磁强计是如何定义的?磁强计有哪些分类?
Semi Connect 来源:Semi Connect 2024-02-19 15:47 次阅读
磁强计(Magnetic Field Sensor)也称磁场传感器(Magnetometer),是一种测量环境磁感应强度与方向的传感器。目前主要的 MEMS 磁强计包括磁阻式磁强计、磁通门式磁强计、霍尔效应式磁强计、隧道效应式磁强计和谐振式洛伦兹力磁强计等。
磁通门式磁强计包含一个高磁导率的软磁材料制成的铁芯。在同时受到交变和恒定两种磁场作用情况下,缠绕在铁芯上的检测线圈感生的电压中含有偶次谐波分量,特别是二次谐波;谐波电压与磁场强度正相关,所以可以通过测量检测线圈的谐波电压来检测磁场强度。
霍尔效应式磁强计是基于霍尔效应进行测量的。将一个导体置于磁场中并通电,磁场对导体中的电子会产生一个横向作用力,从而在导体两端产生电压差,测量该电压差,即可得到待测磁场的强度。霍尔效应式磁强计具有探头体积小、灵敏度高、线性度好等特点。
磁阻式磁强计有半导体磁阻式和薄膜磁阻式两种类型。半导体磁阻式磁强计是用Insb 或 GaAs 等材料制作而成的测量磁场大小和方向的传感器,它是利用半导体材料在磁场作用下电阻发生变化这一特性工作的。而薄膜磁阻式磁强计的核心结构是用 NiFe 或 NiCo 合金制作的,利用薄膜磁阻材料的各向异性磁阻效应工作。
隧道效应式磁强计具有深腔结构,腔内有薄膜和硅尖。利用静电力将薄膜拉至与硅尖 1nm 的距离,在偏置电压的作用下,薄膜与硅尖之间会产生微安级隧道电流。而薄膜上具有线圈结构,其中通有交流电,在待测磁场作用下,线圈中会产生洛伦兹力使薄膜上下振动。当薄膜和硅尖之间的距离随着薄膜的振动而变化时,遂穿电流值也将随之变化,通过测量此电流的变化,便能够获得外界磁场强度。
谐振式洛伦兹力磁强计结构上具有激励线圈。通入交流电流的激励线圈在磁场中受到交变的洛伦兹力作用,从而使结构处于谐振状态,测量结构振动幅度的大小可以间接获得外界磁场强度。当电流频率与扭梁的固有振荡频率一致时,系统会产生谐振,此时输出振幅达到最大值,并且与外界磁场强度成比例。多数的洛伦兹力磁强计通过压阻或电容检测方法来测量振幅。由于 MEMS 谐振结构具有较高的Q值,因此该磁强计的灵敏度较高。而且,此类磁强计不需要磁性材料,加工工艺过程较为简单,成品率相对较高。
磁场探测是 MEMS 传感领域的重要方向之一。近年来,随着原子磁强计等新概念的出现和发展,推动着相关 MEMS 磁强计技术的不断进步;同时, MEMS微加工方法使得磁强计的体积大大减小,成本也降低许多,使其具有了更广阔的应用前景。
审核编辑:刘清
  • mems
  • GaAs
  • 谐波电压
  • 磁强计
  • 磁场传感器
原文标题:MEMS 磁强计,MEMS 磁強計,MEMS Magnetic Field Sensor
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    继电器的定义分类、命名
    继电器的定义分类、命名
    发表于 06-30 13:10 4957次阅读
    电器的定义分类
    电器的定义分类 电器——自动或手动接通和断开电路,能实现对电路或非电对象切换、保护、检测、变换和调节目的的电气元件分类
    发表于 12-08 18:19 5628次阅读
    分类算法的定义和要求
    分类算法的定义和要求 给出流分类的正式定义分类器有N条规则{Rj,1≤j≤N},规则Rj由3部分组成:1) 正则表
    发表于 03-04 11:24 840次阅读
    磁强计研究通电导线产生的磁场
    磁强计研究通电导线产生的磁场   仪器 至少6m24#铜钱(直径为0.5588mm);一只电动势为6V,能连续半小时输出3A电流
    发表于 10-13 08:23 1461次阅读
    用<b class='flag-5'>磁强计</b>研究通电导线产生的磁场
    磁强计研究通电导线产生磁场的实验原理
    磁强计研究通电导线产生磁场的实验原理    置于地磁场子午面的长直导线通以电流I(A)时,将产生一个与地磁场正交的
    发表于 10-13 08:36 1701次阅读
    用<b class='flag-5'>磁强计</b>研究通电导线产生磁场的实验原理
    基于磁强计和MEMS陀螺的弹箭全姿态探测
    发表于 12-17 16:33 10次下载
    舰船消磁系统磁强计测试仪的设计郑春强
    舰船消磁系统磁强计测试仪的设计_郑春强
    发表于 03-15 08:00 0次下载
    关于高分辨率三轴数字磁强计的性能分析和简介
    多维科技磁强计系列产品包括USB2705A-轴向低场磁强计、USB2510A-轴向高场磁强计、USB2510T-横向高场磁强计及USB2510-CAL01-800高斯矫正磁铁。此次推出
    的头像 发表于 10-25 16:18 3711次阅读
    关于高分辨率三轴数字<b class='flag-5'>磁强计</b>的性能分析和简介
    霍尔与磁场间的磁强计算方法
    霍尔与磁场间的磁强计算: 工作磁钢和霍尔开关间的运动方式有:(a)对移;(b)侧移;(c)旋转;(d)遮断。
    的头像 发表于 05-20 14:51 2959次阅读
    霍尔与磁场间的<b class='flag-5'>磁强计</b>算方法
    VSM振动样品磁强计
    VSM振动样品磁强计可测量磁性材料的基本磁性能(如磁化曲线,磁滞回线,退磁曲线,升温曲线、升/降温曲线、降温曲线、温度随时间的变化等),得到相应的各种磁学参数(如饱和磁化强度,剩余磁化强度,矫顽力,磁能积,居里温度,磁导率(包括初始磁导率)等),可测量粉末、颗粒、片状、块状等磁性材料。
    的头像 发表于 07-25 10:04 655次阅读
    VSM振动样品磁强计
    的头像 发表于 07-25 13:47 617次阅读
    全球磁强计市场价值约为16.2亿美元,预测期内将以超过5.21%的增长率增长
    及预测,2022年全球磁强计市场价值约为16.2亿美元,预计在2023-2029年的预测期内将以超过5.21%的增长率增长 磁强计分类: 地磁仪(Magnetometers):用于测量地球磁场的强度和方向,用于地球物理研究、导
    的头像 发表于 08-17 16:45 633次阅读
    全球<b class='flag-5'>磁强计</b>市场价值约为16.2亿美元,预测期内将以超过5.21%的增长率增长
    致真精密高精度振动样品磁强计E607产品简介
    由致真精密自主研发的高精度振动样品磁强计,可用于测量磁性材料的磁化曲线、磁滞回线、退磁曲线、升温曲线、降温曲线等,以得到相应的磁学参数如饱和磁化强度、剩余磁化强度、矫顽力、最大磁能积、居里温度,超导转变温度、奈尔温度和磁导率(包括初始磁导率)等。
    的头像 发表于 01-07 14:42 285次阅读
    致真精密高精度振动样品<b class='flag-5'>磁强计</b>E607产品简介
    Chesapeake SonarWiz——磁强计数据处理快速入门指南(下)
    6. 磁强计文件的许多选项都可以在磁强计文件管理器中访问。要访问文件管理器,请右键单击 “项目浏览器 ”中的 “磁强计文件”,然后选择 “文件管理器”... 与所选选项类似,声纳文件中的 “使其
    的头像 发表于 02-17 17:19 117次阅读
    Chesapeake SonarWiz——<b class='flag-5'>磁强计</b>数据处理快速入门指南(下)
    如何在SonarWiz中导入和处理磁强计数据
    本指南将向您介绍如何在 SonarWiz 中导入和处理磁强计数据。 我们概述的程序将减少数据中的昼夜变化和航向变化,消除层回偏移,并生成总场图和分析场图。 下一步是在数据中标记磁异常,并将异常与声纳
    的头像 发表于 02-17 17:29 118次阅读
    如何在SonarWiz中导入和处理<b class='flag-5'>磁强计</b>数据
