导读:传感器技术这门知识比较繁杂,为了给大家有个准确而全面的了解,小编费尽千辛万苦找来了这份资料——武汉大学《传感器技术》课程PPT,本内容是武汉大学重点课程,国家精品课程内容,非常详尽、准备,欢迎分享收藏。
《传感器技术》PPT章节内容(部分):
↓↓↓向下滑动,查看更多↓↓↓
第0章 绪论
0.1什么是传感器
0.2传感器的作用和地位
0.3传感器现状和国内外发展趋势
0.4 检测系统的组成原理
0.5传感器的定义、组成和分类方法
0.6本课程的特点和教学内容
第1章 传感器的一般特性
1.0 引言
1.1.1静态特性指标-线性度
1.1.2差动法提高线性度
1.1.3静态特性指标-灵敏度、精确度
1.1.4静态特性指标-最小检测量和分辨力
1.1.5静态特性指标-迟滞和重复性
1.1.6静态特性指标-稳定性和温漂
1.2.1传感器动态特性-基本概念
1.2.2传感器动态特性-一般数学模型
1.2.3传感器动态特性-传递函数
1.2.4传感器动态特性-动态响应及动态特性指标
第2章应变式传感器
2.0.1应变式传感器-引言
2.1.1应变式传感器-金属丝式传感器基本原理
2.1.2金属丝式传感器-基本结构
2.1.3金属丝式传感器-基本测量电路
2.1.4金属丝式传感器-基本特性指标
2.1.5金属丝式传感器-温度误差与温度补偿方法
2.1.6金属丝式传感器-力传感器基本结构
2.2.1压阻式传感器
2.3.1应变式传感器应用示例
第3章电容式传感器
3.0.1引言
3.1.01电容式传感器基本原理-变面积型
3.1.02电容式传感器基本原理-变介电常数型
3.1.03电容式传感器基本原理-变极板间距型
3.2.01测量电路-交流不平衡桥
3.2.02测量电路-变压器电桥
3.2.03测量电路-差动脉宽调制电路
3.2.04测量电路-运算放大器测量电路
3.3.01电容式传感器-误差分析
3.4.01电容式传感器应用-差压变送器
3.4.02电容式传感器应用-液位计
3.4.03电容式传感器应用-其它
3.4.04电容式传感器应用-指纹采集
3.4.05电容式传感器应用-触摸屏
第4章电感式传感器
4.0.01电感式传感器-引言
4.1.01电感式传感器-变气隙型传感器
4.1.02自感式传感器-螺线管型自感传感器
4.1.03自感式传感器-等效电路
4.1.04自感式传感器-测量电路
4.2.01互感式传感器-基本结构与原理
4.2.02互感式传感器-变换特征
4.2.03互感式传感器-误差因素分析
4.2.04互感式传感器-测量电路-差动整流电路
4.2.05互感式传感器-测量电路-二极管相敏检波电路
4.2.06互感式传感器-应用举例
4.3.01电涡流传感器-基本原理Part1
4.3.02电涡流传感器-基本原理Part2
4.3.03电涡流传感器-低频透射式、测量电路
4.3.04电涡流传感器应用
4.3.05电感式传感器应用举例
第5章电压电式传感器
5.0.01压电式传感器-引言
5.1.01压电式传感器-压电效应
5.1.02压电式传感器-压电效应微观机理
5.1.03压电式传感器-压电陶瓷
5.2.01压电式传感器-压电材料
5.3.01压电式传感器-测量电路
5.4.01压电式传感器-应用
第6章数字式传感器
6.1.01数字式传感器-脉冲盘
6.1.02数字式传感器-绝对编码器
6.1.03数字式传感器-绝对编码器-编码
6.1.04数字式传感器-编码器应用
6.2.01数字式传感器-光栅传感器-莫尔条纹
6.2.02数字式传感器-光栅传感器-莫尔条纹特性
6.2.03数字式传感器-光栅传感器-方向与细分
6.2.04数字式传感器-光栅传感器应用
第7章热电式传感器
7.0.01热电式传感器-绪论
7.1.01热电偶-基本工作原理
7.1.02热电偶-基本定律
7.1.03热电偶-材料与基本结构
7.1.04 热电偶-冷端补偿与测量电路
7.2.01热电阻-原理
7.2.02热电阻-常见热电阻及测量电路
7.3.01集成温度传感器
7.4.01热敏电阻及其应用
第8章光电式传感器
8.0.01光电传感器-绪论
8.1.01光电传感器-光电效应
8.2.01光电传感器-光敏电阻
8.3.01光电传感器-光电池
8.4.01光电传感器-光电倍增管
8.5.01光电传感器-光敏二极管和光敏三极管
8.5.02光电传感器应用
8.6.01图像传感器
传感器
2550文章
51056浏览量
753270
