李艳秋
1 概述
ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
产品符合 GB/T 22387-2016《剩余电流动作继电器》的要求。
2 型号规格
注:1.继电器可设定功能是指用户可通过面板上的拨码开关自行设定继电器上电初始化状态,及继电器的输出状态,具体设定方法请参照 5.2 章节。
2.仪表可选通讯功能,RS485 接口,Modbus-RTU 协议,型号 ASJ10L-LD1A/C。
3 技术参数
注:3.ASJ10L-LD1A 额定剩余动作电流 IΔn为 10mA~30A 连续可调。
4.ASJ10L-LD1A 极限不驱动时间 Δt 为 0~10s 连续可调。
4 安装指南
4.1 外形及安装开孔尺寸
ASJ10 系列外形及安装开孔尺寸如下图。(单位:mm)
ASJ20 系列外形及安装开孔尺寸如下图。(单位:mm)
仪表的具体尺寸见下表。
注:5.ASJ20 壳体加接线端子,面板到端子深度为 106mm。
4.2 安装说明
4.2.1 仪表安装步骤
ASJ10 系列仪表安装方式为导轨安装,采用标准 35mm 导轨,如下图所示。
ASJ20 系列仪表安装方式为面板安装,两侧采用卡扣挤压固定,具体操作如下:
1)在配电盘上,选择合适的地方切割 45mm*45mm 的安装孔;
2)取出剩余电流继电器,取下固定卡扣;
3)把仪表装入配电盘开孔中,装入仪表后,用卡扣固定安装。
具体操作如下图所示。
4.2.2 附件安装方式
附件包括剩余电流互感器和磁环。剩余电流互感器穿过所有相线及中性线,安装于柜内,固定牢靠。其二次侧接线通过磁环连到仪表接线端子 40 及 41,磁环安装方式如下图所示,安装在靠近仪表接线一端,接线绕过磁环两圈。
4.3 端子及接线
4.3.2 开关量输入输出端子
4.3.3 附加功能端子
4.4 注意事项
1)接地线(PE)不能穿入剩余电流互感器。
2)对于单相电网,只有相线及中性线需要穿入剩余电流互感器。
3)ASJ10L-LD1A/C 提供 RS485 接口,采用 Modbus-RTU 协议。总线连接不超过 128 个仪表。
5 使用指南
5.1 AC 型面板说明
5.2 A 型面板说明
5.3 液晶型面板说明
5.5互感器选用说明
6漏电保护继电器产品应用
7 剩余电流继电器和带重合闸功能断路器配合使用的介绍
8 继电器选用说明
1)该装置主要应用于剩余电流保护,作为直接电击、间接电击、电器火灾以及分级保护的防护。在直接电击防护中只作为补充防护,此时额定剩余动作电流不超过 30mA。
2)下列设备和场所必须安装保护装置:移动式电器设备及手持式电动工具,生产用的电器设备,施工工地的电气机械设备,安装在户外的电器装置等(详见 GB13955)。
3)额定剩余动作电流应充分考虑系统正常泄漏电流值。一般不小于正常实测泄漏电流最大值的 2~4 倍:
分支线 4 倍;支线 2.5 倍;干线 2 倍。根据经验公式:
单相回路:IΔn ≥ In / 2000(照明)
三相回路:IΔn ≥ In / 1000(动力或动力照明混合)
式中 In 为线路回路额定电流。
4)为了保证分级保护动作的选择性,上下级间的电流和时间配合应符合下列规定:
IΔn1(上级)≥ IΔn2(下级)tF1(上级 ASJ 返回时间)> tF2(下级 ASJ 分断时间),时间差不小于 0.2s。
一般分支线和末端:30~100mA、≤ 0.1s;支线:300~500mA、0.2~0.8s;
干线:500~1000mA、≤ 2s。
继电器
132文章
5363浏览量
149689 -
测试
8文章
5409浏览量
127178 -
断路器
23文章
1959浏览量
52141 -
剩余电流
2文章
108浏览量
9595
浅谈剩余电流继电器的工作原理及应用场景
![浅谈<b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>的工作原理及应用场景](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/F8/wKgZPGdjcs2AU_zqAAKURsB3w0o707.png)
安科瑞充电桩用A型剩余电流动作保护器
![安科瑞充电桩用A型<b class='flag-5'>剩余电流动作</b>保护器](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/7F/wKgZoWcYZKOAcExwAAASaEGHdMk427.png)
剩余电流继电器的基本原理和作用
安科瑞ASJ系列剩余电流继电器在工业领域中的应用
![安科瑞<b class='flag-5'>ASJ</b>系列<b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>在工业领域中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/08/0B/wKgZomb0roCAfR5WAACt8chv9so837.jpg)
剩余电流动作保护装置功能及选型
![<b class='flag-5'>剩余电流动作</b>保护装置<b class='flag-5'>功能</b>及选型](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F5/22/wKgZomZ-gMSAZUUIAACxm0e5VK8553.jpg)
ASJ20-LD1A智能剩余电流继电器 棒状LED指示 1路A型剩余电流测量
![<b class='flag-5'>ASJ20-LD1</b>A智能<b class='flag-5'>剩余电流继电器</b> 棒状LED指示 <b class='flag-5'>1</b>路A型<b class='flag-5'>剩余电流</b>测量](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/16/wKgaomXS_7mAVsu0AANIglDeu-Y289.jpg)
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
![浅谈<b class='flag-5'>剩余电流动作</b>保护器在接地系统中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/25/wKgZomXS802AWe6XAAAJUU-Gwk0463.png)
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析
![浅谈<b class='flag-5'>剩余电流</b>保护器在农村电网中的应用分析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/11/wKgaomXS8sGARTphAABqckblrfg35.jpeg)
