微服务作为一种软件架构,正得到越来越多的关注。微服务架构典型的应用行业有电商、游戏、直播、社交、物联网等等。具体的案例应用有淘宝、支付宝、微信、微博等应用,新兴案例应用有拼多多、美团、饿了么等应用。
但微服务到底是什么意思?什么样的架构可以叫做微服务?如何在不同场景下正确使用微服务?请听文档君为您一一解答。
微服务之前最常用的架构是单体架构,俗称“一个jar(war)包打天下”。即在一个jar包工程中采用MVC(模型(Model)-视图(View)-控制器(controller))架构,把系统中所有的功能、模块耦合在一个应用中的架构方式。单体架构的应用程序通常由三个主要组件构成:
用户界面层(User Interface Layer):负责与用户进行交互的前端组件,常见的包括网页界面或移动应用的界面。
业务逻辑层(Business Logic Layer):与用户界面和数据库操作等进行交互,根据业务需求进行数据处理、验证、计算等操作,主要负责处理业务规则和逻辑。
数据访问层(Data Access Layer):用于持久化数据的后端数据库,通常使用关系型数据库(如MySQL、Oracle等)。
单体架构的优缺点如下。
随着业务扩大,需求持续增加,单体架构很难满足业务快速变化的需要。一方面,代码的可维护性,扩展性,灵活性在降低,另一方面,系统的测试、构建、维护成本在增加,于是随着应用程序越来越庞大,最终需要进行改造和重构。为了将复杂问题简单化,解决单体架构带来的问题,微服务架构应运而生,是具有更高灵活性和可伸缩性的架构模式。
微服务架构(Microservices Architecture)是将单一的应用程序拆分成一个一个小型的、松耦合的服务模块。每个模块运行在自己的进程中,服务模块之间通过轻量级的通信机制(通常是HTTP RESTful API)相互通信,这些服务模块们,一起组成了一个完整的应用系统。每个服务模块都围绕具体业务进行构建开发,并且能够被独立地部署到生产环境。微服务中的各个服务模块无需使用统一的技术栈(如编程语言、数据库等),技术栈可以根据不同的业务服务和开发团队进行灵活选择,以保证最低限度的集中式管理。
微服务架构除了有各个业务微服务,还有多种微服务组件,如服务网关、注册中心等,提供微服务治理,下图是微服务架构图。
微服务架构的核心组件的功能介绍如下:
服务网关:微服务统一入口,提供路由,鉴权、过滤、限流等功能。
注册中心:所有微服务都注册到注册中心,负责服务注册和服务发现。
配置中心:用于管理微服务应用程序的配置信息的中心化服务。它可以帮助开发人员集中管理应用程序的配置信息,包括数据库连接、API密钥、环境变量等等。
服务通信:负责微服务之间的通信,提供各个微服务之间的数据交互。
服务监控:对各个微服务实时监控(每秒的请求数、成功数等),提供服务熔断和服务降级解决雪崩效应(一个服务宕机后,另外的服务还在相继的调用它,导致其它的服务也宕机)。
微服务架构的优势如下。
在产品初期,团队规模较小,业务复杂度较低时,一般选择单体架构。微服务架构相比于单体架构要求更高的资源配置和团队技术水平,只有对业务规模、高并发、迭代维护等有一定要求的时候,我们可以考虑结合实际需求和团队技术水平,权衡利弊,去合理规划和设计使用微服务架构。
微服务架构适用于以下场景:
基于云的应用:微服务架构因实现弹性可扩展和自动化部署是云原生应用的理想选择。
复杂的企业应用:传统的单体式应用程序随着业务规模的扩大变得越来越复杂。使用微服务可以将应用程序拆分成更小的部分,使开发更加容易且每个服务更便于管理。
高负载应用:面对高负载场景,微服务的水平扩展能力可以通过添加更多的实例进行轻松处理。
多语言和多技术栈应用:每个微服务可以使用不同的编程语言和技术堆栈,因此可以更好地满足不同的需求。
敏捷开发需求:微服务可以实现团队的敏捷开发,因为开发人员可以在服务级别上进行更小的更改,而不必担心影响整个系统。
总的来说,微服务架构适用于任何需要灵活、高度可扩展且易于维护的应用程序。
在微服务架构应用开发的时候,微服务拆分必须遵循一些原则。通过之前微服务架构的介绍,我们可以知道选择微服务架构是为了将复杂问题简单化。“不忘初心,方得始终”,只有这样在后续拆分过程中,才不会忘记最初的目的。
微服务拆分原则包括:
单一职责原则:每个服务应该只有一个明确的职责,不应该承担过多的职责。
服务自治原则:每个服务应该有自己的数据库和业务逻辑,不应该依赖于其他服务的数据和业务逻辑。例如电商系统中用户管理微服务的用户数据存放在用户信息数据库,订单管理微服务中的订单信息存放在订单信息数据库中,同理会员微服务、物流微服务都应对应有各自的数据库进行数据管理。
按领域边界拆分:根据业务领域的不同将应用拆分为不同的服务,每个服务可以通过 API 或消息队列等方式与其他服务通信。业务领域可以根据功能职责划分,例如用户管理、基本商品信息、物流物流等模块进行拆分,也可以根据非功能进行业务领域边界拆分,如稳定业务和高频迭代业务、常规并发量业务和超高并发量的业务等。
接口隔离原则:为提高应用整体安全性,各个微服务之间的接口应该只暴露必要的操作,而不是全部暴露,即使用多个专门的接口,而不使用单一的总接口。例如用户管理微服务提供了一组跟用户相关的API供其它微服务调用,比如:注册、登录、获取用户信息等,但删除用户的接口仅限后台管理微服务调用,若不加限制地被其他业务系统调用,就有可能导致误删用户。
可重用性原则:将通用的代码封装为独立的库,多个服务可以共享这些库。
审核编辑:黄飞
物联网
2909文章
44500浏览量
372643 -
数据库
7文章
3792浏览量
64339 -
MVC
73浏览量
13849 -
微服务
137浏览量
7336
原文标题:聊聊微服务那些事
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
