SRAM(静态随机存取存储器)单元与DRAM不同,它不需要周期性地刷新。SRAM的存储单元通常是由6个晶体管(6T-SRAM cell)组成的,这种结构也被称为SR锁存器。
每个SRAM单元的核心由两个CMOS反相器构成,这两个反相器相互连接,每个反相器的输出电位被用作另一个反相器的输入。这种结构使得每个SRAM单元都可以保存一个二进制位(0或1),直到它被新的数据覆盖。
连接到M5、M6的gate信号是word line(缩写成WL),它用于控制SRAM bit-cell的开关信号。M5、M6一起打开或关闭,以允许读取或写入数据。M5、M6的Drain端是读出或写入的bit line(缩写成BL)。
总的来说,SRAM的存储单元是以6个晶体管的形式存在的,这种结构使得它能够在不需要刷新的情况下保存数据。然而,由于每个单元需要更多的晶体管,因此SRAM的集成度较低,占用面积较大,通常用于CPU中的高速缓存(Cache)等需要高速读写但数据量较小的场景。
SRAM cell有多种不同结构,下图为6个MOS组成的SRAM cell。M1/M2、M3/M4分别为2个反相器,在供电情形下可以锁住0/1信息,不需动态刷新。
SRAM CLA和SRAM有什么区别
SRAM CLA和SRAM之间的区别主要在于它们的结构和功能。
首先,SRAM(静态随机存取存储器)是一种基于触发器的存储器,使用稳定的存储电路来存储和保持数据。每个存储单元由存储器单元和控制电路组成,其中存储器单元由多个触发器构成,能够存储比特数据。由于采用了触发器结构,SRAM在不断刷新的过程中保持数据的稳定性。然而,SRAM的集成度较低,相同容量的内存需要很大的体积,且功耗较大;同时它也非常昂贵。
而CLA(Content Addressable Memory,内容寻址存储器)是一种特殊的存储器,它可以根据存储的数据内容进行访问。这与传统的SRAM或DRAM不同,后者是通过物理地址来访问存储的数据。CLA中的每个存储单元都包含一个比较器,用于将存储在单元中的数据与外部提供的数据进行比较。当两个数据匹配时,该存储单元会产生一个匹配信号。
因此,SRAM CLA可能是指具有内容寻址功能的SRAM。它将SRAM的高速、稳定特性与CLA的内容寻址能力相结合。然而,需要注意的是,这种结合可能会增加电路的复杂性和功耗。此外,由于CLA需要根据存储的数据内容进行访问,因此它可能更适合于某些特定的应用场景,如模式匹配、数据检索等。
总的来说,SRAM和SRAM CLA在结构和功能上存在明显的差异。前者主要通过物理地址访问存储的数据,而后者则可以根据存储的数据内容进行访问。具体选择哪种存储器取决于应用场景和需求。
审核编辑:黄飞
CMOS
58文章
5765浏览量
236519 -
存储器
38文章
7550浏览量
164720 -
sram
6文章
774浏览量
115058 -
反相器
6文章
314浏览量
43613 -
随机存取存储器
45浏览量
9028
请问Local L2 SRAM和CorePac0 L2 SRAM这两个地址的区别?
请问一下SRAM怎么用?
请问f429i DMA访问外扩SRAM是否与内置SRAM的设置相同?
关于CPLD和SRAM的连接问题
请问串口SRAM和并口SRAM的引脚区别?
串口SRAM和并口SRAM的引脚区别是什么
SRAM,SRAM原理是什么?
SDRAM与SRAM的区别
sram作用
SRAM和DRAM的区别
如何对SRAM进行分类
SRAM和DRAM到底有什么区别和SRAM的发展趋势说明
