【技术分享】EtherCAT冗余技术如何实现通信线缆断开的补救?
ZLG致远电子 2024-02-19 12:11 次阅读
现场总线技术是自动化控制领域发展的热点,应用于多个设备间的实时通信,在设备连接中,若某一处线缆发生断线将影响到设备间的通信。一起看看EtherCAT冗余技术是如何实现对通信线缆断线时进行补救与锁定。
fc8fadb6-cedc-11ee-9118-92fbcf53809c.jpg  什么是线缆冗余EtherCAT现场总线具有灵活的拓扑结构,设备间支持线型、星型、树型的线缆连接方式,其中线型结构结构简单、传输效率最高,大多数的现场应用中也是使用这种连接方式,如下图1所示。
图1线性结构拓扑图线型的连接方式确实简单,走线灵活,便于现场设备布局与维护。在自动化的工业生产中,设备通常在不同的环境中长时间运行,线缆的老化、安装连接不够严谨等因素导致线缆断连。假如有一天第1个IO卡与第2个IO卡之间的线缆断了,那第1个IO卡后面的设备是不是将无法正常运行呢?如下图2所示。
图2线缆断路示例图
不管是哪种接线方式,线缆断线将会影响设备的正常运转,哪怕是传统的CANRS485等通信的设备控制也都无法正常运转。问题还得要解决,那有没有标准的、又不需要添加太多额外的设计成本,就能解决上述的问题呢?一起来看看EtherCAT总线给出的解决方案,以及线缆冗余技术的实现原理。我们先看它的连接方式,如下如图3所示。
图3线缆冗余接线图
从EtherCAT的线缆冗余接线图中可以看出,复用了最后一个从站设备的OUT端接回主站,是不是有点巧妙呢?减少了硬件成本,还能解决问题,确实受大家喜欢。再来细看它的数据流向,假设还是IO卡1和2之间断开了,它的工作原理如下图4所示。
图4线缆冗余原理图IO卡1和2之间的线缆断开后仍与从站设备连接着,但通信线路变成两条支线,设备仍然可以正常通信,软件层还能够继续控制运行。上述这就是EtherCAT的线缆冗余的上的解决方案,将线型结构变成了环形结构,实现了链路冗余功能。电气层的设备连接得到解决了,我们继续看看软件层是如何实现的。
fc8fadb6-cedc-11ee-9118-92fbcf53809c.jpg  冗余主站的实现
通信系统中一般由主站和从站设备构成,主站通常是控制端,而从站是执行端,上述我们了解到了EtherCAT电气层上线缆冗余的接线方式。我们再看看冗余主站端是如何实现的呢?1. 从站运行原理
EtherCAT从站设备在链路中,收到主站的以太网帧后,在以太网帧中将自己的数据拷走,把当前的数据写入,将新的以太网帧进行转发至下一个从站设备。
2. 主站运行原理
主站作为控制端,主动发起请求数据,从站应答,所以冗余功能主要是在主站这边的协议栈实现的。
在EtherCAT帧结构中,每次经过从站IN端输入时,从站将更新Cnt加1,从站转发回来的数据帧中,主站将校验Cnt值,若与网络配置时不相同,则判断为网络异常,同时可以根据Cnt定位到异常从站的具体位置,EtherCAT帧如下图5所示。
图5EtherCAT帧捕获当主站检测到网络异常时,协议栈将灵活地改变数据流向,变成两路分支进行控制,此时冗余端口与通信端口的功能相同,而常规状态下,冗余口也是只负责转发的功能,数据流向如下图6所示,蓝色圆圈为发送方向,绿色圆圈代表接收方向。
图6EtherCAT数据流向图
fc8fadb6-cedc-11ee-9118-92fbcf53809c.jpg  硬件冗余技术
上述的冗余功能实现中,主要是由协议栈的进行处理,协议栈属于应用层,协议栈处理完后再给到硬件发出。中间是有损耗的,在要求较高的PDO周期应用中,如256us的通信周期下,要求冗余的响应快速,否则会丢包太多,无法满足应用需求。
ZLG致远电子PCIe EtherCAT通讯卡支持 EtherCAT线缆冗余功能,即使电缆在某一点物理中断,也可以保持主站设备和从站设备之间的通讯。同时冗余功能使用硬件实现的方案来设计,快速响应,丢包率更低,产品如下图7所示。
图7硬件冗余实例
1. FPGA断线处理
PCIe EtherCAT通讯卡使用FPGA进行以太网数据收发,速率更快。在FPGA接收数据的同时对链路上所有的从站设备断线进行检测,如果存在从站断线,FPGA将数据由冗余口继续发出,没有经过协议栈处理,仍然是一条完整的链路,数据流向如下图8所示。
图8硬件冗余数据流向
2. 硬件冗余性能
FPGA将通信口回来的数据继续从冗余口发出,没有经过协议栈的过程处理,进而提高了响应速度,减少了数据的丢包率。
fc8fadb6-cedc-11ee-9118-92fbcf53809c.jpg  冗余技术的作用与产品应用1. 冗余功能的作用
  • 节省设计成本
EtherCAT线缆冗余,使用了最后一个从站设备的OUT端口,使得冗余功能可以标准化。
  • 增强通信系统可靠性和稳定性
工业自动化行业中通常要求总线上的设备不间断运转,不允许停止生产,冗余技术可以实现应用系统的可靠性和稳定性。
  • 故障诊断与处理
当出现线缆断线时,变成两条之链路控制继续工作,同时EtherCAT可以自动检测到总线系统中的故障点,可大大简化系统的维护工作,提高了设备的维护性。
2. 产品应用
致远电子 PCIe EtherCAT通讯卡 是一款基于PCI的EtherCAT总线通讯接口卡。其采用工业领域内先进的FPGA控制方案,通讯速度极高,实时性很强。PCIe EtherCAT通讯卡有MiniPCIE、半卡、全卡设计,可兼容任何类型的3.3 V/DC MiniPCIE和PCI 插槽。EtherCAT通讯卡具有如下等优势:
  • PCIE通讯卡集成了商业授权的EtherCAT主站解决方案;
  • 支持CoE 、FOE、FSOE、从站热插拔、主站硬件冗余等功能;
  • PDO周期最小达125μs,抖动正负5μs;
  • 高速PCIe接口通信、支持多种操作系统平台;
  • PCIe接口拥有更高效的拓展性、支持多平台操作系统。
选型表如下表1所示。
  • 通信
  • 线缆
  • ethercat
    揭秘远程IO模块中的耦合器冗余技术
    在工业自动化领域,远程IO模块扮演着至关重要的角色。它们作为现场设备与控制系统之间的桥梁,负责采集和传输各种信号,确保生产过程的顺利进行。然而,在复杂的工业环境中,单一通信线路的可靠性往往难以满足需求。这时,耦合器冗余技术便应运而生,为远程IO模块的稳定运行提供了有力保障
    的头像 发表于 03-17 17:43 150次阅读
    MHMF082L32N-MINAS A6BL (EtherCAT) 系列 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇- 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF082L32N-MINAS A6BL (EtherCAT) 系列 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇-相关产品
    发表于 11-27 18:47
    MHMF082L32N-MINAS A6BL (<b class='flag-5'>EtherCAT</b>) 系列 <b class='flag-5'>技术</b>资料 -<b class='flag-5'>EtherCAT</b> <b class='flag-5'>通信</b>规格篇- 松下
    MHMF082L32N-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇- 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF082L32N-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇-相关产品
    发表于 11-27 18:46
    MHMF082L32N-MINAS A6B 系列 (<b class='flag-5'>EtherCAT</b>)  <b class='flag-5'>技术</b>资料 -<b class='flag-5'>EtherCAT</b> <b class='flag-5'>通信</b>规格篇- 松下
    MHMF042L32N-MINAS A6BL (EtherCAT) 系列 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇- 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF042L32N-MINAS A6BL (EtherCAT) 系列 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇-相关产品
    发表于 10-15 18:57
    MHMF042L32N-MINAS A6BL (<b class='flag-5'>EtherCAT</b>) 系列 <b class='flag-5'>技术</b>资料 -<b class='flag-5'>EtherCAT</b> <b class='flag-5'>通信</b>规格篇- 松下
    MHMF042L32N-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇- 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF042L32N-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇-相关产品
    发表于 10-15 18:56
    MHMF042L32N-MINAS A6B 系列 (<b class='flag-5'>EtherCAT</b>)  <b class='flag-5'>技术</b>资料 -<b class='flag-5'>EtherCAT</b> <b class='flag-5'>通信</b>规格篇- 松下
    冗余电压采集技术有哪些 冗余电压不足的原因是什么
    冗余电压采集技术 冗余电压采集技术是一种在电力系统中广泛应用的技术,旨在提高电压监测的可靠性和准确性。该
    的头像 发表于 10-06 17:16 555次阅读
    MHMF041L32N-MINAS A6BL (EtherCAT) 系列 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇- 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF041L32N-MINAS A6BL (EtherCAT) 系列 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇-相关产品
    发表于 09-19 19:26
    MHMF041L32N-MINAS A6BL (<b class='flag-5'>EtherCAT</b>) 系列 <b class='flag-5'>技术</b>资料 -<b class='flag-5'>EtherCAT</b> <b class='flag-5'>通信</b>规格篇- 松下
    MHMF041L32N-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇- 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF041L32N-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇-相关产品
    发表于 09-19 19:25
    MHMF041L32N-MINAS A6B 系列 (<b class='flag-5'>EtherCAT</b>)  <b class='flag-5'>技术</b>资料 -<b class='flag-5'>EtherCAT</b> <b class='flag-5'>通信</b>规格篇- 松下
    冗余电源怎么接线
    冗余电源模块(至少两个) 电源线 螺丝刀(如果需要固定电源模块) 绝缘胶带(可选,用于固定或标记线缆) 关闭设备并断开电源 在进行任何接线操作之前,确保设备已完全关闭,并从主电源中断开
    的头像 发表于 09-18 10:52 1014次阅读
    MHMF022L32N-MINAS A6BL (EtherCAT) 系列 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇- 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF022L32N-MINAS A6BL (EtherCAT) 系列 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇-相关产品
    发表于 08-20 19:02
    MHMF022L32N-MINAS A6BL (<b class='flag-5'>EtherCAT</b>) 系列 <b class='flag-5'>技术</b>资料 -<b class='flag-5'>EtherCAT</b> <b class='flag-5'>通信</b>规格篇- 松下
    MHMF022L32N-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇- 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF022L32N-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇-相关产品
    发表于 08-20 19:01
    MHMF022L32N-MINAS A6B 系列 (<b class='flag-5'>EtherCAT</b>)  <b class='flag-5'>技术</b>资料 -<b class='flag-5'>EtherCAT</b> <b class='flag-5'>通信</b>规格篇- 松下
    IO模块介质冗余技术:保障数据传输稳定的利器
    在工业自动化、网络通信等领域,数据传输的稳定性至关重要。为了确保数据在传输过程中不丢失、不中断,IO模块介质冗余技术应运而生。本文将为您详细介绍IO模块介质冗余技术的功能及应用场景。
    的头像 发表于 08-02 13:21 498次阅读
    IO模块介质<b class='flag-5'>冗余技术</b>:保障数据传输稳定的利器
    MHMF021L32N-MINAS A6BL (EtherCAT) 系列 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇- 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF021L32N-MINAS A6BL (EtherCAT) 系列 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇-相关产品
    发表于 07-26 18:31
    MHMF021L32N-MINAS A6BL (<b class='flag-5'>EtherCAT</b>) 系列 <b class='flag-5'>技术</b>资料 -<b class='flag-5'>EtherCAT</b> <b class='flag-5'>通信</b>规格篇- 松下
    MHMF011L32N-MINAS A6BL (EtherCAT) 系列 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇- 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF011L32N-MINAS A6BL (EtherCAT) 系列 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇-相关产品
    发表于 06-20 19:01
    MHMF011L32N-MINAS A6BL (<b class='flag-5'>EtherCAT</b>) 系列 <b class='flag-5'>技术</b>资料 -<b class='flag-5'>EtherCAT</b> <b class='flag-5'>通信</b>规格篇- 松下
    MHMF011L32N-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇- 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF011L32N-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇-相关产品
    发表于 06-20 19:00
    MHMF011L32N-MINAS A6B 系列 (<b class='flag-5'>EtherCAT</b>)  <b class='flag-5'>技术</b>资料 -<b class='flag-5'>EtherCAT</b> <b class='flag-5'>通信</b>规格篇- 松下
