任何电器要想开始工作,都离不开供电,而要供电就离不开电源。电源有两个极即:电源正极(+)、电源负极(-),电源要实现向负载供电,必须是电源正极(+)流出电流经负载再流回电源负极(-),这时可以说这个电路构成了供电电流回路了,或者负载得电了,负载也可以开始工作了,如果其中的某一环节出现断路(开路),那就不能构成供电电流回路,负载就得不到供电,负载也就不能开始工作。
很简单嘛,但当一个完整电路中,两个或多个电源时,要想电路正常工作,那其中必有多个电流回路,多个电流回路在某一部分电路还存在相互叠加,但具体到某个电源来说流出的电流经过负载(元件)后必须流回其电源负极,而不是其他电源的负极,打个比喻,就像小孩们自己出外玩,该吃午饭了,这时每一个小孩各回各家,各找各妈。另外,任何电路离不开电容、电感,得电时有一个电流回路进行充电,放电时像是一个个小的电池也需要各自的放电电流回路,这样才能把残留的电荷放掉,才不会造成后续的安全隐患。总之,弄懂电流回路很重要,看不懂的电路往往是由于没搞清电流回路造成的。好了,看一个简单的电路吧。
这是一个充电器次极充电绕组输出电路部分,包括有:次极充电绕组、肖特基整流二极管D1、滤波电容C1、PNP三极管Q1、限流电阻R1、滤波电容C2、双向触发二极管D3、单向可控硅D4、限流分压电阻R2、R3组成,元件不多简单吧,就这个电路想让有输出,必须把充电电池接正确它才能工作,即电源的输出端正极接电池正极,电源的输出端负极接电池负极,而且,电池须有不小于最低限度的电量。完全一点电都没有的电池也是不能给其充电的。另外,这个电路把输出端的两个极短接也没问题。
上图该电路在没接或短接,都是没有输出的,红圈所示的节点都是等电位,因为不能构成电流回路,即没有电流。
当正确的接入充电电池后,电池的电流从正极流出经A、E、C、D点流回电池的负极构成电流回路,这时R2、R3有电流流过,由于串联分压作用,E、B点的电位要高于C点,使Q1发射极的电位高于基极电位,又形成A、E、B、Q1发射极、基极、C、D电流,构成又一条电流回路(绿色线路)。
Q1为PNP三极管,其发射极到基极有电流,使Q1的发射极与集电极导通,次极充电绕组的感生电动势通过E、D1、F、G、Q1、R1、H点所形成的通路,加到D3双向触发二极管,D3获得高电平触发导通,接着单向可控硅D4的G极得到高电平,其G极与K极导通,形成从次极充电绕组的感生电动势正电流经E、D1、F、G、Q1、R1、H、D3、D4的G极与K极、I、J、K、L点流回次极充电绕组的感生电动势负,构成电流回路。
单向可控硅D4的G极得到高电平触发,使单向可控硅D4导通,逐使从次极充电绕组的感生电动势正电流经E、D1、F、B、A、电池、D点、D4、I、J、K、L流回次极充电绕组的感生电动势负,构成最终的充电电流回路对电池充电。
当电池接反时,从电池的正极流出的电流经A、B、C、D、E流回电池负极,虽然构成了电流回路,但串联分压后C点的电位高于D、F点电位,逐使Q1的基极电位高于发射极电位,PNP三极管Q1不导通,逐使D3、D4无高电平触发都不能导通,不能形成最终充电电流回路。不能对电池充电。
审核编辑:刘清
三极管
143文章
3634浏览量
122938 -
充电器
100文章
4169浏览量
116249 -
可控硅
43文章
965浏览量
72432 -
充电电池
1文章
170浏览量
25366 -
pnp
11文章
326浏览量
52159
原文标题:看懂电路图真正理解电流回路是关键
文章出处:【微信号:电子设计宝典,微信公众号:电子设计宝典】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何为偏置电流提供直流回路
电路干货!看懂电路图,理解电流回路是关键!
电流回路的综合特性资料下载
如何为偏置电流提供直流回路
