程瑜
0引言
数据中心是国家确定的“新基建”七大领域之一,数据中心在国民经济和社会发展中起到越来越重要的作用,已经成为各行各业的关键基础设施,为经济转型升级提供了重要支撑。政府金融、互联网公司、运营商等行业客户都在不断地新建和升级数据中心,以匹配其数据业务的增长速度。并且,随着国内数据中心的大力建设和发展,传统的列头柜配电模式已无法满足日新月异的变化需求,智能小母线作为数据中心一种新型机房配电产品,通过对其合理的应用,有效地解决了传统配电模式存在的各种问题,提高了数据中心的可用性及供配电的稳定性。
关键词:数据中心;智能小母线;精密配电柜;稳定性
1数据中心应用需求
随着电力业务的发展和智能电网的升级,数据中心对供电系统的可靠性和智能维护要求也越来越高。数据中心机柜端配电设计除了要满足传统机房的配电功能,还应满足远期设备扩容的需求;同时,数据中心运维者还提出要尽可能减少设备扩容对已投运设备的影响。供电系统除了满足高可靠性外,还应该具备强大的监控功能,机房运维人员随时可以了解机柜负载情况、各配电分支回路的电气状态和不同负载机群的电量消耗情况等。
当前,机房的配电容量一般保持在一定的范围内,通常按照服务器机柜、刀片机柜、网络机柜、工作机柜、小型机机柜等,常规数据中心单机柜负荷一般在3kW~8kW之间。根据各类设备功率不同,电气连接器接口标准也有所区别。这为供电基础配套实施带来了极大的挑战。传统落地式配电单元(列头柜)已不能满足越来越多的供电需求。
近年来,随着数据中心灵活性和多元化发展。一种更加灵活的机柜端设计方案逐步在电力机房中得到应用。即母线槽配电系统。目前已有大量大型数据中心采购母线槽设计方案,如Google、Facebook、阿里巴巴和腾讯等数据中心。母线槽在电力行业作为一种导线应用已经有几十年的历史,但是对于数据中心应用而言,则比较新颖,应用案例不多。与传统电缆方式对比,母线槽具备更加可靠的安全性、接口电阻和温升控制也更加优秀。
2智能母线槽的组成
电力机房专用母线槽系统一般由三个部分组成:母线槽主体、母线槽连接模块、监控模块。
2.1母线槽主体
外壳提供线槽保护,提高热稳定性,满足各种安装方式,如竖直吊装或者水平安装,侧边可加上各种标识。导电铜排是根据载流量需求选择不同截面,表面镀锡,增强抗腐蚀性并减小接触电阻的电解铜。表面的绝缘材料具备良好的可短路电流能力。
2.2母线槽连接模块
母线槽连接模块用于母线槽主体与主体之间的连接,将原本3m左右的母线槽主体拼接起来,可延长至几百米甚至几千米。母线槽连接处也是极容易发生连接异常的地方,连接不可靠可能导致温升、爆炸等事故,烧毁母线槽。
2.3监控模块
监控模块可以分为母线槽连接处的测温模块和始端箱、插接箱的电参量采集模块。监控模块集成了常规的电力参数测量、温度监测、开关量检测、漏电检测等功能,同时具备在线报警功能,可以实时检测母线接口温度数据。采用ModbusRTU有线通讯或Lora无线通讯的方式,可方便可靠地将监测数据上传本地监控系统,确保母线槽的安全运行。
3智能母线槽方案优势
3.1智能母线槽具有高度的灵活性
传统列头柜方案,其配电方式为UPS出线柜之后接配电列头柜,之后通过线缆为每台机柜内设备供电。采用放射状供配电结构,即每个机柜通过一根电缆与列头配电柜线缆一对一连接,今后新增或机柜扩容变更提升功率时需要重新排放电缆。
智能小母线摆脱了传统列头柜布线困难的问题,部署简易快捷,仅需将母线槽安装到所有的预期机柜上方即可完成部署,可以依据用户的进驻实现即需即安装。个别机柜增加输出容量或者回路数量无需对母线槽做出变更,仅需增加或者变更插接箱即可,而且可以带电插拔。
3.2智能母线槽投入快,施工周期短
采用轨道式小母线系统安装部署快速,如使用传统列头柜加线缆模式,完成一个机房典型施工工期约为40-50天涉及到配电柜就位,电缆桥架安装,电缆裁剪铺设,电缆对接等多个繁琐工序。而部署母线系统只需10-15天就可以完成一个机房的交付,节约大量的施工时间和人工投入同时也节省了桥架和电缆的需求。可提前近1个月交付客户使用。
3.3智能母线槽系统安全性更高、使用寿命更长
由于小母线主要结构为“铝合金外壳+B级及以上绝缘护套+铜母排”,一方面使得整个输电干线的电气稳定性(包括短时耐受电流、过载能力)更强:另一方面,整条母线系统的散热性,有效防止因热量堆积造成的短路隐患,较大程度提高了使用寿命。母线使用寿命在30年左右,而电缆使用寿命一般在10-15年。
3.4母线增加了机房的利用率和收益
采用母线方式由于省去了强电列头柜,原列头柜的位置可增加配置1个IT机柜。一般每20个左右IT机柜配置1台强电列头柜,去掉列头柜后可增加1/20左右的IT机柜数量,按一个机房1000个机柜为例,原需要50个列头柜,采用母线后机房IT机柜可达1050个,每个机柜租赁利润2万/年计算,可增加年利润100万。
因此,智能小母线作为数据中心机房末端配电的后期之秀,能够逐渐对传统的列头柜方案形成冲击,并能以每年20%以上的速度持续增长,正是由于以上优点做支撑。
4安科瑞智能小母线解决方案
图1、母线监控装置技术参数
图2、母线监控装置实物图片
图3、母线监控装置通讯组网示意图
图4、母线监控装置系统架构图
5、结语
综上,无论从技术性能,全寿命周期成本,还是数据中心的后续扩容等方面考虑,都会将智能小母线系统作为数据中心后50米配电的极优选择方案。安科瑞一直致力于改进和研发出更加先进、更加安全的智能小母线产品,为国家数据中心的建设和发展助力。
【参考文献】
[1] 一种数据中心机房新型配电技术——小母线配电系统.***.邵宏跃.张子堃.张磊.耿伟. 电气时代.2021.10.10.
[2]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.5版.
作者简介:程瑜,现任职于安科瑞微电网研究院,主要从事数据中心相关产品的研发及应用。
配电
1文章
513浏览量
23417 -
机房
430浏览量
17142 -
母线
172浏览量
16620
