安科瑞 程瑜
终端电能计量表计采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
该电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T 17215、GB/T 17883和电力行业标准DL/T614对电能表的各项技术要求,适用于政府机关和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。
适用环境
正常工作温度:-10℃~+45℃
限工作温度:-20℃~+60℃
储存温度:-40℃~+70℃
相对湿度:≤95%(无凝露)
海拔高度:≤2500m
一、功能
计量
计量单相有功总电能,反向计入总电能
显示
6位宽温型LCD显示;有功电能脉冲LED指示
输出
二、技术参数
项目 | 性能参数 | |
电气 特性 |
参比电压 | AC220V |
工作电压 | 0.7Un~1.2Un | |
电流规格 | 5(30)A | |
额定频率 | 50Hz | |
准确度等级 | 有功1.0级 | |
电压线路功耗 | ≤1W,5VA | |
电流线路功耗 | ≤1VA | |
电能脉冲输出 | 光耦隔离,集电开路输出,脉宽80ms±20ms | |
机械特性 | 外形尺寸 | 18×91×64mm,1模数 |
zui大接线能力 | 6mm2 | |
环境 条件 |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
相对湿度 | ≤95℅(无凝露) |
四、接线图
举报投诉
电能表
5文章
660浏览量
32086
ADL系列外置互感器导轨式多功能电能表安装使用说明书V1.5
电子发烧友网站提供《ADL系列外置互感器导轨式多功能电能表安装使用说明书V1.5.pdf》资料免
发表于 12-16 14:19
•0次下载
安科瑞ADL200-NK/F导轨单相电子式电能表 双向计量电表
,性能指标符合GB/T17215.321-2008标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想计表。产品符合企业标准《导轨式安装电能表企
ADL400导轨式多功能电能表安装使用说明书 V1.8
ADL400 导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、
发表于 09-27 11:51
•0次下载
DTSD1352--安科瑞导轨式多功能谐波监测电能表
DTSD1352导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装
安科瑞单相导轨式多功能防逆流电能表ADL200N-CT/D36
ADL 系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新 能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精
安科瑞光伏储能三相导轨式电能表ADL400N-CT 智能双向计量终端
ADL系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高
