浅谈变频器中最易出现故障的电路及元件 | 变频器整流桥如何判断好坏
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2024-02-25 16:54 次阅读
维修变频器时,如果我们能熟知变频器中最易出现故障的电路及元件有哪些?它们各自分布在那里时,对我们迅速判断并排除变频器故障会有很大帮助,让我们的变频器维修工作达到事半功倍的效果!那么您了解变频器电路中最容易损坏的电路及元件有哪些吗?如果您想知道的话!
变频器电路中最容易损坏的几部分电路。变频器中最容易发生故障的电路有:“电源电路部分中的高压侧整流滤波电路、开关电源高压侧部分、IGBT逆变电路、IGBT驱动电路、电压检测电流检测取样电路、模拟信号输入及处理电路”等部分电路。
变频器电路中最容易损坏的元件。变频器中最容易损坏的电子元件有:“电源电路中的三相整流桥、开关管、启动电阻电流取样电阻、电压取样电阻、脉宽调制芯片稳压二极管、充电电阻、充电继电器等。IGBT逆变电路中的IGBT模块。IGBT驱动电路中的光电耦合器、稳压二极管、滤波电容、三极管或场效应晶体管。变频器主板中输入接口电路中用以处理模拟信号的集成运算放大器。为变频器扇热的扇热风扇等。
导致变频器电路中电路及元件损坏的原因。导致变频器电路中电路及元件损坏的原因主要有:一是电路设计存在一定缺陷。二是电子元件选型不合适。三是电路中的电压电流出现较大的波动。四是散热不好。五是变频器选型或变频器的参数设置不合适。总体来说都是工作在高电压大电流、容易发热电路中的元件比较容易损坏!
我们在维修变频器时,如果能掌握变频器中各种电子元件的损坏规律和特点,在检查判断变频器中损坏的元件时就能做到迅速准确的判断所检查的元件质量是否良好,从而达到提高变频器维修效率少走弯路的效果。下面广州科誉变频器维修培训中心工程师就变频器中元件的损坏规律和特点进行详细的讲解,希望能对朋友们有所帮助。
变频器维修者对整流桥肯定不陌生,因为它是所有电器开关电路必用的电子原件,非常常见,但对于它的好坏检测,却有一定技术要求。
要测量整流桥必须了解它原理,检测才能得心应手。整流桥其实就是四只二极管的组合运用,虽然是一个元件,但却是可以理解为它是一个团队。常见到的有直接焊在电板上,有的封装起来。不管哪种形式都输入端是交流电,出来的是直流电,最简单理解就是把交流电改造成直流再释放出来,供电器电路使用。那么作为电工我们遇到整流桥故障时该怎么应对呢?
首先要了解一下交流端和直流端在没有标注的情况下怎么判断出来:把万用表调到的R*100档位,红表笔固定与一端,黑表笔测量其他三端,当阻值均较大时,则红表笔所接的为整流桥负极。
若用黑表笔固定一端,红表笔测量其他三端的电阻值均较小时,黑表笔所接的就为负极。判断出正负极后,剩下的就是交流端了,交流端不分极性,所以不需要判断。
最主要的还是来说一下好坏的判断方法,同样用万用表R*100档位,找到交流端和直流端,分别测量,当表的读数为0时,说明桥内短路,若交流端正反向电阻值均较大,表明桥内断路,当然这个方法是针对于封装的整流桥块,如果不是封装的,就用二极管档位,直接逐个测量,好坏很容易判断。
关于维修,大多数情况下,对于封装的整流桥,只要确定故障就整块更换,对于短路故障的整流块,确实没有好的办法,但对于断路故障还是可以修复使用的,那就是在开路的整流桥块上并联一个不小于原参数的整流二级管,这在手里没有整流块备用,对电源精度要求不高的电路上是完全可以的,而且效果不错,没封装的整流桥,逐个测量,坏哪个,换哪个,非常简单,就不多做说明了。
『科瑞特自动化技术』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机伺服电机驱动器、电源)。
  • 变频器
  • 整流桥
    ABB变频器故障及解决方法
          ABB变频器作为工业中常用的调速装置,其稳定性和可靠性至关重要。然而,由于使用环境、操作不当或设备老化等因素,ABB变频器在使用过程中可能会出现各种故障。以下是一些ABB
    的头像 发表于 01-21 17:33 95次阅读
    ABB<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>易</b>发<b class='flag-5'>故障</b>及解决方法
    变频器出现输出突然消失故障原因及解决
          变频器作为现代工业自动化中不可或缺的重要设备,其在电机调速、节能降耗等方面发挥着关键作用。然而,在实际应用中,变频器偶尔会出现输出突然消失的故障,这不仅影响生产线的正常运行
    的头像 发表于 01-03 07:38 187次阅读
    变频器电路故障如何解决 | 导致变频器主板故障的原因是什么
    占百分之15;错误操作和外界出现异常造成的常见故障占百分之5。从常见故障水平和解决困难性统计分析,该类常见故障产生必定导致电子器件的毁坏和损毁。  (1)
    的头像 发表于 11-20 15:20 320次阅读
    变频器的常见故障分析及处理——过温保护
    稳定运行不可缺少的一个条件;在变频器主回路功率器件中,整流桥、逆变都是半导体功率器件,由于半导体器件本身的工作温度特性所限,不能超出器件本身允许的工作范围;另外变频器的电子线路中也不
    的头像 发表于 10-28 11:23 364次阅读
    高压变频器容易出现故障有哪些
    是高压变频器另一个常见的故障变频器在运行过程中,如果散热不良或环境温度过高,导致内部元件过热,从而引发过热
    的头像 发表于 10-23 15:52 276次阅读
    整流桥怎么接线 整流桥如何测量好坏
    整流桥是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的电子元件,广泛应用于电源、充电器、变频器等领域。整流桥通常由四个二极管组成,形成一个式结
    的头像 发表于 10-21 09:22 1206次阅读
    安川变频器维修abb变频器维修
    的。主要原因是整流桥某一路损坏或者可控硅三路中有不工作的。还有一种可能是欠压引起故障出现。 其次是过热故障。安川变频器
    的头像 发表于 10-17 13:41 396次阅读
    变频器模块 变频器模块价格 变频器模块品牌 西安嘉迅
    预防性维护检查,保证变频器的工作环境相当优化,做到隐形故障早发现,早处理,减少变频器严重故障几率,减少设备的停机时间。 1、环境温度:温度太高且温度变化较大时,
    的头像 发表于 10-16 15:53 308次阅读
    浅谈西安变频器维修 西安变频器 西安变频器维护 西安嘉迅
    的电子元器件所具备的功能和特点,开拓知识面,将新学到的知识应用于实际工作中,不断提高维修技术水平。 1、整流模块损坏 通常是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现场处理故障时,应重点检查用户
    的头像 发表于 10-16 15:49 417次阅读
    变频器坏了怎么修?
    检查‌ 卸开变频器的盖板或面板,直观检查变频器的所有部件有无异常。 用指针式万用表欧姆挡检查输入侧断路、熔断是否完好。 检查整流电路及相
    的头像 发表于 10-10 14:54 703次阅读
    电机故障变频器的影响
    和延长设备寿命至关重要。 电机故障变频器的影响 电流异常问题 当电机出现绕组短路、断路或接地等故障时,其电气特性会发生改变,这些变化可能导致电流的异常。例如,绕组短路会导致电流急剧升
    的头像 发表于 09-17 15:14 753次阅读
    常见的变频器故障码及故障处理方法详解
    有效的处理,一般情况下变频器故障都会报出相应的故障代码,对照着故障代码表就可以快速的判断变频器
    的头像 发表于 07-08 09:06 9331次阅读
    如何测量变频器整流桥好坏
    变频器整流桥变频器中的重要组成部分,它的作用是将交流电转换为直流电,为后续的逆变电路提供稳定的直流电源。整流桥的性能直接影响到
    的头像 发表于 05-31 14:44 1769次阅读
    变频器常见故障及维护
      变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频
    的头像 发表于 03-20 17:40 906次阅读
    变频器保护电路的主要功能有哪些?
          变频器的保护电路的功能是通过检测主电路的输出电压、电流等参数来判断变频器的运行状况。当发生电流、电压和温度等参数异常时,为了防止
    的头像 发表于 03-19 08:44 1599次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>保护<b class='flag-5'>电路</b>的主要功能有哪些?
