工业现场广泛分布着检测温度、湿度、压力、流量等参数的传感器。与传感器相对应,工业场景中还配置了大量智能仪表,以便实时处理和记录传感器采集的数据,进而实时监控现场设备。其中,非易失存储器是智能仪表的重要组成部分。
如下图所示,智能电表和集中器需要实时保存计量数据(总、各费率电能值、需量值)和负荷曲线数据(电能值、电压值、电流值)。2020版智能电表技术规范要求电表的使用寿命不得小于16年。以1次/秒的数据保存频率计算,16年内需要保存5亿次计量数据和负荷曲线数据。
国产MRAM HS4MANSQ1A-DS具有万亿次擦写寿命和纳秒级写入速度,无需通过软件来规避传统非易失存储器读写次数不够的问题,非常适合智能电表和集中器的应用需求。
HS4MANSQ1A-DS1容量为4Mbit,支持SPI/QPI(串行单线/四线接口)模数。芯片可配置为1位I/O独立接口或4位I/O通用接口,SOP8封装,由于在存储器阵列中采用MRAM技术,存储阵列中的数据将保持10年以上,可以保证工业环境下的智能仪表长期稳定的运行。
HS4MANSQ1A-DS1单一电源VCC仅3.3V,待机电流只有2mA,休眠电流仅有2μA,可以很好的节省仪表运行器件的电量消耗。从耐久度上来看,HS4MANSQ1A-DS1在105℃环境下数据可以保留10年以上,85℃环境下数据可以保留20年以上,性能完全足够智能仪表的使用寿命,由此,国芯思辰MRAMHS4MANSQ1A-DS1可成为智能仪表存储系统的不二选择。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
智能仪表
1文章
177浏览量
24792 -
MRAM
1文章
260浏览量
32999 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2528
高性能串行MRAM内存Mxxxx204系列:特性、应用与设计要点
深入解析NVCR4LS1D4N10MCA N沟道功率MOSFET
探索DS1992/DS1993 1Kb/4Kb Memory iButton的奥秘
Everspin EMD4E001G-1Gb自旋转移扭矩MRAM内存芯片
高速信号传输利器:DS10BR254 1.5 Gbps 1:4 LVDS 中继器解析
高速信号路由利器:DS10BR254 1.5 Gbps 1:4 LVDS 中继器深度解析
探索DS91M125 125 MHz 1:4 M-LVDS中继器:特性、应用与设计要点
探索DS25CP104A/DS25CP114 3.125 Gbps 4x4 LVDS交叉点开关的奥秘
探索DS90UH984-Q1:4K FPD-Link IV转嵌入式DisplayPort桥接解串器
X4DS35Z1-100G差分分路器Anaren
耐达讯自动化Profibus光纤模块:智能仪表的“生命线”,极端环境通信无忧!
MRAM存储器EMD4E001G-1Gb的优势介绍
低功耗设计中的EEPROM选型:1.2V接口与能效优化实践
智能仪表中的MRAM HS4MANSQ1A-DS1,容量4Mbit
