SAC305是一种很常见的中高温焊料,经常被用于二次回流焊接中。SAC305的导电性和焊接强度高,能够满足大部分微电子产品的使用要求。影响SAC305焊接强度的因素主要是金属间化合物(IMCs)生长。IMCs由于焊接时和老化过程中发生界面反应而成核并生长,其脆性可能会降低焊点的强度。SiC是一种具有独特的化学稳定性和超高熔点的陶瓷材料,同时其具有优秀的电学,机械和导热性能。不少研究证明SiC颗粒可以细化β-Sn和IMCs从而起到焊点增强作用。
SAC305-SiC
Pal等人选择将少量的SiC(1–3μm)和SAC305(20–24μm)合金粉末通过行星球磨工艺进行混合并制备增强型焊料,焊料制备是在室温下以200rpm转速搅拌1小时。样品被放置在铜基板上进行回流并随后在空气中冷却。SAC305-xSiC/Cu(x=0,0.5,1.0和1.5wt%)焊料样品在炉中在533K下加热30分钟并后续进行老化测试。通过观察IMC生长可以了解SiC对焊点的作用。
SiC的对IMCs的影响是什么?
l 图1展示了不同SiC添加量对IMCs层的影响。
可以发现普通SAC305焊料的IMCs层较厚。SAC305-SiC的IMCs层的厚度逐渐减少直到SiC颗粒添加量达到1.0wt.%。SAC305-1.0wt.%SiC复合焊料中Cu6Sn5和Cu3Sn的厚度分别降低了43.8%和39.6%。随着SiC的进一步增加,IMCs会轻微生长。
图1. SAC305-SiC焊料在413K老化100h后的IMC。(a)SiC=0; (b) SiC=1wt%; (c) SiC=1.5wt%。
l 铜原子通过各种通道的扩散,并形成了η-Cu6Sn5晶粒。η-Cu6Sn5晶粒沉积在较大的IMC上,因为较小的颗粒具有较高的溶解度。随着回流时间的增加,Cu6Sn5受到晶粒粗化的控制,最终堵塞了晶粒之间的通道。SiC颗粒由于高熔点而不会熔化,而是吸收在焊点本体中并且可以作为铜原子扩散的障碍。
l 焊料(SAC305-1.0wt.%SiC/Cu)样品在533K下回流30分钟,并分别在413K,423K,433K和443 K下老化(25,50,75和100小时)。通过图2可以发现IMCs层的生长随着老化时间和温度的增加而加快。在本研究中,Cu6Sn5和Cu3Sn层的厚度与老化时间的平方根呈线性关系。
图2. SAC305-1.0wt%SiC在不同温度老化温度和时间的IMC生长速度 (413K,423K,433K,and 443K)。
福英达焊料
福英达公司锡膏,环氧锡膏及T2-T10合金焊粉等产品广泛应用于微电子与半导体封装的各个领域。得到全球SMT电子化学品制造商、微光电制造商和半导体封装测试商的普遍认可。欢迎客户与我们联系合作。
参考文献
Pal, M.K., Gergely, G. & Gacsi, Z. (2023).Growth kinetics and IMCs layer analysis of SAC305 solder with the reinforcement of SiC during the isothermal aging condition. Journal of Materials Research and Technology, vol.24.
焊接
38文章
3598浏览量
63508 -
SiC
32文章
3920浏览量
70349
光谷芯材与昌龙智芯联合发布化合物半导体新品,填补国内高压功率器件空白
高频板低温焊料避坑指南:如何在可靠性与电气性能间找到最佳平衡点?
隐形失效:金属间化合物尖刺如何“欺骗”半导体键合强度测试
一文搞懂焊点金脆性问题的成因与破解方案
焊点空洞成因深度解析:傲牛SAC305锡膏的空洞抑制方案
机器学习(ML)赋能化合物半导体制造:从源头破局良率难题,Exensio平台实现全流程精准预测
解锁化合物半导体制造新范式:端到端良率管理的核心力量
【2025九峰山论坛】从材料革命到制造工艺破局,揭秘化合物半导体产业重构密码
核芯聚变·链动未来 | 2026中国光谷国际化合物半导体产业博览会 再次启航!开启化合物半导体新纪元
Sensirion的SGP4x传感器对挥发性有机物和H2等气体的敏感性
从焊料工程师视角揭秘先进封装里凸点制作那些事儿
一文读懂SAC305锡膏:水洗型 vs 免洗型,到底怎么选?
化合物半导体器件的定义和制造工艺
SAC305-SiC复合焊料对金属间化合物的影响
