MRAM特性优势和存储原理
要长高 来源:eetop 作者:eetop 2024-02-19 11:32 次阅读
MRAM是一种非易失性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力;以及动态随机存储器(DRAM)的高集成度,而且基本上可以无限次地重复写入。
MRAM特性
●MRAM读/写周期时间:35ns;
●真正无限次擦除使用;
●业内最长的寿命和数据保存时间——超过20年的非易失特性;
●单芯片最高容量为16Mb;
●快速、简单接口——16位或8位并行SRAM、40MHz高速串行SPI接口;
●具有成本效益——简单到只有一个晶体管、一个磁性穿隧结(1T-1MTJ)位单元;
●最佳等级的软错误率——远比其它内存优异;
●可取代多种存储器——集Flash、SRAM、EEPROM、DRAM的功能于一身;●具备商业级、工业级、扩展级和汽车级的可选温度范围;
●符合RoHS规范:无电池、无铅;
●小封装:TSOP、VGA、DFN
MRAM的存储原理
MRAM是以磁性隧道结(MTJ)储存单元为基础。MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性;反之MTJ便会有高电阻。此磁阻效应可使MRAM不需改变内存状态,便能快速读取数据。当流经两金属线的电流足以切换MTJ的磁场时,在两金属线交点的MTJ就会被极化(写入)。此过程能以SRAM的速度完成。
MRAM的优势
优势一:
其采用的磁性极化的方式与传统的电荷存储方式不同,有效避免了电荷漏电的问题,从而保证数据能够在宽广的温度范围内被长期保存。
优势二:
两个状态间的磁性极化切换不会涉及到实际的电子或原子移动,因此不会有耗损机制的存在。
优势二:
非易失性存储器-串行mram
典型电路示例—MR25H40 4Mbit MRAM
非易失性存储器-并行mram
典型电路示例—MR2A16A 256K×16 MRAM
审核编辑:黄飞
  • 存储器
  • sram
  • 晶体管
  • MRAM
    【搞懂存储】什么是MRAM?#存储技术
    存储技术MRAM行业芯事经验分享
    EE_Voky
    发布于 :2022年06月28日 15:36:38
    Everspin MRAM内存技术如何工作
    、everspin代理、来杨Lyontek、ISSI、CYPRESS等多个品牌总代理资质,主要产品线为sram、mram、psram等其他存储器芯片,致力于为客户提供具有竞争优势的产品,是一家专业提供
    发表于 08-31 13:59
    非易失性MRAM及其单元结构
    专注于代理国内外各大知名品牌的半导体元器件,代理品牌有NETSOL、JSC、everspin代理、来杨Lyontek、ISSI、CYPRESS等多个品牌总代理资质,主要产品线为sram、mram、psram等其他存储器芯片,致力于为客户提供具有竞争
    发表于 10-20 14:34
    MRAM高速缓存的组成
    磁阻式随机存储器(MRAM)是一种新型存储器,其优点有读取速度快和集成度高及非挥发性等。目前许多研究主要是致力于将MRAM存储器运用于计算机
    发表于 11-06 14:17
    MRAM与现行各类存储器对比分析
    存储器(DRAM)类似的高密度,而且还具有读取无破坏性、无需消耗能量来进行刷新等优势,因为磁体没有漏电(leakage)之说。MRAM 与闪存(FLASH)同样是非易失性的,它还具备了写入和读取速度相同
    发表于 11-26 16:23
    MRAM存储原理解析
    MRAM存储原理
    发表于 12-31 07:41
    如何用MRAM和NVMe SSD构建未来的云存储的解决方案
    在2019全球闪存峰会上,Everspin作为全球MRAM存储芯片龙头分享如何用MRAM这类非易失性存储和NVMe SSD构建未来的云存储
    发表于 01-11 06:44
    与FRAM相比Everspin MRAM具有哪些优势
    8Mb MRAM MR3A16ACMA35采用48引脚BGA封装。MR3A16ACMA35的优点与富士通FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:•更快的随机访问操作时间•高可靠性和数
    发表于 04-07 16:26
    MRAM实现对车载MCU中嵌入式存储器的取代
    自旋注入MRAM在功能方面兼具了DRAM及NAND闪存等现有存储器的优点,同时在性能方面又超过了现有几乎所有的存储器,因此有可能会赢得巨大的市场(见表1)。具体在功能方面,自旋注入MRAM
    发表于 04-07 16:41
    MRAM优势与劣势
    MRAM是一种使用电子自旋来存储信息的存储技术(MRAM设备是Spintronics设备)。MRAM具有成为通用
    发表于 04-09 09:13 6421次阅读
    MRAM与其他内存技术的相比,它具有的优势是什么
    MRAM是一种非易失性存储技术,可以在不需要电源的情况下将其内容保留至少10年。它适用于在系统崩溃期间需要保存数据的商业应用。基于MRAM的设备可以为黑匣子应用提供解决方案,因为它以SRAM的速度
    发表于 09-18 14:25 1225次阅读
    <b class='flag-5'>MRAM</b>与其他内存技术的相比,它具有的<b class='flag-5'>优势</b>是什么
    Everspin MRAM存储芯片如何用MRAM和NVMe SSD构建未来的云存储
    Everspin MRAM存储芯片如何用MRAM这类非易失性存储和NVMe SSD构建未来的云存储的解决方案。 首先STT-
    的头像 发表于 09-19 11:38 2919次阅读
    MRAM芯片相比于其它存储器的优势是什么
    对于存储器而言,重要的技术指标无非就是速度、是否为非易失性、功耗、成本、体积、寿命等。已经有很多种类的产品做出了各种各样的努力,但是始终只能偏重某一方面,而不是面面俱到。也许大家最为看重的是MRAM
    发表于 10-30 14:27 1393次阅读
    关于MRAM存储原理以及MRAM的应用优势
    发表于 12-09 15:54 2685次阅读
    关于<b class='flag-5'>MRAM</b>的<b class='flag-5'>存储</b>原理以及<b class='flag-5'>MRAM</b>的应用<b class='flag-5'>优势</b>
    Everspin MRAM非易失性存储器的五大优势介绍
    温度条件下运行,并且可以防篡改。这使得MRAM适用于汽车,工业,军事和太空应用,这些对于MRAM开发人员来说是重要的部分。 那么MRAM优势究竟有哪些呢?下面我们分几点一起来看看:
    发表于 03-03 16:40 1150次阅读
