电容电压、电感电流为什么不能突变?
电容电压与电感电流的突变问题,主要涉及到电路中的能量转换和能量守恒原理。电容电压和电感电流是电路中储存和释放能量的两种方式,它们不能突变的原因可以从以下几个方面来分析。
首先,从能量转换的角度来看,电容电压和电感电流的突变是与电路中能量的转移和储存有关的。电容器和电感器作为能量储存元件,在电路中具有存储和释放能量的能力。当电路中发生能量转换时,电容器存储的电能或电感器储存的磁能将会被转换为其他形式的能量,例如光能、热能等。由于能量守恒原理的存在,能量不能凭空而来或消失,因此电容电压和电感电流的突变是不符合能量守恒原理的。
其次,从元件特性的角度来看,电容器和电感器在电路中的工作时,具有一定的电压-电流关系。电容器的电压与电流之间存在一定的微分关系,即电容器的电压变化速率等于电流的变化速率乘以电容值,这意味着电容电压的变化是连续的,而不是突变的。同样的,电感器的电流与电压之间也存在微分关系,电流的变化速率等于电压的变化速率除以电感值,因此电感电流的变化也是连续的,而不是突变的。
此外,从能量储存与释放的角度来看,储存在电容器和电感器中的能量是以一定的速率进行释放的,而不是瞬间释放的。电容器通过电压的变化释放能量,其能量释放速率取决于电容器的电压变化速率和电容值。同样的,电感器通过电流的变化释放能量,其能量释放速率取决于电感器的电流变化速率和电感值。因此,电容电压和电感电流的突变是不符合能量的连续性和能量释放率的一致性的。
最后,根据电路中的基本定律,如基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律,电路中的电压和电流是满足节点电流守恒和环路电压守恒的。当电路中存在电容器和电感器时,它们的电压和电流也需要满足这些基本定律。如果电容电压或电感电流突变,将导致电路中的节点电流和环路电压不平衡,违背基尔霍夫定律,从而破坏了电路的稳定性和稳态条件。
综上所述,电容电压和电感电流的突变不符合能量守恒、电压-电流特性、能量释放率和基尔霍夫定律等方面的要求。从物理原理分析,电容电压和电感电流的突变是不可能的。这也是为什么电路设计和电子设备中常常需要采取相应的措施,如电压和电流的稳定器、滤波器等,以确保电容电压和电感电流的平稳过渡和连续变化。
举报投诉
根据并联电路知:
Vo=Vc
因此输出电压的纹波,即输出电容上的纹波;
电容"配合"电感电流的变化;
从上图也可以看到,电容它的
发表于 11-28 14:22
我在用INA280采buck电路(浮地型Buck)电感电流时,电感电流DCM,电流采样出现了下图的情况,采经过输出电容的电流(即输出
发表于 08-07 07:31
BUCK变换器短路保护采用电阻采样电感电流,经过OPA放大后送到芯片CS脚,短路测试中发现短路保护之后运放放大倍数与设计偏差较大。
电路图如下:
buck开关频率280kHz,电感电流(红色)OPA607输出(黄色),短路过程中电感
发表于 08-06 08:10
电子发烧友网站提供《贴片电感电流超过额定电流会怎样.docx》资料免费下载
发表于 07-30 10:37
•2次下载
我的BUCK芯片为BLL2683,是一个高压大电流DC-DC直流转换稳压器,在更换更大的电感后,电感电流波形在上下两个峰值处出现了抬升和跌落。为什么会这样?
目前能确定的事情有:
1. 无论是同步
发表于 07-25 23:39
纯电感电路是一种只含有电感元件的电路,其中电感元件是电路中储存能量的元件。电感元件在电路中的作用是储存磁场能量,当电流通过电感元件时,会在
发表于 07-23 14:45
•883次阅读
一、引言 功率因数校正(PFC)电路在现代电力电子设备中扮演着至关重要的角色,它通过提高设备的功率因数,减少电网中的无功功率,从而提高能源利用效率并降低谐波污染。然而,在实际应用中,PFC电感电流
发表于 07-16 14:44
•980次阅读
先看几个定义,开关电源中的电感电流波形是带偏置的锯齿波,电感电流峰峰值记为,电感电流交流值为,电感电流直流量为偏置值。
输入电压升高时,占空
发表于 06-13 23:08
电子发烧友网站提供《贴片功率电感电流越大越好吗.docx》资料免费下载
发表于 03-29 14:45
•1次下载
多个线圈共同构成的电感元件,其中线圈之间通过磁场作用相互联系,形成了互感。互感电压是指当电流在一个线圈中变化时,在另一个线圈中会产生感应电动势。 在耦合电感中,一个重要的指标是互感系数
发表于 03-09 10:09
•1088次阅读
自感电动势(also known as 自感应电压、自感应电势、自感反电动势)指的是当电流经过变化时在电感中产生的电压。
发表于 03-09 10:08
•3556次阅读
耦合电感中的互感电压是指在电感元件中,由于磁场相互耦合,在一根线圈中产生的电压传递到另一根线圈中的现象。为了判断互感电压的参考方向,需要了解
发表于 03-09 09:34
•2621次阅读
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代
发表于 03-08 07:48
纯电感电路中电流和电压之间存在着特殊的关系,这个关系被描述为电压和电流之间的相位差,并且可以使用一个称为
发表于 02-27 10:36
•5536次阅读
电感性电流和电容性电流是在电路中产生的两种不同类型的电流。电感性
发表于 02-27 10:18
•3006次阅读
