嵌入式领域面试挑战:这7个问题,你能答对几个?
Linux爱好者 来源:Linux爱好者 2024-02-19 16:49 次阅读
1.关键字static的作用是什么?为什么static变量只初始化一次?
1)修饰局部变量:使得变量变成静态变量,存储在静态区,存储在静态区的数据周期和程序相同,
在main函数开始前初始化,在退出程序时销毁(无论是局部静态还是全局静态)。
2)修饰全局变量:全局变量本身就是存储在静态区,因此static并不能改变其存储位置。但是,static
限制了其链接属性,被static修饰的全局变量只能被该包含该定义的文件访问(即改变了作用域)
3)修饰函数:是的该函数只能在包含该函数定义的的文件中被调用,对于静态函数,申明和定义需要放到同一个文件夹中。
4)修饰成员变量:使用static修饰类的数据成员使其成为类的全局变量,会被类的所有对象共享,包括派生类的对象,所有的对象都只维持同一个实例。
因此,static成员必须在类外进行初始化(初始化格式:int base::var=10;),而不能在构造函数内进行初始化,不过也可以使用const修饰的static数据成员在类内初始化。
5)修饰成员函数:使用static修饰成员函数,使这个类只存在这一份函数,所有对象共享该函数,不含this指针,因而只能访问类的static成员变量。
静态成员是可以独立访问的,也就是说,无需创建任何对象实例就可以访问。例如可以分装某些算法,比如数学函数,如sin,cos等,这些函数本就没必要属于某一个对象,所以从类上调用更好。
注意:不可以用const static修饰成员函数。
对于所有的对象(不仅仅是静态对象),初始化都只有一次,而由于静态变量具有“记忆”功能,初始化后,一直都没有被销毁,都会保存在内存区域中,所以不会再次初始化。
存放在静态区的变量的生命周期一般比较长,一般与整个源程序“同生死、共存亡”,所以它只需初始化一次。
2.关键字voliate作用和含义/使用场景?
1)volatile是一个类型修饰符(type specifier)。它是被设计用来修饰被不同线程访问和修改的变量。如果没有volatile,基本上会导致这样的结果:要么无法编写多线程程序,要么编译器失去大量优化的机会。
2)如果没有volatile关键字,则编译器可能优化读取和存储,可能暂时使用寄存器中的值,如果这个变量由别的程序更新了的话,将出现不一致的现象。
3)一般用处:
1)并行设备的硬件寄存器(如:状态寄存器)
存储器映射的硬件寄存器通常也要加 voliate,因为每次对它的读写都可能有不同意义。
2)中断服务程序中修改的供其它程序检测的变量,需要加volatile
当变量在触发某中断程序中修改,而编译器判断主函数里面没有修改该变量,因此可能只执行一次从内存到某寄存器的读操作,而后每次只会从该寄存器中读取变量副本,使得中断程序的操作被短路。
3)多任务环境下各任务间共享的标志,应该加volatile
在本次线程内, 当读取一个变量时,编译器优化时有时会先把变量读取到一个寄存器中;以后,再取变量值时,就直接从寄存器中取值;
当内存变量或寄存器变量在因别的线程等而改变了值,该寄存器的值不会相应改变,从而造成应用程序读取的值和实际的变量值不一致 。
4)一个参数既可以是const还可以是volatile吗?
可以的,例如只读的状态寄存器。它是volatile因为它可能被意想不到地改变。它是const因为程序不应该试图去修改它。
5)volatile的本意是“易变的” 由于访问寄存器的速度要快过RAM,所以编译器一般都会作减少存取外部RAM的优化,但有可能会读脏数据。
当要求使用volatile 声明的变量的值的时候,系统总是重新从它所在的内存读取数据,即使它前面的指令刚刚从该处读取过数据。而且读取的数据立刻被保存。
3.sizeof和strlen的区别,使用场景?
sizeof() 和 strlen() 的主要区别在于:
1)sizeof() 是一个运算符,而strlen() 是一个函数。
2)sizeof() 计算的是变量或类型所占用的内存字节数,而 strlen() 计算的是字符串中字符的个数。
3)sizeof() 可以用于任何类型的数据,而 strlen() 只能用于以空字符 '�' 结尾的字符串。
4)sizeof() 计算字符串的长度,包含末尾的 '�',strlen() 计算字符串的长度,不包含字符串末尾的 '�'。
4.两个float怎样比较相同,为什么这样比较?什么原因导致的?
1)float小数点前后加起来有效数字只有6位。当给定的float有效数在6位以内转换为字符不会丢失精度,当有效位数大于6位就会存在精度丢失。
2)double小数前后加起来的有效数字只有16位,当给定的double有效数在16位以内转换为字符串不会丢失精度,当有效位数大于16位就会存在精度丢失。
3)我们在判断浮点数相等时,推荐用范围来确定,若x在某一范围内,我们就认为相等,至于范围怎么定义,要看实际情况而已了,float,和double 各有不同。
比如要判断浮点数floatA和B是否相等,我们先令float x = A –B ;
并设constfloat EPSINON = 0.00001;
if ((x >= - EPSINON)&& (x <= EPSINON); //或者if(abs(x) <= EPSINON)
cout<<”A 与B相等<
else
cout<<”不相等”<
根据上面分析建议在系统开发过程中设计到字符转换建议采用double 类型,精度设置为%.8lf即可,在比较浮点数十建议EPSINON=0.00000001
5.stm32使用浮点会对中断效率产生什么影响?
1)答:在中断或某个线程中进行浮点数操作,会导致另一个 TCP 通讯线程数据出错。
TCP 协议栈中大量使用了 memcpy,而 memcpy 又使用了 FPU 的寄存器,极有可能在 TCP 处理数据的过程中,另一个中断来了,进行了浮点运算并修改了 FPU 的寄存器,以致 TCP 数据出错。
2)对于32单片机在中断中使用浮点运算会使内存开销太大,如果有FPU硬件加速运算可以缓解CPU软件运算的压力。
3)代码中关于浮点的计算数值,一定要在浮点数后面加个f。比如10.1f,这是单精度浮点;而不要直接用10.1,这是双精度浮点。因为双精度浮点计算耗时很长,差10倍左右
6.讲讲IIC协议?stm32上的IIC速度?
1)两线——串行数据(SDA) 和串行时钟(SCL)。
2)每个器件都有一个唯一的地址识别,而且都可以作为一个发送器或接收器
3)多主机会产生总线裁决问题。当多个主机同时想占用总线时,企图启动总线传输数据,就叫做总线竞争。I2C通过总线仲裁,以决定哪台主机控制总线
4)数据位的有效性规定:SDA 线上的数据必须在时钟的高电平周期保持稳定。数据线的高或低电平状态只有在SCL 线的时钟信号是低电平时才能改变。
5)起始和停止条件:其中一种情况是在SCL 线是高电平时,SDA 线从高电平向低电平切换表示起始条件。当SCL 是高电平时,SDA 线由低电平向高电平切换表示停止条件。
6)起始信号和终止信号都是由主机发送的。在起始信号产生之后,总线就处于被占用的状态,在终止信号产生之后,总线就处于空闲状态。
7)每当发送器传输完一个字节的数据之后,发送端会等待一定的时间,等接收方的应答信号。接收端通过拉低SDA数据线,给发送端发送一个应答信号,
以提醒发送端我这边已经接受完成,数据可以继续传输,接下来,发送端就可以继续发送数据了。
8)数据传送格式:主机发送给从机,每一个字节必须保证是8位,先传送最高位,每一个字节后面需要一个应答位,即一帧数据有9位。
9)软件模拟IIC时,从机不对主机寻址信号应答时,它必须将数据线置于高电平,而由主机产生一个终止信号以结束总线的数据传送。
10)每次数据传送总是由主机产生的终止信号来结束。但是,若主机希望继续占用总线进行新的数据传送,则可以不产生终止信号,马上再次发出起始信号对另一从机进行寻址。
11)硬件和软件IIC的区别是:
硬件的IIC时序由IIC外设自己控制,不需要CPU去干预,CPU只需要把对应的数据写到寄存器即可。
软件IIC,的时序需要CPU自己控制,占用CPU的资源。
如果需要高速通信,建议选择硬件IIC;如果需要多路通信或者灵活的时序控制,建议选择软件IIC。
硬件IIC移植起来比较麻烦,软件IIC移植起来就很简单。
7.IIC从机地址是如何配置的?主机地址是如何配置的?
1)从机地址的确定:第0位是读写位。(如对于24C02这块存储器,它若作为从机,那么它的地址中7~4位是固定的,更改不了,
第3~1位是可以更改的,每一位根据硬件的管教连接来确定,连接高电平那就是1,低电平就是0)
2)在起始信号后必须传送一个从机的地址(7位),第8位是数据的传送方向位(R/T),用“0”表示主机发送数据(T),“1”表示主机接收数据(R)。
审核编辑:黄飞
  • 嵌入式
  • 寄存器
  • 函数
  • 编译器
  • 状态寄存器
原文标题:分享7道嵌入式面试题,你会几道?
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    想成为嵌入式程序员应知道的几个最基本问题
    。这些问题着重考察的系统调用和内存分配策略方面的能力吗?标志着出题者也许花时间在微机上而不是在嵌入式系统上。如果上述任何问题的答案是"是"的话,那么我知道我得认真考虑我是否应该
    发表于 09-09 10:14
    经典嵌入式面试
    经典嵌入式面试
    发表于 08-20 09:39
    嵌入式开发面试题3题道,思考一下,几个
    嵌入式开发面试题3题道,思考一下,几个1.ARM异常有哪些分类?2.ARM异常会发生哪些硬件操作?3.请简述中断和异常的差别?
    发表于 08-21 14:49
    嵌入式er日常!面试的准备
    在求职中,我主要投报了软件研发和嵌入式软件研发两职位,与各位分享一下我的面试准备。面试需要准备一下几个方面:首先,是自我介绍准备一段1分钟
    发表于 07-07 10:02
    秋招开始了!确定不看看这份C语言测试的经典嵌入式面试题?
    符的 ASCII 值。这些问题着重考察的系统调用和内存分配策略方面的能力吗?标志着出题者也许花时间在微机上而不上在嵌入式系统上。如果上述任何问题的答案是“是”的话,那么我知道我得认真考虑我是否应该去做这份工作。
    发表于 09-14 14:55
    学员嵌入式Max面试经历分享
    嵌入式Max 】,有少许调整。这个算是换工作系列最后一篇,主要想谈谈找工作过程中的一些感想,比如公司对于学历的看法;有些公司面试为什么相对来说是面试造核弹、入职拧螺丝?以及我对这些东西的理解与看法
    发表于 07-05 16:28
    嵌入式物联网的硬件设计挑战
    `随着物联网的出现,由于连接设备的快速发展,嵌入式系统市场出现了大规模增长。由于物联网,嵌入式智能连接以惊人的速度持续增长。嵌入式系统在物联网中的作用物联网被定义为一过程,其中对象配
    发表于 08-16 14:28
    C++在嵌入式领域的用处是什么?
    面试嵌入式Linux好几次被问到是否用C++开发过产品据我所知嵌入式领域基本上都是用C语言和汇编语言C++有什么用?能开发什么产品?
    发表于 11-06 06:51
    嵌入式软件面试资料大合集
    背景先说说本人的背景,我,一大专人,从事嵌入式开发两年了,之前在一家公司是负责单片机和物联网开发的。2020年年底我选择了裸辞(主要想出去玩)。知道春节结束后,出来找工作。我的技术栈:单片机(51
    发表于 10-28 08:14
    嵌入式技术面试的问题汇总
    嵌入式技术面试1 C/C++1.1 结构体struct与union区别?struct与class区别?1.2 结构体使用需要注意什么?字节对齐?1.3 带参数宏与一函数差别?1.4 有一
    发表于 11-09 08:02
    嵌入式工程师如何准备基础知识面试
    作者:火哥授权转载自公众号嵌入式老鸟的职场之道(id:ict_embedded),火哥也是我们的校园代理火哥自从校招找工作到现在,面试过不下50家公司,拿到过不少于30offer。虽然不能说
    发表于 12-24 07:22
    嵌入式软件面试题集锦
    嵌入式有关面试内容
    发表于 01-05 11:25 10次下载
    嵌入式技术面试
    发表于 11-04 09:21 16次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>技术<b class='flag-5'>面试</b>
    面试嵌入式工作,会被问什么问题?
    面试嵌入式工作时,面试官可能会从多个方面考察应聘者的知识、技能和经验。以下是一些常见的嵌入式工作面试问题,这些问题涵盖了基础知识、专业技能、
    的头像 发表于 07-17 09:26 2084次阅读
    <b class='flag-5'>面试</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>工作,会被问什么问题?
    面试嵌入式都会问那些问题呢?
    作为一名电子工程专业的毕业生,我对嵌入式系统开发一直充满热情。当我决定踏入这个行业,寻找属于自己的职业道路时,面试成为了我必须面对的挑战。在这里,我想分享一些我在嵌入式系统
    的头像 发表于 11-27 09:13 381次阅读
    <b class='flag-5'>面试</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>都会问那些问题呢?
