什么是双向逻辑电平转换器?
双向逻辑电平转换器是一种电子器件,用于在不同电压逻辑电平之间进行转换。它可以将一个逻辑电平转换为另一个逻辑电平,从而确保在不同电压环境下的设备之间能够正常通信和协作。
双向逻辑电平转换器通常具有两个独立的可配置电源轨,用于适应不同电压逻辑电平之间的转换。例如,一款4位双向电压电平转换器YF04E,就具有两个独立的电源轨,分别用于A端口和B端口,可以适应1.65至3.6V和2.3至5.5V的电源电压范围。
双向逻辑电平转换器广泛应用于单片机推挽输出电平(如3.3V)和控制元器件需要输入的电平(如5V)不一致的情况。通过使用双向逻辑电平转换器,可以确保在不同电压环境下的设备之间能够正常通信和协作,从而提高系统的可靠性和稳定性。
此外,双向逻辑电平转换器还具有多种特性,如低电源电流、短路热保护、对地短路保护等,可以确保设备的安全和稳定运行。同时,它们还提供小尺寸、多种封装形式的选择,方便设计师在不同应用场景中进行选择和使用。
总之,双向逻辑电平转换器是一种重要的电子器件,用于在不同电压逻辑电平之间进行转换,从而确保在不同电压环境下的设备之间能够正常通信和协作。它们具有多种特性和优势,广泛应用于各种电子设备中。
接下来小编给大家分享一些双向逻辑电平转换器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
双向逻辑电平转换器电路图分享
1、简单的双向逻辑电平转换器电路图
下图显示了一个简单的双向逻辑转换器电路。
该电路使用n 沟道 MOSFET将低电压逻辑电平转换为高电压逻辑电平。也可以使用电阻分压器构建简单的逻辑电平转换器,但它会引入电压损失。 MOSFET 或基于晶体管的逻辑电平转换器专业、可靠且集成更安全。
该电路还使用两个附加组件:R1 和 R2。这些是上拉电阻。由于零件数量最少,它也是一种经济高效的解决方案。根据上述电路,将构建一个简单的 3.3V 至 5V 双向逻辑转换器。
2、使用MOSFET的5V至3.3V双向逻辑电平转换器电路图
5V至 3.3V 双向逻辑电平转换器电路如下图所示。
正如您所看到的,我们必须向电阻器 R1 和 R2 提供 5V 和 3.3V 的恒定电压。Low_side_Logic_Input和High_Side_Logic_Input引脚可以互换用作输入和输出引脚。
两个电阻的容差均为 1%。容差为 5% 的电阻器也可以工作。BS170 MOSFET的引脚排列如下图所示,按漏极、栅极和源极的顺序排列。
该电路结构由两个上拉电阻组成,每个电阻为 4.7k。 MOSFET 的漏极和源极引脚被上拉至所需的电压电平(在本例中为 5V 和 3.3V),以实现低到高或高到低的逻辑转换。您还可以为 R1 和 R2 使用 1k 到 10k 之间的任何值,因为它们仅充当上拉电阻。
为了达到完美的工作状态,在构建电路时需要满足两个条件。第一个条件是,低电平逻辑电压(本例中为3.3V)需要连接到MOSFET的源极,高电平逻辑电压(本例中为5V)必须连接到MOSFET的漏极引脚。第二个条件是,MOSFET 的栅极需要连接到低压电源(本例中为 3.3V)。
3、经典的双向电平转换器电路图
这是一款经典的双向电平转换电路,相应电路如下图所示。
该电路的核心是一个N沟道增强型场效应管,其开关特性与NPN三极管相似,以相应的开关电路为例,当输入为低电平“L”时,场效应管VT1处于截止状态,相当于一个处于断开状态的开关,如下图所示:
当输入为高电平“H”时,场效应管VT1处于导通状态,相当于一个处于闭合状态的开关,如下图所示:
电路图
10502文章
10765浏览量
558379 -
转换器
27文章
9463浏览量
157195 -
MOSFET
152文章
10886浏览量
235355 -
逻辑电平
205浏览量
15166
ADG3301:低压1.15 V至5.5 V,单通道双向逻辑电平转换器产品手册
ADG3301 1.15 V至5.5 V低压、单通道双向逻辑电平转换器技术手册
双向逻辑电平转换器电路图分享
