什么是二极管限幅电路?
在电子电路设计中,保持信号在一定的安全范围内是至关重要的。二极管限幅电路便是这样一种保护电路,它利用二极管的单向导电特性来限制信号的电压幅度,防止电压超过预设的上限或下限。
首先,让我们了解什么是二极管限幅电路。二极管是一种半导体器件,具有阳极(正极)和阴极(负极)。当二极管阳极的电位高于阴极时,电流可以通过二极管流动,此时称二极管为“导通”状态;反之,如果阳极电位低于阴极,电流则无法通过,称二极管为“截止”状态。利用这一特性,二极管可以用来限制电路中的电压波动。
正向二极管限幅电路:
在正向限幅电路中,二极管的阳极接地,阴极接输入信号。这种配置允许二极管在输入信号高于地电平时导通。当输入信号的正半周超过二极管的开启电压(通常为0.6至0.7伏特)时,二极管导通,输出电压被限制在二极管开启电压附近。在输入信号的负半周,二极管截止,输出电压跟随输入信号下降。因此,正向二极管限幅电路主要用于限制电路中的正电压峰值。
在下图中,你可以看到在输入交流信号中连接了一个二极管,因为输入信号的正极部分经过二极管,它处于正向偏置状态。
在正半周期内,直到输入电压达到0.7V左右,二极管才会导通。一旦二极管开始导通,无论输入电压大小如何,二极管上只会出现一个正向压降。输出波形的正半周期描绘了这一点。
在负半周期间,二极管保持反向偏置(开路),整个输入信号出现在二极管两端。这样的电路仅在正周期期间截断输入信号,即任何高于+0.7V 电压都将被截断。
正向二极管削波电路只削波输入正弦信号的正半周期。
二极管正向限幅电路波形图
负向二极管限幅电路:
负向限幅电路中,二极管的阳极连接输入信号,阴极接电源正极。这种配置允许二极管在输入信号低于电源电压时导通。当输入信号的负半周低于二极管开启电压时,二极管导通,输出电压被限制在二极管开启电压附近。在输入信号的正半周,二极管截止,输出电压跟随输入信号上升。因此,负向二极管限幅电路主要用于限制电路中的负电压峰值。
当改变二极管的方向,就会与正向二极管限幅电路相反 ,以下限幅电路仅在负周期期间限制电压。工作原理与正向二极管限幅电路的描述相同,只是二极管偏置相反。负限幅电路将负电压限制为-0.7V,任何小于此值的值都将被剪掉。
二极管负向限幅电路波形图
总结来说,二极管限幅电路是一种简单而有效的电路保护技术,广泛应用于电源供应、信号处理和通信系统等领域。通过合理设计正向或负向二极管限幅电路,可以有效地保护敏感元件免受过高或过低的电压影响。随着电子技术的不断进步,二极管限幅电路的设计和应用也在不断地演化,以满足更多样化和复杂化的市场需求。
二极管
147文章
9567浏览量
165795 -
半导体
334文章
26986浏览量
215973 -
负电压
3文章
99浏览量
19044 -
电源电压
2文章
982浏览量
23930 -
限幅电路
1文章
46浏览量
11211
