MOSFET功率放大器电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-19 15:50 次阅读
什么是MOSFET功率放大器
MOSFET功率放大器是一种使用MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)技术的电子设备,用于增强输入信号的幅度。MOSFET放大器是音频源如唱片播放器或CD播放器以及均衡器、前置放大器和扬声器等其他设备的重要组成部分。
MOSFET放大器在1959年由Dawon Kahng和Mohamed Atalla发明和制造,并在1960年初的固态器件会议上推出。这种放大器使用MOSFET技术以更少的功率处理数字信号,因此,MOSFET放大器已成为全球99%的微芯片的设计选择。MOSFET放大器的主要优点是具有较小的输出/输入(o/p)阻抗和最大的输入/输出(i/p)阻抗。
在设计功率放大器时,基于集成电路IC)的设计在10至20瓦的范围内通常是首选,因为它们的尺寸小且元件数量少。然而,对于更高的功率输出范围,分立配置被认为是更好的选择,因为它们为设计人员提供了更高的效率和灵活性。随着复杂的MOSFET的出现,双极晶体管(BJT)在功率放大器中的应用逐渐被MOSFET取代,因为MOSFET可以实现极高的功率输出,同时占用空间较小。
总的来说,MOSFET功率放大器是电子设备中的重要组成部分,通过使用MOSFET技术,可以实现高效的信号增强和功率输出。
MOSFET放大器的工作原理
MOSFET放大器电路如下所示。 MOSFET放大器简单电路图如下所示。在该电路中,漏极电压(VD)、漏极电流(ID)、栅源电压(VGS)以及栅极、源极和漏极的位置通过字母“G”、“S”和“ D”。
一般来说,MOSFET 工作在三个区域,例如线性/欧姆或截止和饱和。在这三个区域中,当 MOSFET 用作放大器时,它们应该工作在欧姆区域,当施加的电压增加时,流经器件的电流会增加。
MOSFET 可在许多应用中用作小信号线性放大器。通常,在放大器电路中,场效应晶体管工作在饱和区。因此,在该区域中,电流的流动并不取决于漏极电压(VD),而电流只是栅极电压(VG)的主要函数。在这些放大器中,工作点通常位于饱和区域内。
在 MOSFET 放大器中,栅极电压内的微小变化将产生漏极电流内的较大变化,就像JFET中一样。因此,MOSFET会增加微弱信号的强度;因此,它充当放大器。
接下来小编给大家分享一些MOSFET功率放大器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
MOSFET功率放大器电路图分享
1、使用IC741和MOSFET的功率放大器电路图
在这篇文章中,我们研究使用普通 IC 741 和几个 MOSFET 配置的功率放大器设计。
当互补射极跟随器晶体管耦合在其输出端时,运算放大器(例如来自 IC 741 的运算放大器)的输出功率通常可得到增强。通常使用 MOSFET 也可以实现同样的效果。
MOSFET提供的(开关)输出电流受到电源电压的大小以及晶体管T3和T4输出的饱和电压的限制。电阻器 R8 与 R9 一起为运算放大器和 MOSFET 提供反馈。因此,741 运算放大器的开环放大性能提高了 (1 +R8/R9)。
该放大器设计的闭环放大由表达式(1 +R3/R2) 的值定义。T1 和 T2 建立的电流源对于产生 T3 和 T4 的 50 mA 静态电流是必需的。 R4 和 R5 应确保在没有电流源的情况下,由通过运算放大器的 DC 引起的电阻器两端的压降不足以开启 T3 和 T4。
在存在电流源的情况下,根据预设 P1 的调整方式,R4 和 R5 两端的电压会增加,进而导致流过 T3 和 T4 的静态电流增加。考虑到静态电流的温度依赖性,T2 应安装在 MOSFET 旁边的公共散热器上。
2、100W MOSFET功率放大器电路图(1)
采用 MOSFET 技术的功率放大器电路已创建,可提供 100W 输出来驱动 8 欧姆负载。这种设计的功率放大器电路提高了效率,最大限度地减少了交叉失真和总谐波失真等问题。
该电路基于多级功率放大工作,包括前置放大器、驱动级和利用 MOSFET 的功率放大。预放大级采用差分放大器,驱动级采用带电流镜负载的差分放大器,功率放大依靠工作在AB类模式的MOSFET。与 BJT 相比,MOSFET 具有简单的驱动电路、降低对热不稳定性的敏感性以及更高的输入阻抗等优点。
差分放大电路采用PNP晶体管,其中一只接收交流输入信号,另一只接收反馈信号。交流信号通过耦合电容器引入到Q1的基极,而反馈信号通过R5和R6引导到Q2的基极。电位器用于调节放大器的输出。第一级差分放大器的输出被馈送到第二级差分放大器的输入。当输入电压超过反馈电压时,如在第一差分放大器中,输入到第二差分放大器中的晶体管Q3和Q4的电压同时变化。
电流镜电路由晶体管Q5和Q6组成,保持流经Q3和Q4发射极端子公共点的恒定电流。这是通过响应 Q3 集电极电流的变化来调整 Q4 集电极电流来实现的。
此外,电流镜电路产生与Q3集电极电流相等的输出电流。电位器 R12 确保每个 MOSFET 接收适当的直流偏置。当正电压施加到 Q7 的栅极时,由于两个 MOSFET 的互补特性,Q7 会导通。当出现负阈值电压时,Q8 导通。栅极电阻用于防止 MOSFET 输出振荡。
该电路使用 4Vp-p 1kHz 交流输入电压,示波器的通道 A 连接到输入,通道 B 连接到输出。为了测量负载的功率,将瓦特表连接到负载上。
3、100W MOSFET功率放大器电路图(2)
这里显示了基于 IRFP240 和 IRFP9240 MOSFET 的 100W MOSFET 功率放大器电路。该放大器采用 +45/-45 V DC 双电源供电,可为 8 欧姆扬声器提供 100 瓦 rms 功率,为 4 欧姆扬声器提供 160 瓦 rms 功率。该 Hi-Fi 放大器电路适用于通用放大器、吉他放大器、键盘放大器等多种应用。该放大器也可以用作低音炮放大器,但必须在输入级之前添加低音炮滤波器级。该放大器具有0.1%的低失真度、大于200的阻尼因子、1.2V的输入灵敏度、4Hz至4KHz的带宽。
电容器 C8 是输入直流去耦电容器,用于阻止来自输入源的直流电压(如果有)。如果解锁,该直流电压将改变后续级的偏置设置。电阻器 R20 限制 Q1 C7 的输入电流,绕过输入中的任何高频噪声。晶体管Q1和Q2形成输入差分对,围绕Q9和Q10构建的恒流源电路提供1mA电流。预设R1用于调节放大器输出端的电压。电阻器 R3 和 R2 设置放大器的增益。第二差分级由晶体管Q3和Q6形成,而晶体管Q4和Q5形成电流镜,使得第二差分对排出相同的电流。这样做是为了提高线性度和增益。基于Q7和Q8的功率放大级,工作在AB类模式。预设R8可用于调节放大器的静态电流。由电容器C3和电阻器R19组成的网络提高了高频稳定性并防止振荡的机会。 F1和F2是安全熔断器。
上电前将 R1 设置在中点,然后慢慢调节,以获得最小电压(输出端小于 50mV0)。下一步是设置静态电流,并将预设的 R8 保持在最小电阻,并将万用表连接到标记的点上电路图中的X和Y,现在调节R8,使万用表读数为16.5mV,对应于50mA静态电流。
  • 电路图
  • MOSFET
  • 功率放大器
  • 晶体管
    MOSFET电路符号和开关应用 MOSFET功率放大器电路图分享
    MOSFET是金属氧化物半导体场效应晶体管的缩写。它是一种 FET(场效应晶体管),其栅极和沟道之间具有绝缘金属氧化物层。相反,JFET 的栅极与其沟道相连。绝缘栅的优点是其卓越的速度和性能,并且漏电流非常小。
    的头像 发表于 02-27 17:36 2986次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>电路</b>符号和开关应用 <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>分享
    25W MOSFET音频功率放大器
    `25W MOSFET音频功率放大器电路图`
    发表于 03-13 21:21
    功率放大器电路图(1W立体声小功率放大器)
    发表于 11-26 22:35 261次下载
    甲类分立元件功率放大器电路图
    甲类分立元件功率放大器电路图15W 此功率放大器电路
    发表于 03-09 00:53 5484次阅读
    甲类分立元件<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    开关功率放大器电路图
    开关功率放大器电路图
    发表于 03-20 09:07 2582次阅读
    开关<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    反相功率放大器电路图
    反相功率放大器电路图
    发表于 03-23 09:04 2064次阅读
    反相<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    相同功率放大器电路图
    相同功率放大器电路图
    发表于 03-23 09:11 929次阅读
    相同<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    甲类功率放大器基本电路图
    甲类功率放大器基本电路图
    发表于 05-06 16:19 1.4w次阅读
    甲类<b class='flag-5'>功率放大器</b>基本<b class='flag-5'>电路图</b>
    功率MOSFET管构成的高电压、高转换速率的功率放大器电路图
    发表于 07-13 17:49 1159次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>管构成的高电压、高转换速率的<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    功率MOSFET管构成的功率放大器电路图
    发表于 07-13 17:50 2123次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>管构成的<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    宽带功率放大器电路图
    宽带功率放大器电路图
    发表于 07-13 17:54 1793次阅读
    宽带<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    设计的功率放大器电路图
    设计的功率放大器电路图
    发表于 08-13 15:48 1200次阅读
    设计的<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    MOS管功率放大器电路图与原理图文及其解析
    放大器电路的分类 本文介绍MOS管功率放大器电路图,先来看看放大器电路的分类,按
    发表于 02-16 11:57 34次下载
    MOS管<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>与原理图文及其解析
    专业功率放大器电路图
    专业功率放大器电路图 关于功率放大器电路图集的问题是很多工程师都感兴趣和想了解的,今天就请安泰电子来为大家介绍一下多种类功率放大
    发表于 06-12 16:41 1587次阅读
    专业<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    600W MOSFET功率放大器电路图及PCB设计
    这是600W MOSFET功率放大器电路图。该电路将为阻抗为 4 欧姆的扬声器提供超过 600 瓦的音频输出。该高功率放大器
    的头像 发表于 07-28 17:04 2431次阅读
    600W <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>及PCB设计
