东科推出合封氮化镓全链路解决方案,覆盖QR、ACF、AHB等多种拓扑架构
东科半导体 2024-02-19 12:15 次阅读
前言
传统的氮化镓快充方案包括控制器+驱动器+GaN功率器件等,电路设计复杂,成本较高。而若采用合封氮化镓芯片,一颗芯片即可实现原有数颗芯片的功能,不仅使电源芯片外围器件数量大幅降低,而且有效降低了快充方案在高频下的寄生参数,减小振铃,从而降低开关损耗,还不易受初级电流干扰,提高可靠性和开关速度。电源工程师在应用过程中能更加方便、快捷地完成调试,加速产品研发周期。
合封氮化镓还有成本低,元件数量少,易于调试的优势,简化氮化镓充电器的设计,降低氮化镓快充的开发难度,助力实现小体积高效率的氮化镓快充设计。在提高空间利用率的同时降低了生产难度,也有助于降低成本,加快出货。
东科合封氮化镓全链路解决方案
东科半导体根据拓扑架构的不同推出了多款合封氮化镓,这些产品在设计上充分考虑了实际应用环境和性能要求,以满足不同行业和领域的需求。
多种拓扑架构包括ACF架构、AHB架构与QR架构,其中ACF拓扑通过有源钳位的方式实现功率管软开关,既减小开关损耗,提高转换效率,又支持更高开关频率,可充分发挥新型功率管氮化镓GaN的优势,且利于磁元件小型化。QR拓扑则是传统适配器中采用的一种准谐振反激拓扑,具有结构简单、控制容易等优点。AHB则是一种高性能非对称半桥反激式控制器,可满足大功率笔记本的需求。
充电头网将会对以上不同架构的多款芯片作出相应讲解。
ACF
DK8607AD
DK8607AD 是一款集成了两颗 GaN 功率器件的有源钳位反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK8607AD 利用漏感能量,可以实现原边功率管 ZVS,副边整流管 ZCS,从而提高电源系统效率,降低功率管的应力,减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
DK8607AD支持最高1MHz开关频率,效率高达95%,待机功耗小于50mW,具备自适应死区时间,外围极致精简,同时具备无卤素特性,符合ROHs要求,并内置高压启动和X电容放电电路,可适应宽电压,推荐功率为70W,可为系统提供更高的性能和可靠性。
DK8607AD 极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK8607AD 具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC 过、欠压保护,过温保护(OTP),开环保护,输出过流保护(OCP),输出短路保护等。
DK8607AD采用DFN8*8的封装形式,适用于高功率密度快速充电器、适配器、笔记本适配器、平板电脑适配器、机顶盒适配器等领域之中。
与一元硬币实观对比。
DK8612AD
DK8612AD是一款集成了两颗 GaN 功率器件的有源钳位反激控制 AC-DC 功率开关芯片。
DK8612AD 利用漏感能量,可以实现原边功率管 ZVS,副边整流管 ZCS,从而提高电源系统效率,降低功率管的应力,减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
DK8612AD支持最高1MHz开关频率,效率高达95%,待机功耗小于50mW,具备自适应死区时间,外围极致精简,同时具备无卤素特性,符合ROHs要求,并内置高压启动和X电容放电电路,带有升压PFC,推荐功率为120W,可为系统提供更高的性能和可靠性。
DK8612AD 极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK8612AD 具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC 过、欠压保护,过温保护(OTP),开环保护,输出过流保护(OCP),输出短路保护等。
DK8612AD采用DFN8*8的封装形式,适用于高功率密度快速充电器、适配器、笔记本适配器、平板电脑适配器、机顶盒适配器等领域之中。
与一元硬币实观对比。
AHB
DK8710AD
DK8710AD 是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的 AC-DC 功率开关芯片。DK8710AD 能够在较大的负载范围内实现原边功率管 ZVS,副边整流管 ZCS,从而提高电源系统效率。同时软开关还可以降低功率管应力,减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
DK8710AD的内阻为365-480mΩ,推荐应用功率为100W。
DK8710AD 外围精简,极大的简化了 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK8712AD 具备完善的保护功能:包括过载保护、输出过压保护、输出短路保护、VCC过/欠压保护、VS 引脚异常保护、初级过流保护、过温保护等,采用DFN8*8封装。
DK8712AD
相较于DK8710AD,DK8712AD主要是内阻进一步减少,为270-350mΩ,推荐应用功率为120W。
DK8712AD 是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的 AC-DC 功率开关芯片。DK8712AD 能够在较大的负载范围内实现原边功率管 ZVS,副边整流管 ZCS,从而提高电源系统效率。同时软开关还可以降低功率管应力,减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
DK8712AD 外围精简,极大的简化了 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK8712AD 具备完善的保护功能:包括过载保护、输出过压保护、输出短路保护、VCC过/欠压保护、VS 引脚异常保护、初级过流保护、过温保护等,采用DFN8*8封装。
DK8715AD
DK8715AD是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的AC-DC功率开关芯片,其能够在较大的负载范围内实现原边功率管ZVS,副边整流管ZCS,从而提高电源系统效率。同时软开关还可以降低功率管应力,从而减小开关损耗并改善电磁干扰。
DK8715AD支持最高800KHz开关频率,待机功耗小于50mW,具备自适应死区时间,外围极致精简,同时具备无卤素特性,符合ROHs要求,并内置高压启动和X电容放电电路,可为系统提供更高的性能和可靠性。
DK8715AD外围精简,可极大简化AC-DC转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK8715AD 具备完善的保护功能:包括过载保护、输出过压保护、输出短路保护、VCC 过/欠压保护、VS 引脚异常保护、初级过流保护、过温保护等。
DK8715AD采用DFN8*8的封装形式,适用于高功率密度快速充电器、适配器、笔记本适配器、平板电脑适配器、电视电源、两轮电动车充电器、通信电源、LED电源等领域之中。
与一元硬币实观对比。
DK8718AD
相较于DK8715AD,DK8718AD主要是内阻进一步减少,为115-150mΩ,推荐应用功率为180W。
DK8718AD 是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的 AC-DC 功率开关芯片。DK8718AD 能够在较大的负载范围内实现原边功率管 ZVS,副边整流管 ZCS,从而提高电源系统效率。同时软开关还可以降低功率管应力,减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
DK8718AD 外围精简,极大的简化了 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK8718AD 具备完善的保护功能:包括过载保护、输出过压保护、输出短路保护、VCC过/欠压保护、VS 引脚异常保护、初级过流保护、过温保护等,采用DFN8*8封装。
QR
DK012G
东科DK012G是一款集成了 650V/2.2Ω GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK012G 检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
DK012G 极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK012G 具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC 过欠压保护,过温保护(OTP),开环保护,输出过流保护(OCP)等。
东科DK012G氮化镓合封芯片支持250KHz开关频率,待机功耗低于50mW,内置高低压输入功率补偿电路,内置高压启动,采用PDFN5*6封装,适用于氮化镓快充,电源适配器以及辅助电源应用。
DK020G
东科DK020G是一款集成了 650V/1.2Ω GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK020G 检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
DK020G 极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK020G 具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC 过欠压保护,过温保护(OTP),开环保护,输出过流保护(OCP)等。
东科DK020G氮化镓合封芯片支持250KHz开关频率,峰值效率高达92%,待机功耗低于50mW,内置高低压输入功率补偿电路,内置高压启动,采用PDFN5*6封装,适用于氮化镓快充,电源适配器以及辅助电源应用。
DK025G
东科DK025G是一款集成了 650V/800mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK025G 检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
DK025G 极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK020G 具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC 过欠压保护,过温保护(OTP),开环保护,输出过流保护(OCP)等。
东科DK020G氮化镓合封芯片支持250KHz开关频率,峰值效率高达92.7%,待机功耗低于50mW,内置高低压输入功率补偿电路,内置高压启动,采用PDFN5*6封装,适用于氮化镓快充,电源适配器以及辅助电源应用。
DK035G
东科DK035G是一款集成了 650V/600mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK035G 检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
DK035G 极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK035G 具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC 过欠压保护,过温保护(OTP),开环保护,输出过流保护(OCP)等。
东科DK035G氮化镓合封芯片效率最高可达93%,最高支持250KHz开关频率,待机功耗低于50mW,内置高低压输入功率补偿电路,内置高压启动,采用PDFN5*6封装,适用于氮化镓快充,电源适配器以及辅助电源应用。
DK045G
东科DK045G是一款高度集成的氮化镓合封芯片。内置650V/400mΩ GaN HEMT的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片,支持45W及以下功率应用。DK045G检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当 VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
DK045G极大的简化了反激式AC-DC转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密 度的产品。DK045G具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC过欠压保护,过温保护(OTP), 开环保护,输出过流保护(OCP)等。
东科DK045G采用PDFN5*6封装模式,可广泛应用于高功率密度PD快充、笔记本平板电脑适配器以及辅助和待机电源。
相关阅读:
1、东科半导体合封氮化镓芯片应用案例汇总
DK045GCD
东科DK045GCD是一款高度集成的氮化镓合封芯片。内置650V/400mΩ GaN HEMT的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片,支持45W及以下功率应用。DK045GCD检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当 VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
DK045GCD极大的简化了反激式AC-DC转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK045GCD具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC过欠压保护,过温保护(OTP), 开环保护,输出过流保护(OCP)等。
东科DK045GCD通过IEC 62368-1:2018安全认证,编号为NO123514,采用DFN8*8封装模式,可广泛应用于高功率密度PD快充、笔记本平板电脑适配器以及辅助和待机电源。
DK065G
DK065G是一款高度集成了650V/260mΩ GaN HEMT的准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片,其中集成了控制和驱动电路
DK065G采用了专利的谷底锁定QR算法,在降低开通损耗,提高系统效率的同时,稳定的锁谷底算法避免了音频噪声的引入,大大简化了高功率密度反激电源的设计。DK065G具备完善的保护功能,支持输出过压保护,供电过压、欠压保护,过热保护等保护功能。
东科DK065G通过IEC 62368-1:2018安全认证,编号为NO123514,采用DFN8*8封装,外围元件精简,适用于高功率密度快充适配器,笔记本电源适配器等应用。
与一元硬币比较。
相关阅读:
2、单芯片实现65W,东科合封氮化镓芯片DK065G规模化商用
DK075G
东科半导体的合封氮化镓系列产品DK075G内部集成了650V/160mΩ氮化镓功率管,并集成了控制和驱动电路芯片。DK075G采用了专利的谷底锁定QR算法,在降低开通损耗,提高系统效率的同时,稳定的锁谷底算法避免了音频噪声的引入,大大简化了高功率密度反激电源的设计。
DK075G峰值效率高达94.3%,最高支持250KHz开关频率,待机功耗低于50mW,内置算法优化的谷底检测电路和谷底锁定电路以及退磁检测电路和抖频电路,可有效改善EMI,同时内置的高低压输入功率补偿电路可保证高低压下最大输出功率一致。DK075G具备无卤素特性,符合ROHs要求。
DK075G具备完善的保护功能,支持输出过压保护,供电过压、欠压保护,过热保护等保护功能。
东科DK075G采用DFN8*8封装,外围元件精简,适用于高功率密度快充适配器,笔记本电源适配器等应用。
  • 适配器
  • 氮化镓
  • 东科
    GaN半桥功率IC和AHB/图腾柱拓扑结构可实现效率高达95.5%的240W、150cc PD3.1解决方案
    电子发烧友网站提供《GaN半桥功率IC和AHB/图腾柱拓扑结构可实现效率高达95.5%的240W、150cc PD3.1解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 01-22 14:46 0次下载
    GaN半桥功率IC和<b class='flag-5'>AHB</b>/图腾柱<b class='flag-5'>拓扑</b>结构可实现效率高达95.5%的240W、150cc PD3.1<b class='flag-5'>解决方案</b>
    氮化充电器和普通充电器有啥区别?
    的代替材料就更加迫切。 氮化(GaN)被称为第三代半导体材料。相比硅,它的性能成倍提升,而且比硅更适合做大功率器件、体积更小、功率密度更大。氮化芯片频率远高于硅,有效降低内部变压器
    发表于 01-15 16:41
    英诺赛登陆港交所,氮化功率半导体领域明星企业闪耀登场
    氮化功率半导体领域的技术实力和市场份额均处于领先地位。此外,英诺赛还是目前市场上唯一具备产业规模,能够提供电压谱系的硅基氮化
    的头像 发表于 01-06 11:29 374次阅读
    英诺赛香港上市,国内氮化半导体第一股诞生
    专注于第三代半导体氮化研发与制造的高新技术企业,自成立以来,始终致力于推动氮化技术的创新与应用。公司拥有全球最大的氮化
    的头像 发表于 01-02 14:36 314次阅读
    2024年第四季度新品培训会和技术交流会成功开展,新款产品重磅揭幕!
    其在氮化快充、控制器领域的最新成果,包括全新升级AHB芯片——DK87XX系列B/P版本控制器、全新PFC主控、PSR高PF氮化系列DK
    的头像 发表于 12-31 20:07 361次阅读
    <b class='flag-5'>东</b><b class='flag-5'>科</b>2024年第四季度新品培训会和技术交流会成功开展,新款产品重磅揭幕!
    产品应用 | AHB氮化芯片助力安克150W超强性能快充
    前言近期充电头网拿到了知名品牌ANKER安克推出的一款超强性能氮化充电器A2655,产品由苹果独家提供,现已上架苹果商城。产品配备多达四口USB-C快充接口,并且USB-C1口支持
    的头像 发表于 12-23 14:17 548次阅读
    产品应用 | <b class='flag-5'>东</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>AHB</b><b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>芯片助力安克150W超强性能快充
    英飞凌全新一代氮化产品重磅发布,电压覆盖700V!
    作为第三代半导体材料的代表者,氮化(GaN)凭借其优异的电气性能、高热导率、电子饱和率和耐辐射性特性,引领了全球功率半导体产业革新,随着氮化
    的头像 发表于 12-06 01:02 583次阅读
    英飞凌全新一代<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>产品重磅发布,电压<b class='flag-5'>覆盖</b>700V!
    分立器件在45W氮化快充产品中的应用
    成为市场上的新势力。通常,氮化充电器具有高效率、高功率密度、节能环保、热量控制优秀、便携性强、体积小、重量轻、充满电时间短优点,很多高端电子产品配置了氮化
    的头像 发表于 09-12 11:21 540次阅读
    分立器件在45W<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>快充产品中的应用
    40W双C口氮化快充方案助力Iphone16系列顺利发售!
    诚芯微多款氮化方案齐上阵,涵盖20W、30W、45W、65W、100W多功率段。一颗
    的头像 发表于 09-10 16:35 523次阅读
    40W双C口<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>快充<b class='flag-5'>方案</b>助力Iphone16系列顺利发售!
    氮化和砷化哪个先进
    景和技术需求。 氮化(GaN)的优势 高频与高效率 :氮化具有高电子迁移率和低电阻率,使得它在高频和高功率应用中表现出色。例如,在5G通信、雷达系统、卫星通信
    的头像 发表于 09-02 11:37 3337次阅读
    氮化快充芯片U8722AH的主要特征
    目前市场已推出多种快充技术方案。其中PD方案的出现,助力推动了快充产品的普及。在快速充电器中,变压器为最重要元件,而氮化
    的头像 发表于 08-15 18:01 766次阅读
    现场直击 | 携新款产品及PD方案亮相慕尼黑上海电子展
    2024年7月8日,半导体携20余款展品亮相2024慕尼黑上海电子展,包括新品ALLINONE氮化
    的头像 发表于 07-09 08:24 500次阅读
    现场直击 | <b class='flag-5'>东</b><b class='flag-5'>科</b>携新款产品及PD<b class='flag-5'>方案</b>亮相慕尼黑上海电子展
    不对称半桥AHB拓扑技术——DK8715AD解决方案解析
    LLC技术更为适合PD应用场景。不对称半桥AHB拓扑技术集成了LLC和反激的优点,实现了初级侧零电压开关(ZVS)和次级侧零电流开关(ZCS),提高了系统的效率。
    的头像 发表于 04-18 08:23 1527次阅读
    不对称半桥<b class='flag-5'>AHB</b><b class='flag-5'>拓扑</b>技术——<b class='flag-5'>东</b><b class='flag-5'>科</b>DK8715AD<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>合</b>封<b class='flag-5'>解决方案</b>解析
    AI的尽头或是氮化?2024年多家厂商氮化产品亮相,1200V高压冲进市场
    快充,而是延伸拓展至LED照明、新能源汽车、数据中心、工业领域。   在新的一年,氮化的发展也开始进入新的阶段,最近,电子发烧友看到不少氮化
    的头像 发表于 03-28 09:06 3222次阅读
    AI的尽头或是<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>?2024年多家厂商<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>产品亮相,1200V高压冲进市场
    氮化封芯片DK075G助力创富源70W快充实现高效输出
    ,其内部搭载了DK075G氮化封芯片,输出功率最高可达70W,能够满足手机及笔记本电脑的充电需求。创富源70W
    的头像 发表于 03-20 10:00 583次阅读
    <b class='flag-5'>东</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>合</b>封芯片DK075G助力创富源70W快充实现高效输出
