压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它的电阻值会随着外部施加的压力或应变而发生变化。
压敏电阻在许多领域中发挥着重要作用,包括但不限于以下几个方面:
压力传感器:压敏电阻可以用于制造压力传感器,用来测量压力、力或重量等物理量。
电子设备保护:压敏电阻可以用于电子电路中的过压保护和浪涌保护,当电路受到过高的电压冲击时,压敏电阻会迅速降低电阻值,从而限制电压的上升,保护其他电子元件不受损坏。
控制电路:压敏电阻也可以用于控制电路中,例如用于触摸开关、变压器的起动电阻等。
医疗设备:在医疗设备中,压敏电阻可以用于测量生物体的体积、重量等物理参数。
总的来说,压敏电阻在测量、控制和保护等方面都有着广泛的应用。
审核编辑:刘清
举报投诉
压敏电阻
5文章
869浏览量
34425 -
压力传感器
35文章
2143浏览量
163209
原文标题:IC知识科普之——压敏电阻的作用
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
压敏电阻怎么选择_压敏电阻作用是什么
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
发表于 09-26 17:51
压敏电阻符号怎么表示 压敏电阻选型参数及作用
本文为您讲解压敏电阻符号电路表示方法,压敏电阻的工作原理,压敏电阻选型型号及参数、作用等方面内容,希望通过全篇能给你完整了解压敏电阻的相关知
发表于 09-22 16:31
•8.7w次阅读
压敏电阻有什么作用?压敏电阻14d391k作用分析
压敏电阻14d391k作用一般情况也是起保护作用;抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。而且经常会用在比较需要高可靠性的场景。那么压敏电阻20k与 20d区别在哪里
发表于 01-16 09:50
•2w次阅读
橙色和蓝色压敏电阻有区别吗
近年来压敏电阻的发展前景是十分的好,因此市场的需求量也是很大的。压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护
压敏电阻在不同应用范围中的状态作用
在不同的应用范围里,电容器有不同的作用。压敏电阻的保护作用相信大家都十分清楚,那么本文就跟大家说说压敏电阻在不同应用应用范围里呈现的状态和
压敏电阻在地线中的作用
是不是虚设,没有作用呢。如果没有地线,这个压敏电阻就彻底失去作用了。希望接下来的分析能告诉大家答案哦! 我们可以分析一下,有接地保护的线路,这个压敏
压敏电阻的作用
本文首先介绍了压敏电阻的作用,其次阐述了压敏电阻在电路中的作用。压敏电阻器是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,可以用来代替瞬态抑制二极管、齐纳
