什么是制动电阻器?制动电阻器工作原理 制动斩波器和制动电阻器的区别
制动电阻器是一种用于电动机制动或调速的电气装置。它能够将过载电流通过转换为热量的方式将电能耗散掉。制动电阻器通常由一系列的电阻组成,这些电阻通常以散热良好的方式安装在散热器上,以确保其能够在高效、可靠的条件下运行。
制动电阻器的工作原理是通过将直流电机的电机旋转惯性通过接入电阻来散热,从而实现制动的目的。当电机需要进行制动时,将电阻器连接到电机电源电路上,并通过调节电阻的阻值来控制制动力矩的大小。制动电阻器的阻值越大,制动力矩越大。当电机停止转动或减速到设定速度时,制动电阻器会被断开,电机就会停止制动。
与制动电阻器密切相关的是制动斩波器。制动斩波器主要由晶闸管组成,其作用是将电机惯性过程中产生的电能回馈到电网中,从而减少制动电能的损耗。制动斩波器通过电路控制器与电机控制器相连接,实现制动过程中的电能回馈。制动斩波器的主要作用是提高系统能量利用率,减少能量浪费,提高整个电气系统的效率。
区别上,制动电阻器和制动斩波器之间最主要的区别在于其工作原理和应用场景的不同。制动电阻器是通过线性调节电阻的阻值来控制制动力矩的大小,广泛应用于低功率的电机制动和调速场合。而制动斩波器则是通过晶闸管开关控制回馈电流,实现对电能的回馈,适用于高功率的电机制动和调速场合。
制动电阻器和制动斩波器的选择通常取决于具体应用的需求。对于小功率的电机,制动电阻器具有成本低、可靠性高的优势,因此常常使用制动电阻器实现制动功能。而对于高功率的电机,由于能量损耗较大,采用制动斩波器可以实现能量回馈,从而提高系统能量利用率,减少能量浪费。
在实际应用中,为了保证制动电阻器或制动斩波器能够工作正常,需要考虑一些关键的因素。例如,制动电阻器的选型应根据电机的额定功率、制动时间和停车时间等来确定。而制动斩波器的选型则需要综合考虑电机的额定功率、制动时间、降速时间和回馈功率等因素。只有在合适的选型和正确的使用条件下,制动电阻器或制动斩波器才能够发挥出最佳的效果。
综上所述,制动电阻器和制动斩波器作为电动机制动或调速的重要电气装置,在工业生产和机械运动控制中起着重要作用。通过合理应用和选择,它们能够保证电动机的制动过程平稳可靠,并提高系统的能量利用效率。
斩波器
63浏览量
9226 -
电阻器
21文章
3828浏览量
62570 -
制动电阻
67浏览量
13039
SMD电阻器与传统电阻器的区别
如何测试电阻器的性能 电阻器参数对电路的影响
什么是能量回收制动,EAK水冷制动斩波电阻器
EAK制动斩波电阻器:VFD中的制动斩波器电路
常用的变频器制动方式?
为什么电阻器会变热?EAK零电感大功率水冷制动电阻器设计说明
EAK零电感水冷制动电阻器采用结晶热塑性聚合物材料,为船舶应用带来持久的可靠性
气压制动和液压制动有什么区别
EAK新型水冷制动电阻器在海洋钻井平台的应用
