鸿蒙轻内核源码分析:Newlib C
王程 来源: jf_75796907 作者: jf_75796907 2024-02-18 15:41 次阅读
使用 Musl C 库的时候,内核提供了基于 LOS_XXX 适配实现 pthread、mqeue、fs、semaphore、time 等模块的 posix 接口(//kernel/liteos_m/kal/posix)。内核提供的 posix 接口与 musl 中的标准 C 库接口共同组成 LiteOS-M 的 LibC。编译时使用 arm-none-eabi-gcc,但只使用其工具链的编译功能,通过加上 - nostdinc 与 - nostdlib 强制使用我们自己改造后的 musl-C。
社区及三方厂商开发多使用公版工具链 arm-none-eabi-gcc 加上私有定制优化进行编译,LiteOS-M 内核也支持公版 arm-none-eabi-gcc C 库编译内核运行。newlib 是小型 C 库,针对 posix 接口涉及系统调用的部分,newlib 提供一些需要系统适配的钩子函数,例如_exit (),_open (),_close (),_gettimeofday () 等,操作系统适配这些钩子,就可以使用公版 newlib 工具链编译运行程序。
1、Newlib C 文件系统
在使用 Newlib C 并且使能支持 POSIX FS API 时(可以在 kernelliteos-m 目录下,执行 make meuconfig 弹出配置界面,路径为 Compat-Choose libc implementation),如下图所示。可以使用文件 kallibcnewlibportingsrcfs.c 中定义的文件系统操作接口。这些是标准的 POSIX 接口,如果想了解 POSIX 用法,可以在 linux 平台输入 man -a 函数名称,比如 man -a opendir 来打开函数的手册。
1.1 函数 mount、umount 和 umount2
这些函数的用法,函数实现和 musl c 部分一致。
int mount(const char *source, const char *target,
          const char *filesystemtype, unsigned long mountflags,
          const void *data)
    return LOS_FsMount(source, target, filesystemtype, mountflags, data);
int umount(const char *target)
    return LOS_FsUmount(target);
int umount2(const char *target, int flag)
    return LOS_FsUmount2(target, flag);
1.2 文件操作接口
以下划线开头的函数实现是 newlib c 的钩子函数实现。有关 newlib 的钩子函数调用过程下文专门分析下。
int _open(const char *path, int oflag, ...)
    va_list vaList;
    va_start(vaList, oflag);
    int ret;
    ret = LOS_Open(path, oflag);
    va_end(vaList);
    return ret;
int _close(int fd)
    return LOS_Close(fd);
ssize_t _read(int fd, void *buf, size_t nbyte)
    return LOS_Read(fd, buf, nbyte);
ssize_t _write(int fd, const void *buf, size_t nbyte)
    return LOS_Write(fd, buf, nbyte);
off_t _lseek(int fd, off_t offset, int whence)
    return LOS_Lseek(fd, offset, whence);
int _unlink(const char *path)
    return LOS_Unlink(path);
int _fstat(int fd, struct stat *buf)
    return LOS_Fstat(fd, buf);
int _stat(const char *path, struct stat *buf)
    return LOS_Stat(path, buf);
int fsync(int fd)
    return LOS_Fsync(fd);
int mkdir(const char *path, mode_t mode)
    return LOS_Mkdir(path, mode);
DIR *opendir(const char *dirName)
    return LOS_Opendir(dirName);
struct dirent *readdir(DIR *dir)
    return LOS_Readdir(dir);
int closedir(DIR *dir)
    return LOS_Closedir(dir);
int rmdir(const char *path)
int rename(const char *oldName, const char *newName)
    return LOS_Rename(oldName, newName);
int statfs(const char *path, struct statfs *buf)
    return LOS_Statfs(path, buf);
int ftruncate(int fd, off_t length)
    return LOS_Ftruncate(fd, length);
在 newlib 没有使能使能支持 POSIX FS API 时时,需要提供这些钩子函数的空的实现,返回 - 1 错误码即可。
    return -1;
int _close(int fd)
    return -1;
    return -1;
    return -1;
    return -1;
    return -1;
    return -1;
    return -1;
2、Newlib C 内存分配释放
实现 malloc 适配有以下两种方法:
实现 _sbrk_r 函数。这种方法中,内存分配函数使用 newlib 中的。
实现 _malloc_r, _realloc_r, _free_r, _memalign_r, _malloc_usable_size_r 等。这种方法中,内存分配函数可以使用内核的。
为了方便地根据业务进行内存分配算法调优和问题定位,推荐选择后者。内核的内存函数定义在文件 kallibcnewlibportingsrcmalloc.c 中。源码片段如下,代码实现比较简单,不再分析源码。
void __wrap__free_r(struct _reent *reent, void *aptr)
    if (aptr == NULL) {
        return;
    LOS_MemFree(OS_SYS_MEM_ADDR, aptr);
size_t __wrap__malloc_usable_size_r(struct _reent *reent, void *aptr)
    return 0;
void *__wrap__malloc_r(struct _reent *reent, size_t nbytes)
    if (nbytes == 0) {
        return NULL;
    return LOS_MemAlloc(OS_SYS_MEM_ADDR, nbytes);
void *__wrap__memalign_r(struct _reent *reent, size_t align, size_t nbytes)
    if (nbytes == 0) {
        return NULL;
    return LOS_MemAllocAlign(OS_SYS_MEM_ADDR, nbytes, align);
可能已经注意到函数命名由__wrap_加上钩子函数名称两部分组成。这是因为 newlib 中已经存在这些函数的符号,因此需要用到 gcc 的 wrap 的链接选项替换这些函数符号为内核的实现,在设备开发板的配置文件中,比如 //device/board/fnlink/v200zr/liteos_m/config.gni,新增这些函数的 wrap 链接选项,示例如下:
board_ld_flags += [
     "-Wl,--wrap=_malloc_r",
     "-Wl,--wrap=_realloc_r",
     "-Wl,--wrap=_free_r",
     "-Wl,--wrap=_memalign_r",
     "-Wl,--wrap=_malloc_usable_size_r",
3、Newlib 钩子函数介绍
以 open 函数的钩子函数_open 为例来介绍 newlib 的钩子函数的调用过程。open () 函数实现在 newlib-cygwinnewliblibcsyscallssysopen.c 中,该函数会进一步调用函数_open_r,这是个可重入函数 Reentrant Function,支持在多线程中运行。
int
open (const char *file,
        int flags, ...)
  va_list ap;
  int ret;
  va_start (ap, flags);
  ret = _open_r (_REENT, file, flags, va_arg (ap, int));
  va_end (ap);
  return ret;
所有的可重入函数定义在文件夹 newlib-cygwinnewliblibcreent,函数_open_r 定义在该文件夹的文件 newlib-cygwinnewliblibcreentopenr.c 里。函数代码如下:
int
_open_r (struct _reent *ptr,
     const char *file,
     int flags,
     int mode)
  int ret;
  errno = 0;
  if ((ret = _open (file, flags, mode)) == -1 && errno != 0)
    ptr->_errno = errno;
  return ret;
函数_open_r 如上述代码所示,会进一步调用函数_open,该函数,以 arm 硬件平台为例,实现在 newlib-cygwinlibglossarmsyscalls.c 文件里。newlib 目录是和硬件平台无关的痛殴他那个功能实现,libloss 目录是底层的驱动实现,以各个硬件平台为文件夹进行组织。在特定硬件平台的目录下的 syscalls.c 文件里面实现了 newlib 需要的各个桩函数:
/* Forward prototypes.  */
int	_system		(const char *);
int	_rename		(const char *, const char *);
int	_isatty		(int);
clock_t _times		(struct tms *);
int	_gettimeofday	(struct timeval *, void *);
int	_unlink		(const char *);
int	_link		(const char *, const char *);
int	_stat		(const char *, struct stat *);
int	_fstat		(int, struct stat *);
int	_swistat	(int fd, struct stat * st);
void *	_sbrk		(ptrdiff_t);
pid_t	_getpid		(void);
int	_close		(int);
clock_t	_clock		(void);
int	_swiclose	(int);
int	_open		(const char *, int, ...);
int	_swiopen	(const char *, int);
int	_write		(int, const void *, size_t);
int	_swiwrite	(int, const void *, size_t);
_off_t	_lseek		(int, _off_t, int);
_off_t	_swilseek	(int, _off_t, int);
int	_read		(int, void *, size_t);
int	_swiread	(int, void *, size_t);
void	initialise_monitor_handles (void);
对于上文提到的函数_open,源码如下。后续不再继续分析了,LiteOS-M 内核会提供这些钩子函数的实现。
int
_open (const char * path, int flags, ...)
  return _swiopen (path, flags);
  • 内核
  • 源码
  • Posix
  • 鸿蒙
    鸿蒙内核源码Task/线程技术分析
    前言 在鸿蒙内核中,广义上可理解为一个Task就是一个线程 一、怎么理解Task 1. 官方文档是怎么描述线程 基本概念 从系统的角度看,线程是竞争系统资源的最小运行单元。线程可以使用或等待CPU
    的头像 发表于 10-18 10:42 2216次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b>Task/线程技术<b class='flag-5'>分析</b>
    鸿蒙内核源码分析:用通俗易懂的语言告诉你鸿蒙内核发生了什么?
    查看。内存在内核的比重极大内存模块占了鸿蒙内核约15%代码量, 近50个文件,非常复杂。鸿蒙源码分析
    发表于 11-19 10:14
    鸿蒙内核源码分析源码注释篇):给HarmonyOS源码逐行加上中文注释
    都懂的概念去诠释或者映射一个他们从没听过的概念.说别人能听得懂的话这很重要!!! 一个没学过计算机知识的卖菜大妈就不可能知道内核的基本运作了吗? NO!,笔者在系列篇中试图用 鸿蒙源码分析
    发表于 11-19 10:32
    鸿蒙内核源码分析:给HarmonyOS源码逐行加上中文注释
    过计算机知识的卖菜大妈就不可能知道内核的基本运作了吗? NO!,笔者在系列篇中试图用 鸿蒙源码分析系列篇|张大爷系列故事【 CSDN | OSCHINA】 去构建这一层级的认知,希望能
    发表于 11-19 15:06
    鸿蒙源码分析系列(总目录) | 给HarmonyOS源码逐行加上中文注释
    同步更新。鸿蒙源码分析系列篇|- 鸿蒙内核源码分析
    发表于 11-20 11:24
    鸿蒙内核源码分析(必读篇):用故事说内核
    本文基于开源鸿蒙内核分析,官方源码【kernel_liteos_a】官方文档【docs】参考文档【Huawei LiteOS】本文作者:鸿蒙
    发表于 11-23 10:15
    鸿蒙内核源码分析(双循环链表篇) :内核最重要结构体
    鸿蒙源码分析系列文章图解鸿蒙内核, 从 HarmonyOS 架构层视角整理成文, 并首创用生活场景讲故事的方式试图去解构
    发表于 11-24 13:39
    鸿蒙内核源码分析(必读篇)
    发表于 11-25 09:28
    HarmonyOS内核源码分析(上)电子书-上线了
    `为方便大家开发鸿蒙系统,小编为大家编辑整理了一本HarmonyOS内核源码分析系列电子书,需要参考学习的朋友快来下吧!本电子书主要介绍如何给鸿蒙
    发表于 11-25 17:13
    鸿蒙内核源码分析(百篇博客分析.挖透鸿蒙内核)
    致敬内核开发者感谢开放原子开源基金会,致敬鸿蒙内核开发者。可以毫不夸张的说鸿蒙内核源码可作为大学
    发表于 07-04 17:16
    为何要精读鸿蒙内核源码?
    一个没学过计算机知识的卖菜大妈就不可能知道内核的基本运作了吗? 不一定!在系列篇中试图用 鸿蒙内核源码分析(总目录)之故事篇 去引导这一层级
    的头像 发表于 04-26 15:00 1904次阅读
    为何要精读<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b>?
    鸿蒙内核源码分析鸿蒙内核的每段汇编代码解析
    本篇说清楚CPU的工作模式 读本篇之前建议先读鸿蒙内核源码分析(总目录)其他篇. 正如一个互联网项目的后台管理系统有权限管理一样,CPU工作是否也有权限(模式)? 一个成熟的软硬件架构
    的头像 发表于 03-02 09:56 4358次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b><b class='flag-5'>分析</b>:<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b>的每段汇编代码解析
    鸿蒙内核源码分析: 虚拟内存和物理内存是怎么管理的
    有了上篇鸿蒙内核源码分析(内存概念篇)的基础,本篇讲内存管理部分,本章源码超级多,很烧脑,但笔者关键处都加了注释。废话不多说,开始吧。内存一
    发表于 11-23 11:45 19次下载
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b><b class='flag-5'>分析</b>: 虚拟内存和物理内存是怎么管理的
    鸿蒙内核源码分析内核最重要结构体
    为何鸿蒙内核源码分析系列开篇就说 LOS_DL_LIST ? 因为它在鸿蒙 LOS 内核中无处
    发表于 11-24 17:54 35次下载
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b><b class='flag-5'>分析</b> :<b class='flag-5'>内核</b>最重要结构体
    华为鸿蒙系统内核源码分析上册
    鸿蒙內核源码注释中文版【 Gitee仓】给 Harmoηy○S源码逐行加上中文注解,详细阐述设计细节,助你快速精读 Harmonyos内核源码
    发表于 04-09 14:40 17次下载
