什么是报警电路?
报警电路是一种特殊的电路,它可以在机器状态异常或发生危险情况时,通过直观显示或声音报警等方式向操作员报告。这种电路的主要目的是为防止或预防某些事件造成的后果,以声音、光、气压等形式来提醒或警示操作员应采取某种行动。
报警电路的设计和工作原理因具体应用场景而异。例如,防盗报警电路在正常情况下,某些元件(如晶体管)处于截止状态,不产生报警信号。但当有人触碰特定的电极时,人体感应的杂波信号会被放大并触发电路,导致电路中的元件导通,从而发出报警信号。要使报警停止,需要采取特定的操作,如按下开关。
另一种报警电路,如液位报警电路,其工作原理是当特定条件(如液位超过警戒线)发生时,会破坏电路的振荡条件,从而停止发出信号,达到报警的目的。
此外,还有一些复杂的报警电路,如使用555电路构成的自激式多谐振荡器,通过监控不同位置的报警状态,当发生异常时,会发出不同音调的声音,以便操作员判断异常发生的位置。
总的来说,报警电路是一种非常重要的电路,它在各种设备和系统中都有广泛的应用,如防盗系统、液位监控系统、工业控制系统等。通过及时发出报警,可以帮助操作员及时采取措施,防止或减少损失。
接下来小编给大家分享一些常见报警电路图,以及简单分析它们的工作原理。
常见报警电路图分享
1、电池充电器LED报警电路图
下面的电路是一个充满电池充电器报警电路。当它正在给电池充电时。正常情况下,电池和电路中有电流流过。
此外,绿色 LED 也会亮起。并且充满电后会熄灭。因为晶体管Q1工作。并且,电阻器R1和R2都被设置为晶体管的偏置电流。Diode-D1 限制电压超过 0.7 伏。
当电池充满电时,绿色 LED1 熄灭。因为电流停止流动或可能流动小于 10 mA。但绿色 LED1 可能会熄灭。因为电池极性接错了。输出是短路。当电池极性错误时,红色 LED2 会发光。
该电路可以检测的最大电流,在1A到3A之间。如果充电电流小于1A。 D1 二极管应为 1N4001。如果电流大于1A小于3A,则D1应为1N5401。
选择电池电压6V或12V——470欧姆的电阻R3将与6V充电电池一起使用。如果将R3更改为680欧姆以用于12V电池。
2、使用晶体管的简单音频报警电路图
这是一个使用晶体管构的简单音频报警电路。当我们按下开关-S1时。电流流经R1对C1充电。同时Q1的基极(B)处的电压上升,直到使Q1工作。
当Q1工作时,Q2也一起工作。使大电流经引线E流入Q2、R4的C,驱动扬声器。接下来,电流开始向C2充电,直至充满。而Q1的B端电压将开始下降,直至Q1不工作。
另外,Q2 停止工作。它导致 C2 向 R4、SP1 和 R3 放电至接地。直到Q1的B引线电压升高。这将使 Q1 重新开始工作,Q2 也开始工作。此工作生成 SP1 的流行音乐。
其中Q1和Q2一起工作频率较高。直到将许多流行音乐合并为扬声器的连续嗡嗡声或音调。当我们松开开关S1时,C1开始放电。使得Q1的B端电压下降。输出是低频,直到声音变得无声。
3、简单的安全警报电路图
安全警报电路旨在保护您的贵重文件和珠宝免受潜在的入侵或盗窃。只需将此电路放置在保险箱前面或门垫下方即可。当不熟悉的人踩到开关时,电路就会启动,触发警报。该电路特别有利的是它能够同时在两个位置使用,两个不同的开关产生不同的警报声音。
在电路中,我们有两个开关 S1 和 S2,它们可以放置在两个不同的位置 - 一个位于储物柜前面,另一个位于前门。当按下开关 S1 时,与其相连的二极管 D1 开始导通。因此,连接到电阻器的晶体管 T1 和 T2 也开始导通。为了实现振荡,晶体管 T1 和 T2 接收来自电容器 C1 的正反馈。按下开关 S1 时发出的低频音可作为入侵者存在的警报。
按下开关 S2 后,就会出现类似的情况。处于活动状态的晶体管T1和T2通过连接到开关S2的二极管D2接收功率。因此,通过所连接的扬声器产生声音。然而,在这种情况下,高音调表明储物柜附近存在入侵者。要使扬声器静音,必须关闭电源,因为这是停止发声的唯一方法。
4、使用晶体管的报警电路图
这是一个使用晶体管构建的报警电路。对于该电路,第一个晶体管是 BC547,第二个晶体管是 BC557。
因此,进入 BC547 基极的第一个 2.2KΩ 电阻用于限制流向 BC547 的电流。 BJT 晶体管的基极总是需要电阻。如果不使用电阻和阻值足够大的电阻,就会烧毁晶体管。而且这很容易做到。当向晶体管的基极馈入电流时,必须限制进入基极的电流。如果不这样做,就会烧毁晶体管。它会冒烟,之后就无法使用了。因此,这个 2.2KΩ 电阻器再次限制了进入 BC547 晶体管的电流。
电路顶部的 2.2KΩ 电阻限制进入 BC557 晶体管基极的电流。该电阻器与另一个 2.2KΩ 电阻器的用途相同,但与 BC557 相同。1KΩ 电阻用于限制从 BC557 输出进入 BC547 基极的电流。
有 2 种可能的电流被馈送到 BC547 晶体管的基极。输入电压源 V IN产生电流。然后电流从 BC557 的输出馈入 BC547。需要来自输入电压源的第一电流来触发锁存电路。并且需要将来自 BC557 输出的电流馈入 BC547 来保持电路锁定。 BC547 向 BC547 的基极提供连续电流,使其在最初由输入电压源供电后持续保持导通状态。 2.2KΩ 电阻器限制从输入电压源流向 BC547 基极的电流。 1KΩ 电阻器从 BC557 馈入 BC547 的输出电流流向 BC547 的基极。蜂鸣器和470Ω电阻是电路的输出。
5、简单的断电报警电路图
这是一种简单的断电报警电路,可广泛用于需要断电指示的场合。大多数电源故障报警电路本身都需要单独的电源,以便在电源故障时发出警报,而上述电路不需要这样的专用电源。此功能使该电路比您在互联网上找到的其他电路具有更大的优势。
该电路能够在 5 至 15V DC 的输入电压范围内工作。电解电容器和 PNP 晶体管 Q1 2N2905 构成了该电路的支柱。最初,输入电压通过限制基极电流的电阻器 R1 馈送到 Q1 的基极。我们都知道,当基极电压大于1V时,PNP晶体管将处于截止状态。因此,这可以防止蜂鸣器发出警报声。
该电路中采用电解电容C1来存储足够的电荷,为报警电路供电,当电源出现故障时,报警电路会在合理的时间内发出报警声。这使得电路在断电后无需任何外部电源即可工作。
每当电源出现故障时,晶体管 Q1 的基极电压就会降至 1v 以下并使其饱和。添加电阻R2是为了确保晶体管在没有电源的情况下保持导通状态。这将打开蜂鸣器并继续发出声音,直到电容器完全放电。这使得即使在没有专用电源的情况下,电路也会在断电时向人们发出警报。
电路图
10351文章
10721浏览量
531595 -
报警电路
4文章
205浏览量
52030 -
晶体管
77文章
9708浏览量
138556
