ssb信号是数字基带信号吗
SSB信号不是数字基带信号。
SSB(单边带)信号是一种模拟调制信号,通过对模拟基带信号进行调制生成。在SSB调制中,一个规则的非正弦信号(不论是周期性的还是非周期性的)可以分解为一系列频率不同的正弦或余弦分量。通过滤除频谱中的重复部分(通常是上下边带中的一个),得到SSB信号。因此,SSB信号是一种模拟信号,而不是数字基带信号。
数字基带信号是指直接在信道中传输的、未经调制的数字信号,通常是由二进制数字序列构成的。与SSB信号不同,数字基带信号是离散的,其波形只包含两个电平(通常是高电平和低电平),用于表示二进制数字“1”和“0”。
SSB信号与数字基带信号在性质和应用上有所不同。SSB信号主要用于模拟通信系统中的调制和解调,而数字基带信号则直接用于数字通信系统中的数据传输。
SSB信号的解调仿真
SSB信号是抑制载波的已调信号,它的包络不能直接反映调制信号的变化,需要采用相干解调。
上式中,信号通过低通滤波器后,后两项将被滤除,正比于消息信号的低频分量m(t)/4被解调出来。
matlab代码示例:
消息信号是[-3 3]均匀分布的随机整数,产生的时间间隔为1/2s,
用相移法调制载波cos2πfct,生成USSB和LSSB信号。fc=300,0≤t≤5;求:
①用同步检波解调该信号,低通滤波器的截止频率为100Hz,增益为4,绘制原始信号和解调信号
②调制信号通过awgn信道,信噪比为20dB,绘制解调后的信号与原始信号
ssb信号带宽与调制信号带宽的关系
SSB(单边带)信号的带宽等于调制信号的带宽。换句话说,单边带调制并不改变原始信号的带宽,它只是将信号调制到高频载波上,并去除了一个边带和载波,从而节省了带宽。
在单边带调制中,原始模拟信号(即调制信号)的频谱被搬移到载波频率上,并保留一个边带。由于只保留了一个边带,因此SSB信号的带宽等于原始调制信号的带宽。这种调制方式可以有效地利用带宽,提高频谱利用率。
单边带调制和解调过程相对复杂,需要精确的同步和相位控制。因此,在实际应用中,单边带调制通常用于需要高效利用带宽的通信系统,如短波通信、卫星通信等。
审核编辑:黄飞
基带信号
32浏览量
11219 -
模拟调制
10浏览量
2426
有关于π/4DQPSK调制解调端仿真的吗???
QPSK信号的调制解调及其误码率的仿真
mutisim和matlab振幅调制解调图,包括AM,DSB,SSB,VSB。求
帮忙看看修改,附件我发了一个SSB调制解调电路
直扩MSK解调方法分析与仿真
用移相法产生SSB信号
如何使用软件无线电原理实现VOR信号的解调与仿真
通信系统的仿真实验合集
核信号检测与控制系统中的调制解调信号LabVIEW仿真研究
