电工口诀-碘钨灯通电不亮的故障检修
碘钨灯不亮测带电,电笔验电何处断;线路无断灯泡看,观察钨丝是否连、
更换灯管别作难,钨丝若断灯脚看,密封松动碰破脸,不能修来就更换。
碘钨灯通电不亮,应带电检查。用验电笔首先检查零线或火线是否有断路现象,若检查碘钨灯前有电而灯后无电。若火线无电,则表明火线断路。若用验电笔检查零线和火线时,验电笔都发光,则表明零线断路,表明灯本身存在故障。若在他处验出氖管不发光,表明是接线故障,重新紧固线或重新接线。对碘钨灯进行检查时,先观察钨丝是否烧断,若已被烧断,直接更换灯管;若灯脚密封处有松动或碰破掉块,则应更换灯脚。
审核编辑:黄飞
举报投诉
验电笔
15浏览量
8866 -
钨丝
2浏览量
5582
原文标题:电工口诀-碘钨灯通电不亮的故障检修
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ESP32S3 BOX通电之后屏幕不亮是怎么回事?
各位大神,求问
线是没有问题的,S3box通电之后屏幕不亮,以为是没刷固件的原因,就尝试给它烧最新固件,然后发现烧录不进去,一直停在等待阶段,擦除也没有响应,是怎么回事呀~?
发表于 06-27 07:54
开关电源故障检修方法
一、开关电源故障检修的4个方法 然而,由于使用环境、负载变化、元器件老化等多种因素的影响,开关电源可能会出现故障。为了快速准确地检修开关电源故障
led充电手电筒不亮怎么修
问题的原因。led充电手电筒不亮可能有多种原因,包括电池电量不足、灯泡损坏、电路板故障等。下面我们将针对这些可能的原因,分别给出解决方案。1. 电池电量不足如果你的
发表于 03-05 15:21
•0次下载
电动机机械的常见故障及检修方法
螺钉。
(二)轴承故障检修
转轴通过轴承支撑转动,是负载最重的部分,又是容易磨损的部件。
(1)故障检查
运行中检查:滚动轴承缺油时,会听到骨碌骨碌的声音,若听到不连续
发表于 12-14 07:00
电机的故障检修程序及原因有哪些?
长期工作、负载过重等造成对线圈绕组的损害,积尘过多造成绕组老化、匝间短路等。 3.人为原因 人为原因包括运输过程中的剧烈振动和过分颠簸,以及用户乱拆、乱改而造成故障的原因。维修人员在检修机器之前,应首先弄清故障属于哪一种原
![电机的<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>检修</b>程序及原因有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/1B/wKgZomVyzCKAaillAABdlrKUSf4590.png)
进相器控制板故障检修及处理办法
进相器控制板故障检修及处理办法 进相器控制板是电力系统中的关键设备之一,用于控制电力设备的运行和保护。如果进相器控制板发生故障,将会严重影响电力系统的稳定和可靠运行。因此,及时检修和
真空断路器故障判断及检修
零部件。 2、临时检修 遇到下列情况,必须进行临时检修: 1)巡回检查和一般检查时发现异常情况; 2)使用到规定的开断短路电流标准次数时; 3)使用到规定的通断负荷电流、小电流和空载电流标准次数时。 二、故障判断及
轨道交通电子检修,一机搞定!(传感器测试篇)
点击上方 “泰克科技” 关注我们! 上集回顾 在上集漫画中,我们为您介绍了轨道交通电子检修断路器现场问题故障的解决方案,点击即可回顾: 轨道交通电子
abb变频器送电后屏幕不亮
abb变频器送电后屏幕不亮 ABB变频器是一种电力控制设备,它可以变换电源的频率和电压,从而实现对电动机的控制。在很多工业领域,ABB变频器都被广泛应用。然而,在使用ABB变频器的过程中,有时会
NI机箱PXI-1031显示器不亮维修
近日某院校送修NI机箱PXI-1031,客户反馈机箱仪器显示器不亮,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是NI-PXI-1031维修情况 NI机箱
![NI机箱PXI-1031显示器<b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>亮</b>维修](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/99/wKgZomTbQyaAWYkjAAFRmN0K9UA689.jpg)
