有效值的测量算法及保护算法,适用由于非线性负荷造成的电压和电流畸变而含有高次谐波的测量及
    发表于 11-03 17:32 0次下载
    测控信号SPD防雷浪涌保护器的工作原理和应用选型方案
    测控信号SPD防雷浪涌保护器是专门用于保护弱电系统中测量、控制、通讯及数据传输线路免受雷电感应、电磁脉冲和操作过电压影响的防雷装置。它广泛应
    的头像 发表于 10-27 18:13 1849次阅读
    低压保护测控技术:保障电力安全与稳定运行
    的最后环节,其保护测控技术的重要性不言而喻。本文将围绕低压保护测控的背景、技术演变及解决方案,科普相关知识,帮助读者理解如何通过先进技术提
    的头像 发表于 10-10 15:03 789次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测控</b>技术:保障电力安全与稳定运行
    安科瑞低压保护测控系统,坚固电力安全新防线
    无论是石化、冶金、电力还是建筑领域,低压电机与线路回路常面临相序异常、电压暂降、短路、过载等多重故障。传统保护方式往往功能单一、响应迟缓,无法满足现代智能电网与连续生产的高要求。安科瑞低压
    的头像 发表于 09-24 16:12 680次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测控</b>系统,坚固电力安全新防线
    【解决方案】智能守护,稳定赋能:安科瑞低压保护测控系统,筑牢电力安全新防线
    在当今高度依赖连续供电的工业环境中,电压暂降、短路、过载等电力问题不仅可能导致生产中断、设备损坏,更会带来巨大的经济损失和安全风险。 安科瑞电气基于多年技术积累与行业洞察,推出全新一代低压保护测控
    的头像 发表于 09-07 17:54 806次阅读
    【解决方案】智能守护,稳定赋能:安科瑞<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测控</b>系统,筑牢电力安全新防线
    技术破局!CET逻辑可编程技术破解乌干达阿尔伯特湖油田低压线路控制难题
    在油田开采行业中,低压配电系统承担着为电动机、控制系统、安全联锁装置等供电的重任,为了保证开采流程连续、设备安全及作业人员安全,油田开采项目需配置低压线路保护装置对配电回路进行综合
    的头像 发表于 08-28 18:13 1017次阅读
    技术破局!CET逻辑可编程技术破解乌干达阿尔伯特湖油田<b class='flag-5'>低压线路</b>控制难题
    安科瑞AM3系列微机保护测控装置,环网柜微机保护装置
    摘 要: 微机保护装置能够有效监测电力系统的运行状况,并实时记录电力系统出现故障的类型及参数,从而为故障的快速处理提供有效的参考依据。本文介绍的AM系列微机保护装置针对天然气回收站配电工程不同保护
    的头像 发表于 08-12 18:12 1189次阅读
    安科瑞AM3系列微机<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测控</b><b class='flag-5'>装置</b>,环网柜微机<b class='flag-5'>保护装置</b>
    安科瑞ALP智能低压线路保护器:智控升级 护航电力安全新标杆
    配电的智能化改造已成为新基建赛道的核心战场。安科瑞 ALP 系列智能型低压线路保护器,以 “保护 + 测量 + 控制 + 通讯” 的一体化架构,正成为数据中心、轨道交通、智慧建筑等场景
    的头像 发表于 06-10 16:51 806次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ALP</b>智能<b class='flag-5'>低压线路</b><b class='flag-5'>保护</b>器:智控升级 护航电力安全新标杆
    安科瑞AM5SE系列微机保护测控装置使用说明书
    AM5SE 系列微机保护测控装置是安科瑞电气专为 35kV 及以下电压等级电力系统设计的智能保护设备,集保护、控制、测量、通讯于一体,支持进
    发表于 05-20 16:56 0次下载
    弧光保护装置与传统过流保护的差异
    弧光保护装置与传统过流保护的差异: 对比项弧光保护装置传统过流保护 检测对象电弧光+电流突变仅电流幅值 动作时间5-15ms 1100ms-2s 适用场景开关柜内部短路
    发表于 05-07 09:59
    STS 361L数字式线路保护测控装置
    STS361L 数字式线路保护测控装置是以电流、电压保护及三相重合闸为基本配置的成套线路
    发表于 04-24 18:19 0次下载
