中继器的工作原理 中继器的优缺点
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-19 16:53 次阅读
中继器(RP repeater)是工作在物理层上的连接设备。适用于完全相同的两个网络的互连,主要功能是通过对数据信号的重新发送或者转发,来扩大网络传输的距离。 中继器是对信号进行再生和还原的网络设备:OSI模型的物理层设备。
中继器是局域网环境下用来延长网络距离的,但是它属于网络互联设备,操作在OSI的物理层,中继器对在线路上的信号具有放大再生的功能,用于扩展局域网网段的长度(仅用于连接相同的局域网网段)。
中继器(RP repeater)是连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发工作。中继器主要完成物理层的功能,负责在两个节点的物理层上按位传递信息,完成信号的复制、调整和放大功能,以此来延长网络的长度。由于存在损耗,在线路上传输的信号功率会逐渐衰减,衰减到一定程度时将造成信号失真,因此会导致接收错误。中继器就是为解决这一问题而设计的。它完成物理线路的连接,对衰减的信号进行放大,保持与原数据相同。
一般情况下,中继器的两端连接的是相同的媒体,但有的中继器也可以完成不同媒体的转接工作。从理论上讲中继器的使用是无限的,网络也因此可以无限延长。事实上这是不可能的,因为网络标准中都对信号的延迟范围作了具体的规定,中继器只能在此规定范围内进行有效的工作,否则会引起网络故障。
工作原理
中继器设计的目的是给你的网络信号以推动,以使它们传输得更远。
由于传输线路噪声的影响,承载信息的数字信号模拟信号只能传输有限的距离,中继器的功能是对接收信号进行再生和发送,从而增加信号传输的距离。它连接同一个网络的两个或多个网段。如以太网常常利用中继器扩展总线的电缆长度,标准细缆以太网的每段长度最大185米,最多可有5段,因此增加中继器后,最大网络电缆长度则可提高到925米。一般来说,中继器两端的网络部分是网段,而不是子网。
中继器可以连接两局域网的电缆,重新定时并再生电缆上的数字信号,然后发送出去,这些功能是OSI模型中第一层--物理层的典型功能。中继器的作用是增加局域网的覆盖区域,例如,以太网标准规定单段信号传输电缆的最大长度为500米,但利用中继器连接5段电缆后,以太网中信号传输电缆最长可达2500米。有些品牌的中继器可以连接不同物理介质的电缆段,如细同轴电缆和光缆。
中继器只将任何电缆段上的数据发送到另一段电缆上,并不管数据中是否有错误数据或不适于网段的数据。
工作原理图
优点
*扩大了通信距离。
*增加了节点的最大数目。
*各个网段可使用不同的通信速率。
*提高了可靠性。当网络出现故障时,一般只影响个别网段。
*性能得到改善。
中继器的主要优点是安装简单、使用方便、价格相对低廉。他不仅起到网络距离的作用,还可以将不同传输介质的网络连接在一起。中继器工作在物理层,对于高层协议完全透明。
缺点
*由于中继器对收到被衰减的信号再生(恢复)到发送时的状态,并转发出去,增加了延时。
*CAN总线的MAC子层并没有流量控制功能。当网络上的负荷很重时,可能因中继器中缓冲区的存储空间不够而发生溢出,以致产生帧丢失的现象。
*中继器若出现故障,对相邻两个子网的工作都将产生影响。
  • 以太网
  • 中继器
  • 局域网
  • 网络传输
    CAN中继器设计及其应用
    响个别网段。(6)性能得到改善。当然,使用中继器也有一定的缺点,例如:(1)由于中继器对接收的帧要先存储后转发,增加了延时。(2)CAN总线的MAC子层并没有流量控制功能。当网络上的负荷很重时,可能因
    发表于 05-20 08:41
    如何实现RS-485中继器的设计?
    如何实现RS-485中继器的设计?RS-485中继器工作原理是什么?RS-485中继器正常工作时的主要状态有哪些?
    发表于 04-08 06:43
    中继器与集线器
    中继器与集线器 一、中继器        中继器(RP repeater)是连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间
    发表于 08-01 12:32 1965次阅读
    什么是中继器(Repeater)
    什么是中继器(Repeater) 中继器(RP repeater)是连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发工作中继器
    发表于 04-03 14:13 1788次阅读
    中继器的作用是什么,它的工作原理是什么
    的网络相当于由同一条线路组成的更大的网络。中继器还可以将不同传输介质的网络连接在一起,多用于数据链路层以上同一局域网的互连。 中继器工作原理 中继器设计的目的是增强您的网络信号,以便
    发表于 06-25 15:50 2.7w次阅读
    你对中继器了解多少?
    说起中继器,平常接触最广的可能就是wifi信号中继器了,那么中继器有什么用呢?中继器是用来干什么的呢?
    的头像 发表于 12-02 10:27 2831次阅读
    中继器的种类/优缺点中继器是如何工作的?
    中继器是一种网络设备,它以比原始信号更大的强度重新传输接收到的信号,并重新传输到更大的地理或拓扑网络边界。
    的头像 发表于 05-23 15:40 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>中继器</b>的种类/<b class='flag-5'>优缺点</b>,<b class='flag-5'>中继器</b>是如何<b class='flag-5'>工作</b>的?
    CAN中继器工作原理和应用
    CAN中继器工作原理和应用  网络通信中,CAN协议是常用的通信标准,在工业控制、汽车电子等领域应用广泛。随着通信距离的增加,信号的弱化和干扰也越来越明显,为了解决这些问题,中继器的应用就显得
    的头像 发表于 09-14 17:52 2458次阅读
    中继器的四个常见种类 中继器的连接方式 中继器的应用
    中继器的四个常见种类 中继器的连接方式 中继器的应用  中继器是一种用于增强网络信号传输距离的设备,它可以将信号从一个网络传输到另一个网络。中继器
    的头像 发表于 11-28 15:33 6367次阅读
    远程IO中继器工作原理 远程IO中继器关键特性及应用
    远程IO中继器工作原理 远程IO中继器关键特性及应用 远程IO中继器是一种常用的工业自动化设备,用于实现不同位置之间的远程信号传输和远程控制。它的
    的头像 发表于 02-02 14:11 994次阅读
    中继器工作原理 中继器的种类 中继器的连接 中继器优缺点
    的头像 发表于 02-02 14:11 3649次阅读
    中继器组成结构及工作原理
    中继器完成物理线路的连接,对衰减的信号进行放大,保持与原数据相同。一般情况下,中继器的两端连接的是相同的媒体,但有的中继器也可以完成不同媒体的转接工作
    的头像 发表于 03-22 15:15 3632次阅读
    <b class='flag-5'>中继器</b>组成结构及<b class='flag-5'>工作原理</b>图
    红石中继器如何设置和连接
    首先,确保你已经合成了红石中继器。红石中继器可以通过在工作台中使用3个石头、2个红石火把和1个红石来合成。 二、红石中继器的放置 方向性 :红石
    的头像 发表于 09-05 09:36 758次阅读
    中继器工作原理 如何选择合适的中继器
    中继器工作原理 1. 信号放大 中继器的基本功能是放大信号。当网络信号在传输过程中衰减时,中继器可以接收这些弱信号,然后放大它们,再将放大后的信号发送到下一个网络段。这样可以确保信号
    的头像 发表于 12-26 15:45 511次阅读
    无线中继器与有线中继器的区别
    上存在显著差异。 1. 定义与工作原理 无线中继器 : 无线中继器,也称为无线信号放大器或无线扩展,是一种无线网络设备,用于扩展无线网络的覆盖范围。它通过接收无线信号,然后放大并重新
    的头像 发表于 12-26 15:46 879次阅读
