电阻有多大的噪声?
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2024-03-04 18:26 次阅读
原文来自原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》:
电阻是我们最早接触的基础元件,初中的课本中就有电阻的介绍,图1-20 展示了常见的贴片电阻、热敏电阻和直插/色环电阻,色环电阻可以通过电阻的色环颜色来读取电阻值。我们初中就学习过电阻相关内容,后来我们常听说电阻具有噪声,那么电阻的噪声是从哪里来的呢?
电阻的噪声通常指的热噪声(也叫约翰逊噪声),特点是哪怕电阻没有连接到电路中、哪怕没有电流流过电阻,电阻两端也会有电压变化,这就是电阻热噪声,在系统工作带宽范围内,电阻的热噪声可以认为是白噪声(或叫做宽带噪声),电阻两端开路时,它的热噪声有效值(均方根值)的计算公式是(1-4):
图 1-20 各类电阻
其中,k是玻尔兹曼常数,k=1.38*10-23J/K,T是开尔文热力学温度,R是电阻值,B是系统等效噪声带宽。
举例说明:
当温度是27℃(300开尔文)时,10KΩ的电阻,在100KHz带宽电路中,电阻两端的开路热噪声电压有效值是4uV;相同环境下,如果电阻是20KΩ,则热噪声电压有效值是5.8uV。根据公式我们可以看出来,电阻越大,噪声也越大,噪声随着电阻阻值的增加而增加,我们的放大电路中很少用大电阻的原因之一就是为了降低噪声。同样的,噪声也与温度有关,然而噪声对温度并不敏感,因为公式中是热力学温度,当温度变化为十几或几十摄氏度时,对噪声的影响并不是很大。比如上面例子中,17℃和27℃下,电阻两端的噪声基本差别不大。
然而在使用电阻测量电流的应用中(电流流过电阻,测量电阻两端的电压,电压除以电阻值即得到电流值),增加电阻反而会提高电流采集的准确性,这是因为电阻越大的话,电流流过电阻产生的电压也越大,这会提高电流检测的灵敏度,而如果电阻太大,那么电阻上分担的电压也就大,使得电阻后面的系统分担的电压低,这就需要工程师去仔细权衡。
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
  • 电阻
  • 噪声
    大功率压敏贴片电阻多大?用在什么电子上居多?
    大功率压敏贴片电阻是一种常见的电子元器件,其主要功能是保护电路免受瞬时过电压的影响。那么,大功率压敏电阻的阻值到底多大?它主要被应用在哪些电子产品中呢?本文将带您详细了解这一元器件的
    的头像 发表于 01-07 17:15 109次阅读
    PGA309的测试电路板时输出噪声多大
    的粗调部分值过大(-48.74),我们想过要把该值放小,但调理软件自动补偿时就会设置为-48.74。我们现在想知道贵公司在测试PGA309的测试电路板时输出噪声多大?有没有其他操作软件可以设定
    发表于 09-05 07:42
    高速电路板的电容会并多大,要不要串电阻或者电感呢?
    Ω的电阻,有的方案是串一个小电感,1mH左右,电阻的还好,不会震荡,串电感会在谐振频率附近振荡啊,就问下一般高速电路板的电容会并多大,要不要串电阻或者电感呢?
    发表于 08-30 13:23
    在应用TI并联电流监控器时,取样电阻多大值会比较优化?
    在应用TI并联电流监控器时,取样电阻多大值会比较优化?输入前需要做滤波处理吗?
    发表于 08-30 08:11
    INA188的内部多少欧姆的保护电阻
    INA188的内部多少欧姆的保护电阻?为了增加INA188的过电压能力,前端应该串接多大电阻合适?关于这方面TI的相关资料介绍不全。
    发表于 08-30 07:28
    PGA309外部可以只接一个电阻吗?电阻取值多大
    PGA309外部可以只接一个电阻吗?电阻取值多大?如下图:
    发表于 08-16 06:20
    在计算运放电路中电阻噪声密度时,等效电阻值为什么是RI和Rf的并联值?
    在计算运放电路中电阻噪声密度时,等效电阻值为什么是RI和Rf的并联值?同样噪声增益的情况下,同相放大和方向放大的电阻
    发表于 08-15 07:32
    请问INA231EVM采样电阻需要用多大的?
    INA231EVM 采样电阻需要用多大的?
    发表于 08-01 06:18
    OPA656噪声大,且随反馈电阻增大而增大,为什么?
    , 如图,电路输出VM2波形如图1所示。输出的波形的尖峰噪声很大。随着反向比例运放的反馈电阻的增大,噪声和信号同步增大(从开始的看不见信号和噪声到信号饱和),但是从
    发表于 07-30 07:56
    INA180A3IDBVR器件内的4个电阻的阻值是多大的?
    你好,INA180A3IDBVR 这颗器件内的4个电阻的阻值是多大的,规格书里面未找到, 如果没有的这颗器件值的话,TI器件有没有里面4颗电阻都为100K的物料推荐,价格与INA180A3价格相近的 谢谢。
    发表于 07-29 06:53
    请问ESP8266 GPIO的内部上拉/下拉电阻范围多大
    发表于 07-08 07:16
    MAX5183按照手册设计匹配电阻是402R,但是实际应用得上到10K,这个对速率的影响多大
    发表于 05-29 07:45
    电源输出端假负载电阻如何计算,选用多大阻值与功率合适
    电源输出端会并联一个电阻,防止输出空载电压不稳定,输出DC24V4.17A100WR15这个假负载电阻如何计算,选用多大阻值与功率合适
    发表于 05-13 09:53
    电阻噪声是怎么来的呢?电阻噪声何特性?
    电阻噪声是怎么来的呢?电阻噪声何特性? 电阻噪声
    的头像 发表于 03-28 15:36 1733次阅读
    电阻应变片形变量多大电阻应变片能承受的拉应变最大是多少?
    电阻应变片形变量多大电阻应变片能承受的拉应变最大是多少? 电阻应变片形变量
    的头像 发表于 02-04 15:11 1784次阅读
