配置完毕产品解决方案、芯片开发板解决方案,就可以执行 hb build 进行编译。但是产品解决方案代码是如何被调用编译的?
芯片开发板解决方案代码是如何被调用编译的?内核代码如何被调用编译的?解决了这些疑惑,会对 build lite 编译构建过程有个更深入的理解。
1、产品解决方案代码是如何被调用编译的
在文件 buildliteBUILD.gn 配置文件中的构建目标 //build/lite:product 的代码片段如下,可以看出产品解决方案是被 //build/lite:product 调用的。其中⑴处的 ohos_build_target,由 hb build -T XX 构建参数指定,一般不指定时为空。
group("product") { deps = [] # build product, skip build single component scenario. ⑴ if (ohos_build_target == "") { deps += [ "${product_path}" ] } }
//build/lite:product 又进一步被什么模块调用?在恒玄的代码配置文件 devicesocbestechnicbes2600BUILD.gn 中使用了,非恒玄的没有调用 //build/lite:product。所以,除了 //build/lite:product,还有其他调用编译产品解决方案代码的地方。
以 vendorgoodixgr5515_sk_iotlink_demo 为例,来了解下什么地方会调用编译产品解决方案代码。产品解决方案根目录下有文件 vendorgoodixgr5515_sk_iotlink_demoohos.build,片段如下。可以看到,有子系统 subsystem 和部件信息 parts。
{ "parts": { "product_gr5515_sk_iotlink_demo": { "module_list": [ "//vendor/goodix/gr5515_sk_iotlink_demo:gr5515_sk_iotlink_demo", "//vendor/goodix/gr5515_sk_iotlink_demo:image" ] } }, "subsystem": "product_gr5515_sk_iotlink_demo" }
在编译构建时,会基于 ohos.build 文件,解析子系统和部件信息,生成到 outgr5515_skgr5515_sk_iotlink_demobuild_configsparts_infosubsystem_parts.json 文件中,片段如下。这些解析出来的子系统和部件信息,编译构建构建 hb 会组织进行编译构建。
"product_gr5515_sk_iotlink_demo": [ "product_gr5515_sk_iotlink_demo" ],
2、芯片开发板解决方案代码是如何被调用编译的
在文件 kernelliteos_mBUILD.gn 中定义的名为 modules 构建目标,这个 modules 构建目标依赖芯片开发板解决方案的代码。。⑴处判断芯片和开发板是否是否进行了文件夹解耦,如果开发板路径包含 “/board/”, 说明 soc 和 board 进行了解耦。根据是否解耦,依赖的芯片开发板的构建配置文件路径是不同的,见⑵。
# board and soc decoupling feature, device_path should contains board ⑴ BOARD_SOC_FEATURE = device_path != string_replace(device_path, "/board/", "") ...... group("modules") { deps = [ "arch", "components", "kal", "kernel", "testsuites", "utils", HDFTOPDIR, ] ⑵ if (BOARD_SOC_FEATURE) { deps += [ "//device/board/$device_company" ] deps += [ "//device/soc/$LOSCFG_SOC_COMPANY" ] } else { if (HAVE_DEVICE_SDK) { deps += [ device_path ] } } }
名为 modules 构建目标又被 libkernel 构建目标、进一步被名为 kernel 的构建目标调用,如下所示。内核的 kernel 构建目标如何被调用,下一小节分析。
static_library("libkernel") { deps = [ ":modules" ] complete_static_lib = false } group("kernel") { deps = [ ":libkernel" ] }
3、内核代码如何被调用编译的
上文分析了产品解决方案、芯片开发板解决方案如何被调用的。本小节,追踪下内核代码是如何被调用编译的。
在生成的文件 outv200zrdisplay_demobuild_configskernelliteos_mBUILD.gn 中,会调用名为 kernel、build_kernel_image 的构建目录。怎么生成的这个文件,需要研究下 hb 的代码,深入了解下后台的机制,希望后续有时间可以继续深入一些。
import("//build/ohos/ohos_kits.gni") import("//build/ohos/ohos_part.gni") import("//build/ohos/ohos_test.gni") ohos_part("liteos_m") { subsystem_name = "kernel" module_list = [ "//kernel/liteos_m:kernel", "//kernel/liteos_m:build_kernel_image", ] origin_name = "liteos_m" variant = "phone" }
构建目标 build_kernel_image 可以生成 bin 文件,该目标依赖 copy_liteos,copy_liteos 依赖 liteos 构建目标,该目标会进一步调用 //build/lite:ohos。//build/lite:ohos 文件会依次调用各个子系统和部件的构建目标。
executable("liteos") { configs += [ ":public", ":los_config", ] ldflags = [ "-static", "-Wl,--gc-sections", "-Wl,-Map=$liteos_name.map", ] output_dir = target_out_dir if (liteos_kernel_only) { deps = [ ":kernel" ] } else { deps = [ "//build/lite:ohos" ] } } copy("copy_liteos") { deps = [ ":liteos" ] sources = [ "$target_out_dir/unstripped/bin/liteos" ] outputs = [ "$root_out_dir/$liteos_name" ] } build_ext_component("build_kernel_image") { deps = [ ":copy_liteos" ] exec_path = rebase_path(root_out_dir) objcopy = "${compile_prefix}objcopy$toolchain_cmd_suffix" objdump = "${compile_prefix}objdump$toolchain_cmd_suffix" command = "$objcopy -O binary $liteos_name $liteos_name.bin" command += " && sh -c '$objdump -t $liteos_name | sort >$liteos_name.sym.sorted'" command += " && sh -c '$objdump -d $liteos_name >$liteos_name.asm'" }
4、名为 public 的 config
在文件 kernelliteos_mBUILD.gn 中,名为 public 的 config 定义如下。⑴处判断芯片和开发板是否是否进行了文件夹解耦,如果开发板路径包含 “/board/”, 说明 soc 和 board 进行了解耦。根据是否解耦,依赖的 public 的配置集的位置是不同的,见⑵。在芯片、开发板代码目录中的 BUILD.gn 文件中并没有发现 config (“public”),这个比较奇怪。
# board and soc decoupling feature, device_path should contains board ⑴ BOARD_SOC_FEATURE = device_path != string_replace(device_path, "/board/", "") config("public") { configs = [ "arch:public", "kernel:public", "kal:public", "components:public", "utils:public", ] ⑵ if (BOARD_SOC_FEATURE) { configs += [ "//device/board/$device_company:public" ] configs += [ "//device/soc/$LOSCFG_SOC_COMPANY:public" ] } else { if (HAVE_DEVICE_SDK) { configs += [ "$device_path:public" ] } } }
芯片
458文章
51538浏览量
429588 -
开发板
25文章
5204浏览量
99003 -
编译
665浏览量
33197 -
OpenHarmony
25文章
3766浏览量
16973
如何让OpenHarmony编译速度“狂飙”
使用OpenHarmonyNDK移植三方库Speexdsp
OpenHarmony 移植:build lite 配置目录全梳理
鸿蒙南向开发—OpenHarmony技术编译构建框架
从零开始移植OpenHarmony轻量系统
OpenHarmony v3.1-Release编译ModuleNotFound报错怎么解决
OpenHarmony轻量和小型系统编译构建指导
三步就能在OpenHarmony中实现车牌识别
4步成功将三方库——speexdsp移植到OpenHarmony
剖析OpenHarmony3.0编译构建流程
多媒体音频LITE组件的教程案例
OpenHarmony应用的编译构建过程
OpenHarmony技术论坛:OpenHarmony移植技术分享
鸿蒙OpenHarmony开发:【编译构建指导】
