ALP300水泵风机缺相保护器
jf_06530152 来源:jf_06530152 作者:jf_06530152 2024-02-18 15:26 次阅读
李艳秋
1 概述
ALP300水泵风机缺相保护器,采用单片机技术,具有抗干扰 能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化等特点。保护器能对电动机运行过程 中出现的起动超时、过压、欠压、过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻 塞、短路、外部故障等多种情况进行保护,现场维护人员可通过数码管显示屏 快速查找故障原因。
本保护器具有 RS485 远程通讯接口DC4~20mA 模拟量 输出,方便与 PLC、PC 等控制机组成网络系统,实现电动机运行的远程监控。
2 产品型号
注:100A 电流规格的 ALP300 保护器,只适用于额定电流小于 60A 的电动机,额定电流大于 60A 的电机推荐选用 5A 规格的保护器。选择 100A 安培规格时,推荐使用 6-10 平方的铜芯电缆线
3 技术参数
4 外形尺寸及安装
保护器安装尺寸图(单位:mm)
5 典型应用方案
安科瑞水泵风机缺相保护器
直接起动模式:图中电动机的起动、停车是通过现场按钮来控制的,接触器 QAC 的吸引线圈串进脱扣继电器的常闭触点中。通电后,按下 SF (起动按钮) 时,QAC 吸引线圈得电,使 QAC 的主触头闭合,电动机开始工作;当按下 SS
(停车按钮)时,QAC 吸引线圈失电,使 QAC 主触点释放,电动机停止工作。保护器直接起动电路
注:
1. 本图应用于 ALP300 保护器的直接起动,其中 97、98 为需要分断断路器的短路、接地等故障输出,需设定为脉冲输出方式,K1 外部故障输入为工艺连锁保护,必选配 K;
2. 保护器可编程输出:
(1)97、98(面板参数:P052)可设定为:0 远程起动 1 报警,2 脱扣,3 过载,4 短路, 5 接地、漏电脱扣、6 断相、7 外部故障、8 漏电报警、9 短路、接地保护、10 短路、接地/ 漏电、11 短路、接地/漏电(脉冲 1S;)
(2)9、10(面板参数:P053)同可编程输出 1 设定;
(3)11、12(面板参数:P054)同可编程输出 1 设定;
3. 本主回路图应用于电流规格为 1/5A/25A/100A 的 ALP300 保护器;
保护器型号仅供参考,可根据需要增选附加功能,不需要的功能可以不接线,保护器上 电后 95 、96 继电器闭合。
  • 单片机
  • 保护器
    ALP系列线路保护器
    安科瑞 程瑜 18702112087 功能: ALP系列线路保护器保护、测量、控制、总线通讯为一体,同时提供了远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录
    的头像 发表于 01-23 09:29 89次阅读
    <b class='flag-5'>ALP</b>系列线路<b class='flag-5'>保护器</b>
    风机保护跳闸怎么解决
    风机保护跳闸是一个常见的问题,它涉及到风机的运行安全和效率。 风机
    的头像 发表于 09-30 10:02 578次阅读
    保护器坏了怎么短接
    保护器是一种用于保护电动机和电力系统安全的设备,它可以检测电动机的序是否正确,如果序错误,保护器
    的头像 发表于 08-02 14:23 2362次阅读
    保护器报警怎么解决
    保护器是一种用于检测和保护电动机序错误的装置,当电动机的序错误时,
    的头像 发表于 08-02 14:20 4631次阅读
    保护器正常亮什么灯
    正常亮绿灯。保护器是一种用于保护电动机和其他电气设备免受序错误影响的装置。它通过检测电源的序,确保电动机和其他设备在正确的
    的头像 发表于 08-02 14:18 2737次阅读
    保护器如何知道正确
    保护器是一种用于保护电气设备免受序错误影响的装置。在电力系统中,序是指三交流电的相位关
    的头像 发表于 08-02 14:13 1744次阅读
    保护器怎么判断好坏
    保护器是一种用于检测和保护电力系统中序错误的装置。在电力系统中,序错误可能会导致设备损坏、供电中断等问题,因此
    的头像 发表于 08-02 14:11 1971次阅读
    保护器红灯亮是什么情况
    保护器是一种用于检测电气系统中序的保护装置,主要用于保护电动机和其他电气设备。当
    的头像 发表于 08-02 11:22 4999次阅读
    过载三保护器一般接在哪里?
    过载三保护器是一种用于保护电动机和三电力
    的头像 发表于 06-18 14:23 2000次阅读
    过载三保护器怎么用
    过载三保护器是一种用于三交流电动机的保护装置,它能够实时监测电动机的运行状态,当电动机出
    的头像 发表于 06-18 14:22 1921次阅读
    ALP300-25自控柜专用中小功率电机保护器 安科瑞 顾语欢
    ALP300数码管低压线路保护器 以下简称保护器) 产品执行标准 ——GB 14048.4-2010 低压开关设备和控制设备第 4-1 部分:接触和电动机起动
    的头像 发表于 06-17 10:53 337次阅读
    <b class='flag-5'>ALP300</b>-25自控柜专用中小功率电机<b class='flag-5'>保护器</b> 安科瑞 顾语欢
    安科瑞ALP300-100/M电动机保护器标配4-20mA模拟量输出
    安科瑞 程瑜 1 概述 ALP300 保护器(以下简称保护器),采用新的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过压
    的头像 发表于 04-11 15:16 531次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ALP300</b>-100/M电动机<b class='flag-5'>保护器</b>标配4-20mA模拟量输出
    保护器有缺保护功能吗
    保护器有缺保护功能吗  保护器是一种用于电力系统的
    的头像 发表于 03-26 15:40 1504次阅读
    安科瑞ALP300低压线路保护器 电动机保护器
    安科瑞 程瑜 功能: ALP200、ALP220、ALP320 系列智能型低压线路保护器(以下简称ALP),适用于额定电压至AC660V、额
    的头像 发表于 03-13 11:05 474次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ALP300</b>低压线路<b class='flag-5'>保护器</b> 电动机<b class='flag-5'>保护器</b>
    ALP200智能低压线路保护器
    ALP200系列智能型低压线路保护器(以下简称 ALP),适用于额定电压至 AC660V、额定电流至 AC400A、额定频率为 50/60Hz 的低压系统。产品体积小,结构紧凑,安装方便,是低压馈线终端的
    的头像 发表于 02-18 15:02 460次阅读
    <b class='flag-5'>ALP</b>200智能低压线路<b class='flag-5'>保护器</b>
