零线与地线接反了不跳闸是什么原因
blackwatching 来源:玩转PLC工业机器人 2024-02-20 11:42 次阅读
家里装修时把零线与地线接反了,只要使用电器就应该跳闸,如果不跳闸的话那就说明家里的开关装的也是错误的或者是开关是坏的;
下面就来给大家分析一下为什么会跳闸以及家里装修时零线与地线接反了不跳闸是有哪些问题。
01 为什么会跳闸?
家里配电箱内开关的配置一般都是照明回路使用空气开关,而其余的所有的回路都是使用的漏电保护开关,漏电保护开关作用的原理就是来检测火线和零线之间的电流矢量和是否为零,也就是检测经过火线的电流和经过零线的电流是否相等,如果火线的电流和零线的电流不想等就会跳闸,对线路进行保护;
当家里装修时把零线和地线接反了以后,就会出现电流从火线流出,然后通过地线流回配电箱,从配电箱内的地排最终流向大地,这时漏电保护开关就会检测到火线的电流和零线的电流不一致,进而判断为漏电,从而跳闸已达到保护电路的目的;
所以说,家中的配电只要是按照标准要求配置的,当零线和地线接反以后,只要有电器工作就会出现跳闸,如果不跳闸就说明家中电路的布置存在问题。
02 零线与地线接反了不跳闸有哪些问题
我们装修时发现零线与地线接反了,送电以后,有电器工作时并没有跳闸,那么我们此时就需要引起注意了,造成这种问题出现的原因一般有两点,第一点就是家里的配电箱内的开关没走漏保,第二点就是配电箱内安装的漏电保护开关失效;
如果装修时我们家里的配电箱内的开关都是空气开关的话,零线与地线接反了也不会跳闸,因为空气开关没有漏电检测和保护的功能,这种开关配置方法很不安全,还是要按照规范要求的开关配置来进行,即照明回路使用空气开关,其余所有回路都使用漏电保护开关;
如果装修时我们家里的配电箱内的开关按要求安装了漏电保护开关的话,零线与地线接反了却没有跳闸,那么这时只能说明我们安装的漏电保护开关是损坏的,不能够有效准确的动作,建议大家应该立即更换,而不要再继续使用了,存在很大的用电安全隐患。
审核编辑:黄飞
  • 地线
  • 漏电保护开关
  • 配电箱
  • 零线
原文标题:火线和零线接反了有什么后果?好多人不当回事,入住才知危险!
文章出处:【微信号:玩转PLC工业机器人,微信公众号:玩转PLC工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么回路电流走零线不走地线
    为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线零线地线原理是什么?如图所示, 一直搞不清
    的头像 发表于 09-25 16:02 1w次阅读
    为什么回路电流走<b class='flag-5'>零线</b>不走<b class='flag-5'>地线</b>
    火线、零线地线,看完你就懂了!
    火线和零线反了,整个机柜就相当于接在火线上,就会带电了。为什么火线和零线不可以反?在用电器内部的设计中,
    发表于 03-29 14:20
    五孔插座如果零线地线反了会发生什么情况?
      可能会发生两种情况——1.插座不能用;2.断路器跳闸。下面我们依次看这两种情况的原因。  1.插座不能用火线必须与零线连接,才能形成回路。零线
    发表于 03-16 11:02
    零线地线的区别
    怎么区分零线地线零线是变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护
    的头像 发表于 09-14 08:59 4.3w次阅读
    零线地线相通有什么作用
    零线地线相通,把这种供电系统叫做保护系统。作用:当设备发生漏电时,保护系统可以把漏电电
    的头像 发表于 10-07 16:16 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>零线</b>和<b class='flag-5'>地线</b>相通有什么作用
    零线地线反漏电开关会跳闸
    地线反,电流从火线出发通过漏电开关,通过负载回到零线。此时漏电开关序互感器内的火线电流
    的头像 发表于 11-09 10:51 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>零线</b>和<b class='flag-5'>地线</b><b class='flag-5'>接</b>反漏电开关会<b class='flag-5'>跳闸</b>吗
    什么原因导致了零线过流保护跳闸
    零线作为配电箱中的调压线其作用是不可忽视的,并且为了时刻保护零线会在零线上安装一个过保护开关,那么什么情况下过保护开关会
    发表于 06-04 17:23 7639次阅读
    零线地线短路会跳闸
    零线地线短路会不会跳闸的问题,这个要看具体情况具体分析,下面我给你做详细讲解。
    的头像 发表于 08-22 10:08 3.5w次阅读
    变压器的零线地线相通的原因
    如果变压器的中性点(零线)与地线相连,就叫保护;保护零一般用于三相电路中,零线作为保护
    的头像 发表于 09-26 11:34 1.4w次阅读
    零线地线反会导致哪些问题
    电器设备无法正常工作:如果电器设备的零线地线反了,它将无法接收到正确的电流信号,因此可能无法正常工作。
    的头像 发表于 06-09 09:22 2.5w次阅读
    零线地线如何区分
    在电路中零线地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线地线,这里分享了五种常用的零线地线
    的头像 发表于 06-26 17:29 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>零线</b>和<b class='flag-5'>地线</b>如何区分
    究竟零线地线的原理是什么?
    很多人对零线的认识是错误的,究竟零线地线的原理是什么?且听老师细细道来。
    的头像 发表于 08-14 11:02 1607次阅读
    究竟<b class='flag-5'>零线</b>、<b class='flag-5'>地线</b>的原理是什么?
    零线地线连在一起为什么漏电保护器跳闸
    零线地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线地线直接相连时,电流将通过这个
    的头像 发表于 01-09 09:19 4431次阅读
    什么是零线 (N) 和地线 (PE) ?火线L、地线PE、零线N的区别
    在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线地线的定义、作用以及火线L、地线
    的头像 发表于 02-17 15:42 1.9w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>零线</b> (N) 和<b class='flag-5'>地线</b> (PE) ?火线L、<b class='flag-5'>地线</b>PE、<b class='flag-5'>零线</b>N的区别
    零线接地跳闸怎么处理
    在电气系统中,零线接地跳闸是一个常见的问题,它通常发生在零线地线之间发生短路时。这种情况不仅会导致电力供应中断,还可能引发火灾等安全事故。 1.
    的头像 发表于 10-18 11:00 963次阅读
