浅谈剩余电流动作保护装置在防接地短路火灾的应用
张颖姣 来源: jf_33247005 作者: jf_33247005 2024-02-19 14:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801
【摘要】国家标准GB13955《漏电保护器的安装和运行》中明确规定为防止电气设备和线路因绝缘损坏引起的电气火灾,宜装设当漏电电流超过预定值时能发出声光信号报警或自动切断电源的漏电保护器。
【关键词】剩余电流动作保护装置;电气火灾防范;
1接地短路是电气火灾的重要原因
近年来,我国火灾事故形势严竣,就发生火灾的原因分析,其中电气火灾占火灾总数的25%~30%,占火灾事故原因中*位。电气火灾事故的原因包括电器设备或导线过载、电器设备安装或使用不当,而造成温度升高至危险温度,引起设备本身或周围物体燃烧等,而由于短路引起的事故,达电气火灾事故的40%。短路可分为相间短路和单相短路(接地短路),在对北京地区因电气短路引起的火灾事故分析中,大部分是接地短路起火。接地短路是指相线对大地、接地的金属管道或架构以及设备的金属外壳的短路。接地短路起火危险大都是因为它的短路电流比较小,不足以使过流保护(断路器、熔断器)及时动作切断电源,但在短路处可以产生高温足以引燃近旁可燃物起火。而相间短路的保护齐全,一旦发生短路,短路电流足以使断路器及时断开,切断故障,所以相对而言,引起火灾的危险小得多。
通过分析可知接地短路比一般短路的起火危险大得多。接地短路发生的机率也比一般短路大得多,这一论点不仅见于国外文献,也为我国许多电气火灾事故所证实。其原因是导线对地绝缘水平总比线间绝缘水平要低,形成这种情况的原因有:
线路安装不规范、乱拉乱接;
房屋装修时,忽视电气线路的布置;
电气设备或导线绝缘老化损伤;
施工工艺不良,导线或保护线接触不良;
由于气候条件造成的自然泄漏电流过大。
上述这些原因在电气火灾事故的分析中或安全检查中经常发现,尤其是在公共场所、娱乐设施、服务场所更为突出。由此可见防范电气接地短路是防火灾事故的*点。
2安装剩余电流动作保护装置是防接地短路火灾的有效措施
防范接地短路引起火灾事故在技术上并不困难,国内、外的有效经验是在用电场所的电源进线上装设剩余电流动作保护装置。
防接地短路引起火灾事故可以采用带有剩余电流动作的自动空气断路器,在原有的短路保护、过载保护等保护功能外,还具有接地短路保护功能。在接地短路故障电流即使很小时能及时动作,切断电源。对一旦发生接地短路切断电源,会造成事故或重大损失影响的电气装置或场所,可以在接地短路故障时接入声光报警装置,及时发出危险信号。
带有接地短路保护功能装置的选型,应注意:
(1)接地短路保护装置是剩余电流动作保护装置分级保护中的一个节点,应合理选择在用电系统内的安装位置。
(2)保护装置的剩余动作电流应根据线路的具体条件如线路安装方式、线路绝缘老化程度、线路的环境条件、线路的自然泄漏电流等确定。一般应大于*大自然泄漏电流值的2倍。
(3)为了做好各级保护器的动作配合,接地短路保护装置,应采用延时动作型。
(4)对于通过剩余电流动作继电器配合框架式(DW)大型断路器的接地短路保护装置,由于零序电流互感器变比过大和铁芯磁饱和等原因,其动作电流*小不少于断路器额定电流的20%(0.2IN)。采用这种方式实现接地短路防火灾保护时,只能靠接地短路电流动作而不能通过剩余电流动作继电器动作,实现防止接地短路防火功能。因此,在负荷电流大的用电系统应考虑将剩余电流动作保护器的接地短路保护装置分装在分支线上。
3安科瑞ASJ系列产品介绍
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器
ASJ60系列剩余电流监测仪
3.1功能介绍
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器具有以下功能:A型或者AC型剩余电流测量,剩余电流越限报警指示,额定剩余动作电流可设定,*限不驱动时间可设定,两组继电器输出,具有就地,远程“测试”、“复位”功能;
ASJ60系列剩余电流监测仪具有以下功能:16路剩余电流监测,1路预警继电器输出,16路报警继电器输出,2路DI输入,自动重合闸功能,远程通讯功能,远程分合闸功能。
3.2技术指标
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器技术指标
项目 指标
AC型 A型
辅助电源 电压 AC110/220V(±10%) AC/DC85~270V
功耗 <5W <5W
输入 额定剩余动作
电流I△n
0.03、0.1、0.3、0.5(A) 0.03、0.05、0.1、0.3、0.5、1、3、5、10、30(A)
*限不驱动时间△t 0.1、0.5(s) 0、0.06、0.1、0.2、0.3、0.5、0.8、1、4、10(s)
额定剩余不动作
电流I△no
50%I△n 50%I△n
动作特性 AC正弦交流电流 AC正弦交流电流、
脉动直流电流
频率 50Hz±5Hz 50Hz±5Hz
动作误差 -20% ~ -10%I△n -20% ~ -10%I△n
输出 输出方式 一组常开、一组转换 一组常闭或常开、一组转换
触点容量 5A 250VAC
5A 30VDC
AL1:8A 250VAC; 5A 30VDC
AL2:6A 250VAC; 5A 30VDC
复位方式 就地、远程 就地、远程、自动
环境 工作温度 运行温度:-20℃ ~ +55℃,存储温度:-30℃ ~ +70℃
工作湿度 ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
海拔高度 ≤2000m
污染等级 3级
安装类别 Ⅲ类
ASJ60系列剩余电流监测仪技术指标
项目 指标
电源 电压范围 AC/DC85V~265V
*大功耗 ≤10VA
输入 *大测量支路数 16路
剩余电流测量范围 1mA~30A
额定剩余动作电流I△n 1 mA ~30A连续可调
动作特性 AC正弦交流电流及脉动直流电流
频率 50Hz±5Hz
动作延时 0~10s可设
开关量 2路无源干接点输入
输出 输出方式 1路水浸报警继电器(常开)
16路剩余电流报警继电器(常开)
触点容量 AC 250V/3A DC 30V/3A
重合闸 次数 0~99连续可设
间隔时间 0~999秒连续可设
通讯 方式1 RS485通讯,Modbus-RTU协议
方式2(可选) 4G无线通讯
环境要求 温度 工作温度:-10℃~55℃,存储温度:-30℃~70℃
湿度 ≤95%,不结露
海拔 ≤2500m
平均无故障工作时间 ≥50000小时
3.3选用说明
剩余电流动作继电器在应用时应注意低压系统的接线型式。
系统形式 系统接线 说明
TT系统
采用ASJ。因为当发生单相接地故障时,故障电流很小,且较难估计,达不到开关的动作电流,外壳上将出现危险电压。
TN-S系统
可采用ASJ。更快速灵敏切断故障,以提高安全可靠性,此时PE线不得穿过互感器,N线要穿互感器,且不得重复接地。
其余接线型式需要改造成以上两种型式使用,防止出线误动作或者不动作的情况。剩余电流互感器的选择应根据主回路的额定电流为参考选择,
型号 孔径 主回路额定电流 变比
AKH-0.66L45 45mm 80A 1A:1mA
AKH-0.66L80 80mm 250A 1A:1mA
AKH-0.66L100 100mm 400A 1A:1mA
AKH-0.66L150 150mm 630A 1A:1mA
AKH-0.66L200 200mm 1000A 1A:1mA
AKH-0.66L-260*100II 265*104mm 1000A 1A:1mA
实际应如图所示,互感器安装在主回路或者支路上,通过测量剩余电流判断是否驱动断路器动作。
ASJ10/20剩余电流继电器典型应用
ASJ60剩余电流监测仪典型应用
3.4注意事项
当采用剩余电流动作保护器(RCD)作为电击防护附加防护措施时,应符合下列规定:
额定剩余电流动作值不应大于30mA;
额定电流不超过32A的下列回路应装设剩余电流动作保护器(RCD):
供一般人员使用的电源插座回路;
室内移动电气设备;
人员可触及的室外电气设备。
剩余电流动作保护器(RCD)不应作为*一的保护措施;
采用剩余电流动作保护器(RCD)时应装设保护接地导体(PE)。
  • 保护装置
  • RCD
    RCD
  • 剩余电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是短路?为什么短路会引起火灾
    CET中电技术的电气火灾监控装置,如PMC-T405组合式电气火灾监控探测器,集成了剩余电流、温度、三相电流甚至全电量的高精度检测功能。这意
    的头像 发表于 04-07 14:48 345次阅读
    什么是<b class='flag-5'>短路</b>?为什么<b class='flag-5'>短路</b>会引起<b class='flag-5'>火灾</b>?
    破解施工现场用电安全隐患:ASJ系列剩余电流继电器的解决方案
    施工现场的临时用电系统较为复杂且环境多变,存在众多安全隐患。电气设备的漏电故障可能引发人员触电伤亡、电气火灾等严重事故,对施工人员的生命安全和工程的顺利进行构成巨大威胁。ASJ 系列剩余电流继电器作为一种漏电保护装置
    的头像 发表于 01-19 17:19 696次阅读
    破解施工现场用电安全隐患:ASJ系列<b class='flag-5'>剩余电流</b>继电器的解决方案
    单相继电保护测试仪用途是什么?
    配电设备调试 对单相变压器、单相断路器、熔断器等一次设备的保护装置进行配合试验,验证保护装置与一次设备的动作协调性(如短路保护装置能否快速
    发表于 11-25 15:45
    单杆路灯安全保障!剩余电流监测仪实时守护,远离路灯漏电危险!!
    剩余电流监测范围为1mA-30A; Ø每路剩余电流监测均可设置报警值,报警值的设置范围为1mA-30A。每路剩余电流监测可设置为超值报警、动作或关闭
    的头像 发表于 11-10 17:07 674次阅读
    单杆路灯安全保障!<b class='flag-5'>剩余电流</b>监测仪实时守护,远离路灯漏电危险!!
    政策推动下,ASJ60 - LD16A 剩余电流监测仪的应用新机遇
    组合式剩余电流保护装置,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气
    的头像 发表于 10-09 13:41 510次阅读
    政策推动下,ASJ60 - LD16A <b class='flag-5'>剩余电流</b>监测仪的应用新机遇
    关于开关量剩余电流传感器的一些事儿
    M1002系列开关量剩余电流传感器是用于检测电路中剩余 电流(漏电流)并输出开关量信号的装置,可用于剩余
    的头像 发表于 08-06 09:00 1335次阅读
    关于开关量<b class='flag-5'>剩余电流</b>传感器的一些事儿
    应对工业潮湿 / 粉尘环境,ASJ 系列剩余电流继电器:稳定运行,漏电防护不 “掉线”!
    1.概述 程瑜 187 0211 2087 工业应用中,剩余 电流 继电器与外部剩余电流互感器结合使用以检测和评估接地故障
    的头像 发表于 08-05 08:57 801次阅读
    应对工业潮湿 / 粉尘环境,ASJ 系列<b class='flag-5'>剩余电流</b>继电器:稳定运行,漏电防护不 “掉线”!
    电流是什么?剩余电流动作继电器是什么?为什么要安装剩余电流动作继电器?
    设备的安全运行和操作人员的人身安全也至关重要,为保障正常供电和用电安全,需要对漏电流进行监测和保护剩余电流继电器主要用在交流低压1140V以下TN或TT系统的配电线路中,用来监测线路中的
    的头像 发表于 07-31 15:17 1099次阅读
    漏<b class='flag-5'>电流</b>是什么?<b class='flag-5'>剩余电流动作</b>继电器是什么?为什么要安装<b class='flag-5'>剩余电流动作</b>继电器?
    什么是剩余电流保护器?
    剩余电流也叫漏电流。是指低压配电线路中各相电流矢量和不为零的电流。通俗讲当用电侧发生了事故,电流从带电体通过人体流到大地,使主电路进出线中的
    的头像 发表于 07-30 10:10 2618次阅读
    什么是<b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>保护</b>器?
    一文读懂微机保护装置为何是电力行业 “刚需”,能够解决哪些电能质量问题?
    的电力 “生命线”。当电力系统出现故障,如短路、过载、接地等异常情况时,微机保护装置能在毫秒级的时间内迅速响应,准确判断故障类型和位置,并及时采取保护
    的头像 发表于 06-23 13:19 1117次阅读
    一文读懂微机<b class='flag-5'>保护装置</b>为何是电力行业 “刚需”,能够解决哪些电能质量问题?
    安科瑞 ASJ 系列智能漏电保护器继电器:低压配电安全的核心屏障
    功能特点: 安科瑞ASJ系列智能漏电保护器继电器,专为低压断路器或低压接触器设计,构成组合式剩余电流动作保护器。适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT或TN系统配电线路,有效防止接地故障
    的头像 发表于 06-20 15:32 818次阅读
    安科瑞 ASJ 系列智能漏电<b class='flag-5'>保护</b>器继电器:低压配电安全的核心屏障
    什么是变压器保护装置?变压器保护装置的作用
    变压器在运行过程中可能会面临故障风险,如过载、短路等,这些故障如果不及时发现和处理,可能会导致设备损坏,因此,变压器保护装置的应用尤为重要,下面小编来说说什么是变压器保护装置?变压器保护装置
    的头像 发表于 05-27 14:56 2038次阅读
    什么是变压器<b class='flag-5'>保护装置</b>?变压器<b class='flag-5'>保护装置</b>的作用
    弧光保护、弧光保护装置工作原理、10kV弧光保护装置典型应用场景
    10kV弧光保护装置是一种用于中压开关柜的快速保护系统,通过检测电弧光和高幅值电流实现故障切除。其核心由紫外/可见光传感器和电流互感器构成,采用“光+
    的头像 发表于 05-16 11:35 3576次阅读
    弧光<b class='flag-5'>保护</b>、弧光<b class='flag-5'>保护装置</b>工作原理、10kV弧光<b class='flag-5'>保护装置</b>典型应用场景
    弧光保护装置与传统过流保护的差异
    弧光保护装置与传统过流保护的差异: 对比项弧光保护装置传统过流保护 检测对象电弧光+电流突变仅电流
    发表于 05-07 09:59
    如何提高弧光保护装置动作速度?
    如何提高弧光保护装置动作速度? 提高弧光保护装置动作速度可从以下几个方面着手: 优化检测算法:采用更先进、高效的算法,既能快速处理弧光和电流
    发表于 05-06 10:09
