什么是变送器?
海谷电子科技 2024-02-20 09:58 次阅读
变送器的概念
工业过程控制中,测量变送单元,执行器,和调节器是组成整个控制系统的三大部件。其中测量变送单元就是变送器,有时候变送器其实等同于传感器,而执行器就比如阀门等,调节器就是控制器,是整个控制系统的大脑。
传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。变送器就是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号,或将传感器输入的非电量转换成电信号并同时放大,统一转换为标准的信号源(如4~20mA直流电源),能供远方测量和控制。因此说,变送器既是一种转换介质,更是一种媒介。
在自动控控中的过程为:信号源-->传感器-->变送器-->运算器控制器-->执行机构-->控制输出。
在工业现场,有时候变送器与传感器通用是因为现代的多数传感器的输出信号已经是通用的控制器可以接收的信号,此信号可以不经过变送器的转换直接为控制器所识别。与传感器相同,变送器一般也分为:温度/湿度变送器,压力变送器,差压变送器,液位变送器,电流变送器,电量变送器,流量变送器,重量变送器等。
变送器的原理
“变”——转变,指将各种从传感器来的物理量,转变为电信号的过程。比如:利用热电偶,将温度转变为电势;利用电流互感器,将大电流转换为小电流。再例如湿度传感器根据湿度的变化来改变电容器电容量大小,从而来推算空气中的相对湿度。由于电信号最容易处理,所以,现代变送器均将各种物理信号,转变成电信号。
“送”——输送,指将各种已变成的电信号,为了便于其他仪表或控制装置接收和传送,又一次通过电子线路,将传感器来的电信号,统一化(例如4-20mA、0-5V)。方法是通过多个运算放大器来实现。 比如:海谷的GS512风管式温湿度变送器,可将温湿度模块传来的温湿度信息,转变并输送出标准的4-20mA信号。
信号传输及供电的线制分类
二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合;
三线制在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的。热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差
四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测
一次仪表和二次仪表
二次仪表的解释就是接受由变送器、转换器、传感器(包括热电偶、热电阻)等送来的电或气信号,并指示所检测的过程工艺参数量值的仪表。从实物来举例就比如,数显表,温控等。一次表就是属于信号采集转换(各种变送器 温度元件 信号采集设备) 二次表是显示报警调节(盘装显示报警仪表 分散控制系统的输入 集散控制系统的输入)。
- END -
  • 传感器
  • 变送器
  • 温湿度变送器
    什么是变送器,你造吗?
    变送器
    YS YYDS
    发布于 :2023年06月20日 13:38:41
    如何选用各类变送器
    一体化温度变送器 ,压力变送器,液位变送器 电容式物位变送器,锑电极酸度变送器,智能变送器
    发表于 08-26 15:25
    压力变送器选型
    `压力变送器根据被测介质应选择的不同连接方式压力变送器是如何与被测介质相连接的呢?    压力变送器根据分类不同连接方式也有所区别,普通的压力变送器可直接依靠螺纹连接到被测压力的管道上
    发表于 09-05 16:54
    变送器安装故障排查
    一、压力变送器的压力指示不正确压力指示不正确,与参照压力值、电源、接线、温度等因素相关。为了解决压力指示不正常的问题,我们需要做到。1、参照压力值不准确,也会引起压力指示的不正常。所以,我们需要选用
    发表于 06-01 10:51
    压力变送器和差压变送器的区别
    转载自中仪在线在众多仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和
    发表于 12-20 13:59
    温度变送器校验接线
    温度变送器 yunrun.com.cn/product/293.html温度变送器按照供电方式可分为二线制温度变送器和四线制温度变送器。二线制温度
    发表于 01-13 16:02
    请问变送器是什么?
    我们知道传感器一般是指敏感元件,将被测物理量转换成电信号的元件,如热敏电阻等,是将温度变化转换成电阻信号的变化。而变送器可以说是传感器的延伸,可以说是一种输出为标准化信号的传感器。标准信号是指物
    发表于 06-17 16:19
    压力及差压变送器的应用及选型
    在诸类仪表中,变送器的应用最为广泛、普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。
    发表于 02-01 15:19 23次下载
    液位变送器是测什么的_液位变送器工作原理
    本文首先介绍了液位变送器是用来测什么的和液位变送器的优点,其次介绍了液位变送器性能及液位变送器的工作原理,最后介绍了液位变送器技术指标与液位
    发表于 02-05 08:40 3w次阅读
    压力变送器分类
    从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、单晶硅谐振式压力
    的头像 发表于 12-10 16:43 1.4w次阅读
    称重变送器工作原理_称重变送器的用途
    本文首先阐述了称重变送器工作原理,其次介绍了称重变送器的调式方法,最后介绍了称重变送器的用途。
    的头像 发表于 01-17 15:19 1.5w次阅读
    变送器的常见种类有哪些
    温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器、液位变送器、位移
    的头像 发表于 10-02 17:30 1.1w次阅读
    变送器是干什么用的
    常见的变送器主要有压力变送器、温度变送器以及电流变送器等。
    的头像 发表于 10-04 13:13 1.5w次阅读
    压力变送器与差压变送器的区别
    压力变送器与差压变送器的区别  压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范
    的头像 发表于 01-30 15:06 3959次阅读
    智能变送器与传统变送器的比较
    在工业自动化和过程控制领域,变送器是不可或缺的组件,它们用于将传感器信号转换为标准信号,以便进行进一步的处理和监控。随着技术的发展,智能变送器逐渐取代了传统的变送器,成为现代工业自动化的首选。 1.
    的头像 发表于 01-15 10:15 131次阅读
