闪光器电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-19 17:14 次阅读
什么是闪光器?
闪光器是用于指明汽车行驶方向变化的闪光装置。它设计有新型电路,由低电压开关电路、高电压开关电路、脉冲发生电路、二极放大双管输出电路和两组灯光指示电路组成。这种装置能准确地指明汽车行驶方向,并具备起自动保护作用的特点。在电路发生短路故障时,它能自动停止闪光器和灯泡工作,驾驶员可以通过闪光器上装有的故障指示直观闪光器工作状况,从而能随时发现和排除故障。
常见的闪光器有电容式、翼片式和晶体管式三类。此外,还有一些特殊类型的闪光器,如摩托车、电动自行车闪光控制器、霓虹灯控制器、报警控制器和信号灯控制器等。例如,MST1661是一款带有缺灯指示功能的大功率闪光器,广泛应用于摩托车领域。
在使用闪光器时,需要注意检查闪光灯和引闪器的工作情况,以及电池是否有电。同时,需要注意引闪器的频道设置,以确保发射器和接收器能正常通讯。此外,还需要注意相机的参数设置,以避免影响闪光灯的正常工作。
总的来说,闪光器是汽车行驶中重要的安全装置之一,能够提醒其他道路使用者注意车辆行驶方向,从而提高道路安全性。不同类型的闪光器具有不同的特点和应用场景,需要根据实际情况进行选择和使用。同时,在使用闪光器时,需要注意各种细节问题,以确保其正常工作并最大程度地发挥其作用。
接下来小编给大家分享一些闪光器电路图,以及简单分析它们的工作原理
闪光器电路图分享
1、隔离闪光器电路图
隔离闪光器是一种基本电子电路,用于在 LED 或类似负载中产生闪烁或闪光效果。它使用光耦合器,这是一种将电路的输入侧和输出侧电气隔离的组件。这种隔离有多种好处,例如降低噪声、增强安全性以及隔离电压尖​​峰。
隔离闪光器电路的关键组件包括非稳态多谐振荡器、光耦合器和负载(通常是 LED)。非稳态多谐振荡器产生驱动光耦合器输入的交变脉冲信号。本质上,光耦合器将光电晶体管和 LED 结合在一个封装中。当光耦合器中的输入 LED 响应脉冲信号而发光时,光电晶体管被激活。这种激活导致光电晶体管打开和关闭,从而在输出侧产生调制电流
负载,无论是 LED 还是其他类型的负载,都连接到光耦合器的输出侧。光电晶体管在其开关周期中交替提供给负载的电流,从而产生闪烁效果。调整非稳态多谐振荡器中的电阻器电容器可以修改闪烁速度。
2、迷你闪光器电路图
多用途迷你闪光器是采用定时器IC LM555和两个LED设计的,这两个LED根据定时器IC的输出交替发光。通过该电路中使用的可变电阻,我们可以调节 LED 的闪烁速度。
该迷你闪光器电路的工作原理类似于非稳态多谐振荡器,并提供连续的方波脉冲输出。该电路可以使用 6 伏至 10 伏电源运行,这里我们在原理图中使用电池(您可以使用任何提供小于 400 mA 的电源)。
对于这里的实验,我们在 PCB 上构建了这个电路,并且该原型中涉及的所有组件都是 SMD 元件。印刷电路板组装完毕后,给电路板供电,然后定时器IC LM555开始振荡方波脉冲,脉冲的占空比取决于RV1和C1的值。通过改变 RV1,我们可以获得不同范围的占空比。
在输出端,两个LED通过R3电阻连接,并且这两个LED以反并联方式连接。因此,对于正循环和负循环输出,LED 将交替发光。
3、24V灯泡闪光器电路图
下面这是一个24V灯泡闪光器电路图,该电路涉及一个继电器,我们希望闪光的两个灯泡连接到继电器。灯泡的正极连接在一起并连接到 24V 电源,为了切换灯泡,负极端连接到继电器。继电器的公共引脚连接到继电器,常开(NO)引脚连接到一个灯泡的负端,继电器的常闭(NC)引脚连接到另一个灯泡的负端。这样,在任何给定时间只有一个灯泡会打开。
现在这个继电器必须在特定的时间间隔内打开和关闭。在电子领域,每当我们处理定时信号时,第一个基本选择就是使用 555 定时器。这里我们还将在 Astable 模式下使用 555 定时器来产生具有预定义的接通时间 (Ton) 和关断时间 (Toff) 的脉冲。在我们的电路中,灯泡 1 仅在开启时间期间打开,灯泡 2 仅在关闭时间期间打开。我们将在模拟部分了解更多关于此操作的信息。
4、LED警用闪光器电路图
这是一个模拟警车上闪烁的灯光的电路。该警灯电路使用 555 定时器 IC 和十进制计数器 IC 构建。定时器生成脉冲,然后将其定向到 10 级十进制计数器。计数器输出的组织方式可产生类似于警车的闪烁光模式。
该电路的工作电压为24V,但555定时器和继电器需要较低的工作电压。所以我们使用7805,它是正电压调节器,它将24V调节到5V,我们可以使用这个电压为555定时器和继电器供电。NPN晶体管BC547 (或2N2222)用于使用555定时器打开或关闭继电器,因为来自555引脚3的源电流不足以打开或关闭继电器,所以我们在两者之间使用晶体管基极电阻。该电路称为 继电器驱动电路,在上面的电路图中突出显示。
上图显示了警察照明设置的示意图。定时器产生每次大约持续 100ms 的闪光,开启时间为 50ms,关闭时间为 50ms。这些时间的持续时间可以通过改变电容器值来调整。
在此设置中,二进制计数器记录一个时钟周期内接收到的脉冲数。根据计数,计数器的特定输出引脚变高。例如,如果计数为3,则引脚Q2变高;如果是 5,则引脚 Q4 变高。这些脉冲计数对应于各自的计数器引脚。因此,每 100 毫秒就会出现一个峰值,与输出脉冲一致。
为了实现这种效果,晶体管连接到 Q0、Q2 和 Q4,而另一组晶体管的基极连接到 Q5、Q7 和 Q9。第一个晶体管驱动红色 LED,第二个晶体管为蓝色 LED 阵列供电。
如前所述,计数器输出每 100ms 递增一次,直到达到溢出为止。此时,计数器重置为零,新的过程开始。
5、微型闪光器电路图
该微型闪光电路以极低的功耗连续发出闪光。该电路可以使用四个1.5 V手电筒电池运行很长时间。
这里使用低功耗 CMOS IC CD4093 (IC1) 从红色 LED 产生 20 ms 的尖脉冲。由于视觉暂留,LED 看起来连续发光,并且节省了大量功耗。IC1 是四与非门其一个栅极用于产生振荡。未使用的输入通过将其连接到正极来保持逻辑1。R1的值决定了C1的充电电流。
6、简单的闪光器电路图
这是一个简单而紧凑的闪光器电路,可用于需要闪烁 LED 的任何地方。该电路可应用于闪烁信标、警报汽车等。
该电路只不过是一个基于IC NE 555(IC1)的非稳态多谐振荡器。振荡频率取决于R1、R2、R3和C2的值。当IC1的输出(引脚3)变高时,LED发光。 IC1 NE 555 可以轻松驱动 LED。电阻器 R4 充当 LED 的限流器。
7、蓝色闪光器电路图
该电路展示了多个方面的创新,在 Elektor 的小型电路系列中赢得了一席之地。首先介绍了结合蓝光和白光LED来真实模拟相机闪光灯的创意应用。其次,它采用了古老的 555 IC,以一种许多人可能不熟悉的新颖配置(在单稳态和非稳态模式之间交替)使用最少的外部组件。最初,C3 未充电,将输出引脚 3 拉至 +12V,并通过 R3 点亮蓝色 LED D1。随后,C3开始通过R2充电,同时C1通过R1和D3积累电荷。
当 C3 上的电压达到大约 8 V(12 V 的三分之二)时,555 IC 的引脚 3 和引脚 7 一样切换为低电平,点亮白色 LED。白光 LED 的能量来自 C1,导致其能量迅速耗尽。因此,D2 以指数衰减方式变暗,类似于相机闪光灯的褪色效果。当 555 的输出变低时,C3 上的电压降低。一旦电压降至 4 V(12 V 的三分之一),循环就会重新开始。 R4 充当电流限制器,确保通过 555 IC 的电流达到安全水平。
对于实验,可以使用高强度白光 LED,例如 SDK 的 AlInGaP LED,据称其亮度是普通白光 LED 的三倍。多个蓝色 LED 可以串联,但此选项对于白色 LED 不可行。为了获得最佳视觉效果,白色和蓝色 LED 应紧密安装在一起。当位于车辆的额外刹车灯附近时,蓝白色闪光可以有效阻止尾随者。需要注意的是,该应用程序的合法性在不同国家可能有所不同。
  • 电路图
  • 控制器
  • 晶体管
  • 闪光器
    轻便摩托车无触点闪光器电路图
    轻便摩托车无触点闪光器电路图
    发表于 05-28 12:39 4798次阅读
    轻便摩托车无触点<b class='flag-5'>闪光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    多路闪光器电路图
    多路闪光器电路图
    发表于 06-13 16:35 934次阅读
    多路<b class='flag-5'>闪光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    24V闪光器电路图
    24V闪光器电路图 第一种方法:线路原理同12V 闪光器,各元器件值如下:         R1
    发表于 02-06 11:12 1.6w次阅读
    24V<b class='flag-5'>闪光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    安全高压闪光器电路图
    安全高压闪光器电路图
    发表于 03-31 08:36 897次阅读
    安全高压<b class='flag-5'>闪光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    白炽灯泡闪光器电路图
    白炽灯泡闪光器电路图
    发表于 03-31 08:37 1009次阅读
    白炽灯泡<b class='flag-5'>闪光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    高效并联电路闪光器电路图
    高效并联电路闪光器电路图
    发表于 03-31 08:40 1527次阅读
    高效并联<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>闪光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    交替闪光器电路图
    交替闪光器电路图
    发表于 03-31 08:40 2752次阅读
    交替<b class='flag-5'>闪光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    晶体管闪光器电路图
    晶体管闪光器电路图
    发表于 03-31 08:41 5070次阅读
    晶体管<b class='flag-5'>闪光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    可调闪光器电路图
    可调闪光器电路图
    发表于 03-31 08:41 1713次阅读
    可调<b class='flag-5'>闪光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    快速闪光器电路图
    快速闪光器电路图
    发表于 03-31 08:42 1391次阅读
    快速<b class='flag-5'>闪光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    氖管闪光器电路图
    氖管闪光器电路图
    发表于 03-31 08:43 1887次阅读
    氖管<b class='flag-5'>闪光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    汽车、船或路障用的闪光器电路图
    汽车、船或路障用的闪光器电路图
    发表于 03-31 08:43 1766次阅读
    汽车、船或路障用的<b class='flag-5'>闪光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    双发光二极管CMOS闪光器电路图
    双发光二极管CMOS闪光器电路图
    发表于 03-31 08:44 1069次阅读
    双发光二极管CMOS<b class='flag-5'>闪光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    最低电源闪光器电路图
    最低电源闪光器电路图
    发表于 03-31 09:36 1027次阅读
    最低电源<b class='flag-5'>闪光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    555构成IS闪光器电路图
    555构成IS闪光器电路图
    发表于 03-30 15:05 2762次阅读
    555构成IS<b class='flag-5'>闪光器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
