在电子电路中,限幅电路扮演者至关重要的角色,它们确保信号不会超出既定的电压范围,从而保护敏感组件并维持系统的稳定运行。二极管限幅电路利用其单向导电特性,实现了对信号幅度的限制。本文将深入讨论三种主要的二极管限幅电路:正向偏置二极管限幅电路、负向偏置二极管限幅电路以及正负周期偏置限幅电路。
正向偏置二极管限幅电路:
正向偏置二极管限幅电路是最基本的限幅电路之一。在这种电路中,二极管的阳极接地,阴极则连接到输入信号。当输入信号为正且大于二极管的开启电压(一般为0.6至0.7伏特)时,二极管导通,输出电压被限制在开启电压附近。对于输入信号的负半周,二极管处于截止状态,因此输出电压跟随输入信号降低。这种电路主要用于限制正电压峰值,保护后续电路不被过高的正电压损坏。
在下图中,显示了一个 正偏置二极管限幅器电路 。该电路限制任何高于 +0.7+V BIAS的电压。
正向偏置二极管限幅电路
负向偏置二极管限幅电路
负向偏置二极管限幅电路与正向偏置电路相反。在这种电路中,二极管的阳极连接到输入信号,阴极则连接到地。当输入信号为负且低于二极管的开启电压时,二极管导通,输出电压被限制在开启电压附近。对于输入信号的正半周,二极管截止,输出电压随之上升。这种电路常用于限制负电压峰值,确保电路元件不受过低电压的影响。
与正偏置二极管限幅电路类似,添加了一个与二极管串联的偏置电压,但极性相反 。偏置有助于二极管的反向偏置,与未偏置的二极管相比,正向偏置二极管需要增加的电压。这种电路将任何电压限制在 -0.7-VBIAS以下。
负向偏置二极管限幅电路
正负周期偏置限幅电路
正负周期偏置限幅电路结合了正向和负向偏置二极管限幅电路的特点,能够在一个电路中同时限制正负电压峰值。这种电路通常由一对二极管组成,一个用于限制正电压峰值,另一个用于限制负电压峰值。两个二极管的公共连接点作为输出,这样无论输入信号是正是负,总有一个二极管处于导通状态以限制输出电压。
为了夹住正负周期, 正负偏置二极管组合在一起 。根据限幅电路的要求或应用,每个支路的偏置电压可以相同或不同。此外,可以通过使用可变电压源来制作可变电压限幅电路。
正负周期偏置限幅电路
在上图中,使用不同的偏置电压来说明正负循环期间的工作。对于正周期和负周期,削波分别发生在 +0.7+3=3.7V 和 -0.7-5=-5.7V。
非常低幅度信号的输出波形在很大程度上被削波,导致方波。类似地,高幅度信号在很小的范围内被削波,并在输出端产生方波。二极管电路的应用是消除输入信号中的噪声、波动和尖峰。
二极管
148文章
9849浏览量
168304 -
输出电压
2文章
1174浏览量
38541 -
限幅电路
1文章
46浏览量
11306 -
偏置电压
153浏览量
13166
二极管限幅电路解析
功率二极管的正向偏置与反向偏置
限幅二极管是什么?限幅二极管与稳压二极管的区别
