ASJ20-LD1A智能剩余电流继电器 棒状LED指示 1路A型剩余电流测量
jf_06530152 来源:jf_06530152 作者:jf_06530152 2024-02-19 15:14 次阅读
李艳秋
1 概述
ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
产品符合 GB/T 22387-2016《剩余电流动作继电器》的要求。
2 型号规格
注:1.继电器可设定功能是指用户可通过面板上的拨码开关自行设定继电器上电初始化状态,及继电器的输出状态,具体设定方法请参照 5.2 章节。
2.仪表可选通讯功能,RS485 接口,Modbus-RTU 协议,型号 ASJ10L-LD1A/C。
3 技术参数
注:3.ASJ10L-LD1A 额定剩余动作电流 IΔn为 10mA~30A 连续可调。
4.ASJ10L-LD1A 极限不驱动时间 Δt 为 0~10s 连续可调。
4 安装指南
4.1 外形及安装开孔尺寸
ASJ10 系列外形及安装开孔尺寸如下图。(单位:mm)
ASJ20 系列外形及安装开孔尺寸如下图。(单位:mm)
仪表的具体尺寸见下表。
注:5.ASJ20 壳体加接线端子,面板到端子深度为 106mm。
4.2 安装说明
4.2.1 仪表安装步骤
ASJ10 系列仪表安装方式为导轨安装,采用标准 35mm 导轨,如下图所示。
ASJ20 系列仪表安装方式为面板安装,两侧采用卡扣挤压固定,具体操作如下:
1)在配电盘上,选择合适的地方切割 45mm*45mm 的安装孔;
2)取出剩余电流继电器,取下固定卡扣;
3)把仪表装入配电盘开孔中,装入仪表后,用卡扣固定安装。
具体操作如下图所示。
4.2.2 附件安装方式
附件包括剩余电流互感器和磁环。剩余电流互感器穿过所有相线及中性线,安装于柜内,固定牢靠。其二次侧接线通过磁环连到仪表接线端子 40 及 41,磁环安装方式如下图所示,安装在靠近仪表接线一端,接线绕过磁环两圈。
4.3 端子及接线
4.3.1 辅助电源信号输入端子
4.3.2 开关量输入输出端子
4.3.3 附加功能端子
4.4 注意事项
1)接地线(PE)不能穿入剩余电流互感器。
2)对于单相电网,只有相线及中性线需要穿入剩余电流互感器。
3)ASJ10L-LD1A/C 提供 RS485 接口,采用 Modbus-RTU 协议。总线连接不超过 128 个仪表。
5 使用指南
5.1 AC 型面板说明
5.2 A 型面板说明
5.3 液晶型面板说明
5.5互感器选用说明
6漏电保护继电器产品应用
7 剩余电流继电器和带重合闸功能断路器配合使用的介绍
8 继电器选用说明
1)该装置主要应用于剩余电流保护,作为直接电击、间接电击、电器火灾以及分级保护的防护。在直接电击防护中只作为补充防护,此时额定剩余动作电流不超过 30mA。
2)下列设备和场所必须安装保护装置:移动式电器设备及手持式电动工具,生产用的电器设备,施工工地的电气机械设备,安装在户外的电器装置等(详见 GB13955)。
3)额定剩余动作电流应充分考虑系统正常泄漏电流值。一般不小于正常实测泄漏电流最大值的 2~4 倍:
分支线 4 倍;支线 2.5 倍;干线 2 倍。根据经验公式:
单相回路:IΔn ≥ In / 2000(照明)
三相回路:IΔn ≥ In / 1000(动力或动力照明混合)
式中 In 为线路回路额定电流。
4)为了保证分级保护动作的选择性,上下级间的电流和时间配合应符合下列规定:
IΔn1(上级)≥ IΔn2(下级)tF1(上级 ASJ 返回时间)> tF2(下级 ASJ 分断时间),时间差不小于 0.2s。
一般分支线和末端:30~100mA、≤ 0.1s;支线:300~500mA、0.2~0.8s;
干线:500~1000mA、≤ 2s。
  • 继电器
  • 断路器
  • 测量
  • 剩余电流
    ASJ系列剩余电流继电器:施工现场的“安全卫士”
    设备损坏,更可能引发严重的人身伤害事故。因此,如何有效防范和处理施工现场的漏电问题成为了一个亟待解决的问题。本文将详细介绍ASJ系列剩余电流继电器在施工现场的应用,展现其在保障电力安全方面的重要作用。 2、概述 ASJ
    的头像 发表于 12-20 09:33 156次阅读
    <b class='flag-5'>ASJ</b>系列<b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>:施工现场的“安全卫士”
    ASJ系列剩余电流动作继电器安装使用说明书 V2.0
    ASJ系列剩余电流继电器说明书
    发表于 12-16 14:21 0次下载
    ASJ系列剩余电流动作继电器及监控产品解决方案
    的头像 发表于 11-27 11:45 208次阅读
    <b class='flag-5'>ASJ</b>系列<b class='flag-5'>剩余电流</b>动作<b class='flag-5'>继电器</b>及监控产品解决方案
    智能剩余电流继电器有哪些功能
    、写字楼等场所,大量的电气设备(如照明系统、空调系统、电梯等)需要保护。智能剩余电流继电器可以对整个建筑的电气系统进行监测和保护,保障人员安全和设备正常运行。 工业场所:工厂中有各种复杂的电气设备和生产线,存
    的头像 发表于 11-19 10:43 181次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>有哪些功能
    剩余电流继电器在温室大棚漏电保护中的应用研究
    ASJ系列剩余电流继电器通过实时监测电气线路的剩余电流,可以及时发现接地故障并切断电源,防止火灾、设备损坏和人身伤害。本文将详细分析ASJ系列剩余
    的头像 发表于 11-12 15:49 258次阅读
    配电柜剩余电流继电器的应用
    。本文将探讨剩余电流继电器在现代配电系统中的应用,并重点介绍ASJ系列剩余电流继电器的特点与优势。 剩余电流继电器的基本原理与作用 剩余电流继电器
    的头像 发表于 11-07 13:17 310次阅读
    配电柜<b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>的应用
    剩余电流继电器在体育场馆的应用
    的原理、特点、应用实例以及其在体育场馆中的重要作用等方面进行详细阐述。 1 剩余电流继电器的原理与特点 剩余电流继电器主要基于漏电保护原理工作。在正常的电路工作状态下,电流通过火线和零
    的头像 发表于 10-15 14:16 362次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>在体育场馆的应用
    剩余电流继电器的基本原理和作用
    剩余电流继电器作为一种重要的电气保护装置,在电力系统、建筑电气、工业自动化等领域中发挥着关键作用。下面将详细阐述剩余电流继电器的基本工作原理和作用。
    的头像 发表于 10-05 16:16 652次阅读
    安科瑞ASJ系列剩余电流继电器在工业领域中的应用
    安科瑞徐赟杰18706165067 1.概述 在工业应用中,剩余电流继电器与外部剩余电流互感器结合使用以检测和评估接地故障电流。它们也可以与保护装置结合使用,以实现电路的断开,从而实现
    的头像 发表于 09-27 09:20 326次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ASJ</b>系列<b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>在工业领域中的应用
    安科瑞ASJ10-LD1C智能电力剩余电流继电器两组输出
    ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护 装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气
    的头像 发表于 07-12 09:12 298次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ASJ10-LD1</b>C<b class='flag-5'>智能</b>电力<b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>两组输出
    安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器应用介绍
    进行接地故障保护,防止 接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。 ASJ系列剩余电流继电器特别适用于学校、商厦、工厂车间、集贸市场、工矿企业、重点消防单位、
    的头像 发表于 04-19 13:57 404次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ASJ</b>系列<b class='flag-5'>剩余电流</b>动作<b class='flag-5'>继电器</b>应用介绍
    剩余电流保护器在农村电网中的应用
    【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅
    的头像 发表于 02-27 17:50 643次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流</b>保护器在农村电网中的应用
    闭口式剩余电流互感器
    安科瑞 程瑜 1、闭口式剩余电流互感器 ● 产品特点AKH-0.66L剩余电流互感器专用于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置A
    的头像 发表于 02-22 13:30 637次阅读
    闭口式<b class='flag-5'>剩余电流</b>互感器
    电气火灾配套用剩余电流互感器AKH-0.66/L
    系列以及剩余电流继电器ASJ系列配套使用。该产品二次可输出0-5(2)mA或0-1V,有圆孔型和方孔型供用户根据需求选用。 安科瑞AKH-0.66/L
    的头像 发表于 02-20 16:12 561次阅读
    电气火灾配套用<b class='flag-5'>剩余电流</b>互感器AKH-0.66/L
    ASJ20-LD1C剩余电流动作继电器 就地远程测试复位功能 可设定四种额定剩余动作电流
    的头像 发表于 02-19 15:06 570次阅读
    <b class='flag-5'>ASJ20-LD1</b>C<b class='flag-5'>剩余电流</b>动作<b class='flag-5'>继电器</b> 就地远程测试复位功能  可设定四种额定<b class='flag-5'>剩余</b>动作<b class='flag-5'>电流</b>
